Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 03:29
 ako zistit KMITOCET
Příspěvek ako zistit KMITOCET
nazdar...newiete mi poradit ako mam zistit kmitocet reprakov_? mam 2 repra ku ktorym chcem kupit vyhybky a v obchode mi powedali ze musim zistit kmitocet... newiete o nejakom pristroji alebo niecom takom co to meria_????? dakujem :wink:
22.12.07, 20:23
Kmitocet repraku je blbost ... Zalezi co do nej poustis ... Ale mozna myslel abys zjistil pro jaky rozsah frekvenci je ... Treba basak, stredni frekvence vejskac ...
22.12.07, 20:27
jo to je blbost
to urco mysleli rozsah a deliacu frekvenciu
22.12.07, 20:31
takze ako zistim ake vyhybky mam kupit_?
22.12.07, 20:34
donek píše:
no su len 2 typy: 2 pasmove a 3 pasmove
ak mas 2 repraky: (stredo)vyskovy a (stredo)basovy tak kup 2 pasmovu ak mas vyskovy, stredovy a basovy tak 3 pasmovu
o nejakych deliacich frekvenciach sa tu nema zmysel moc bavit, to by si musel ladit vyhybku k repraku a tak, co v pripade ked sa pytas na "kmitocet repraku" asi nie je dobry napad :wink: :D
22.12.07, 20:39
no este ras lebo som to trosku nepochopil...mam dvojpasmove repra ktore chcem dat do dveri a dokupit vyskove repra a vyhybky..kedze mam dvojpasmove repra cem tam pridat este vyskove tak musim kupit trojpasmovu vyhybku_? dakujem :wink:
22.12.07, 20:42
donek píše:
ja taaak, to ti staci jeden odpor a kondenzator (alias hornopriepustny filter), tak tam by sa zisiel spodny rozsah vyskoveho repraku alebo najlepsie cela charakteristika
22.12.07, 20:44
takze ked budem kupovat vyskove repra tak by som mal opytat sa aj na tuto problematiku_????
22.12.07, 20:46
tuto mas navod ako to zapojit http://www.bcae1.com/capspkr.htm
do serie s vyskovym repro das kondenzator o spravnej kapacite, vzorec ti hned najdem, uz sa nepamatam
edit: http://www.bcae1.com/passxovr.htm
tuto ked klines na kapacitu kondenzatora vypise ti aka je deliaca frekvencia ;)
1/(2*pi*deliaca frekvencia*impedancia reporduktora)= kapacita kondenzatora (vo Faradoch!)
takze si zisti: impedanciu repraku, pozri si frekvencnu charakteristiku a tam kde na grafe ciara klesa trvalo pod -3db tak tam si pozri aka je frekvencia, a tu zadaj do vzorca. nasledne ti vyjde aky kondenzator tam mas dat a potom to uz len zapojis do serie s reproduktorom a je to :D
22.12.07, 20:51
Ta dělící frekvence je pro volbu výhybky dost důležitá z hlediska výsledné kvality, ale bez speciálního měřícího zařízení to nezjistíš (měří se to tak že se do repráku pouští určitý signál u kterého se mění frekvence a hranice rozsahu se udává v místě kde dochází k útlumu o 3dB. Nejlepší bys měl zjistit si aspoň typ toho repráku a zapátrat na stránkách výrobce, solidní výrobce udává celý diagram frekvenční charakterisitky nebo aspoň ten frekvenční rozsah. Nevím o jakých velikostech repro se bavíme, ale předpokládám že mluvíš o středobasovém reproduktoru, kde dělící frekvence záleží na velikosti repro - 15" 1200-1800Hz, 12" kolem 2,5kHz a 10" třeba i 4kHz, ty rozdíly jsou tam veliké, záleží na výrobci a typu reproduktoru. Obecně je ale lepší když se frekvenční rozsahy kryjí (v tvojem případě koupíš výškový reproduktor s nižší dolní hranicí) než kdyby tam vznikla mezera, to by ti potlačilo některé frekvence a zvuk by byl hnusný. Jinak já bych byl spíš pro koupi hotové výhybky, pokud se jedná o hobby využití dají se koupit levně relativně kvalitní výhybky.
edit, sakra jsem se rozkecal a teď se dívám že deekay tady to samé uvedl už přede mnou :oops: sorry
22.12.07, 21:38
