madmax
Registrován: 29.9.07, 11:27 Příspěvky: 451 Bydliště: Chrudim
 Problém - dveře
Zdravim chlapci, mam takovej mensi problem. Je mozny dostat se nejak z druhy strany ( z venku) k uchyceni pantu do kastle. Potrebuju sundat dvere a posledni sroub ( nahore, uprostred) se protaci a nemuzu ho povolit. Nema nekdo nejakej napad? Jestli se tam k tomu dostanu z druhy strany tak ho odseknu a odvrtam to.
| 29.12.07, 21:25 |
ventYl
mam dojem, ze tam sa da dostat jedine hrubou silou, resp. ak vyfrezujes do stlpika dieru. Ak sa ti ta srubka pretaca, tak si na nej strhol zavit a mas pekny maler.
| 29.12.07, 21:45 |
madmax
Ajaj a to byl posledni. No stejne se bude muset neco varit, tak tam udelam diru a pak se to zavari.
edit: a jeste me napadlo, nestacili by na ty panty jen dva srouby?
| 29.12.07, 21:48 |
ventYl
konstrukteri tam vymysleli 3, tak tam nechaj 3.
ale stejne si pockaj, nez moju hypotezu potvrdi este minimalne jeden senior clen.
| 29.12.07, 21:56 |
madmax
Dobre, dobre, dik. Nejhorsi na tom je, ze sem se v tom vubec nechtel hrabat. Chtel sem jenom vymenit kotouce bo byli zvlneny, no a uz mam rozdelanou pulku auta a porad se mi nepodarilo povolit brzdice
| 29.12.07, 22:00 |
Matthes
Tak dej novy blatniky, pri te prilezitosti vymen tu desku se zavitama, rezat jedine zezadu, ne zepredu od pantu
| 29.12.07, 22:04 |
madmax
A sundam blatniky bez toho abych musel sundavat i dvere? Ja ty blatniky prave potrebuju dat dolu, musi se tam neco vyvarit, ale jak sem na to koukal je tam ten blatnik nejak divne zahnutej a ty dvere mi branej v tom abych to odehnul. Ale jestli me to nastve, tak budu mit novy blatniky  :D A jasny ze bych to rezal zvenku, nejsem debil, neboj.  Aspon to udelam poradne uplne cely.
| 29.12.07, 22:16 |
Matthes
No abys sundal blatnik, musis sundat dvere ... abys sundal ty dvere musis sundat blatnik
Zkus sroub dveri odvrtat no
| 29.12.07, 22:22 |
Kaliban123
Matthes píše: No abys sundal blatnik, musis sundat dvere ... abys sundal ty dvere musis sundat blatnik  Zkus sroub dveri odvrtat no
Těžké dilema
_________________ Škoda 742 Forever Team ale jezdím žabožroutem
| 29.12.07, 22:24 |
madmax
Ale nejdriv si koupim hodne cokolady, ta je prej dobra na nervy. Pokazdy, kdyz z toho neco sundavam cekam co mi upadne. Jo a jeste bych mel otazecku, jaky srouby jsou na brzdicich, jsou to sestnacky?
| 29.12.07, 22:27 |
madmax
Kaliban123 píše: Matthes píše: No abys sundal blatnik, musis sundat dvere ... abys sundal ty dvere musis sundat blatnik  Zkus sroub dveri odvrtat no  Těžké dilema
No, kdyz premejslim co sezenu spis, jestli dvere nebo blatnik tak je to asi jasny:D
| 29.12.07, 22:29 |
Matthes
madmax píše: No, kdyz premejslim co sezenu spis, jestli dvere nebo blatnik tak je to asi jasny:D
Neni v katalogu, aby to zas nebyl nakej special  Zaber, treba vydrzi
| 29.12.07, 22:32 |
cyz
A to je takový problém šroub odvrtat nebo ubrousit flexou? Tam se dostaneš....ale té čokolády si na usazování těch dveří kup opravdu hodně. Je to dle mého názoru jedna z nejhorších prací na celé škodovce.Stejně až sundáš blatník tak to tam bude nejspíš shnilé pokud nemáš opravdu dobrou kastli takže to vyloupeš šroubovákem a k těm závitovým deskám se dostaneš v pohodě a pak to prostě vyvaříš
| 29.12.07, 22:42 |
madmax
Matthes píše: madmax píše: No, kdyz premejslim co sezenu spis, jestli dvere nebo blatnik tak je to asi jasny  Neni v katalogu, aby to zas nebyl nakej special  Zaber, treba vydrzi
No kdybych zkurvil blatnik tak by mi to ani tak neadilo, ale horsi by to bylo s dverma. Odrenej lak taky nevadi, asi bude novej, teda az bude auto pokupe, myslim tim jako pojizdny, ne srovnany v bedynkach
| 29.12.07, 22:43 |
ventYl
Ten srub ma tusim hlavu 17 (pokial hovorime o tom, co drzi strmen na konzole). Ja som to daval dole obycajnou golou a pekne som si pri tom rozjebal ruku.
| 29.12.07, 23:36 |
