Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 05:29
 Cvakání o zadní nápravy Fel 1,6
Příspěvek Cvakání o zadní nápravy Fel 1,6
Dobrý den
Mám takový dotaz- při rozjíždění a při sundání nohy z plynu slyším cvaknutí od zadní nápravy. Něco podobného mi dělala stará Š120, kde byly opotřebované poloosy a ty pak "cvakaly". Je toto možné i u Felicie r.v. 97? Může toto způsobovat povolené ložisko na zadní nápravě?
Vlastik
30.12.07, 13:04
Příspěvek Re: Cvakání o zadní nápravy Fel 1,6
Vlastik píše:
Dobrý den
Vlastik
to asi v nápravě nebude, cva ká výfuk jak chodí s motorem, řadící tyče, nebo volný úchyt z kastle do převodovky tem musí být dorvaný, si za jízdy potrhej s ruční brzdou a když nic neuslyšíš tak to hledej nejprve v tom výfuku miloš
30.12.07, 13:15
Díky za nápad...před třemi týdny mi přereznul výfuk mezi katalizátorem a prostředním dílem (u spojovací příruby obou těchto částí). Sice jsem to zatím provizorně spravil, ale je možné že jak se prověsil, tak se mohl někde povolit. Mohlo by to být někde u svodů? Nebo kde by mohl být výfuk povolený?
Vlastik
30.12.07, 13:23
V zásadě vidím 2 možnosti - výfuk je buď prohnutý a rachotí zadkem o karoserii, nebo rachotí v nějakém spoji který je volný
30.12.07, 14:56
to musíš probádat sám ještě může klepat o nápravu o tlumič, protě na zvedák a hledat podle otěru miloš
30.12.07, 15:40
