[ Příspěvků: 11 ] |
Vyhřívání zadního okna x spotřeba
miomio
Registrován: 14.8.07, 23:49 Příspěvky: 176 Bydliště: Vsetín
Má teď v zimě puštěné vyhřívání zadního okna nějaký vliv na spotřebu benzínu? Teď jsem jel delší trasu a měl to tedy delší dobu zapnuté a zdálo se mi, že byla o mnoho větší spotřeba...tak nevím.
_________________ Škoda Octavia SLXi, 1,6, 74kW.
| 3.1.08, 18:40 |
Matthes
Jasne ze to zvysi spotrebu  A proc to mas zapnuty delsi dobu? Staci rozmrazit a pak uz OK ne?
| 3.1.08, 18:44 |
 Re: Vyhřívání zadního okna x spotřeba
miomio píše: Má teď v zimě puštěné vyhřívání zadního okna nějaký vliv na spotřebu benzínu? Teď jsem jel delší trasu a měl to tedy delší dobu zapnuté a zdálo se mi, že byla o mnoho větší spotřeba...tak nevím.
na spotřebu jedině diagnostika, snímač otáček, přední a zadní lambáda, svíčky, čidla, kvalita benzínu, to jsem konečně koupil na JZD kvalitní benál vyleješ na studený beton hodíš sirku a buchne to, některý ti jen shoří a zůstane mastný flek miloš
| 3.1.08, 18:47 |
ventYl
ak do toho leze cca 10A, co podla mna do toho leze viac, tak to mas okolo 120W, tzn. ze cca o 2x tolko sa zvysi zataz motora a nasledne aj spotreba ;) ale jak som to tu uz niekolkokrat podrobne ratal, je to tak maximalne +-2% pri uvazovani velkych strat.
| 3.1.08, 21:28 |
deekay
ventYl píše: ak do toho leze cca 10A, co podla mna do toho leze viac, tak to mas okolo 120W, tzn. ze cca o 2x tolko sa zvysi zataz motora a nasledne aj spotreba  ale jak som to tu uz niekolkokrat podrobne ratal, je to tak maximalne +-2% pri uvazovani velkych strat.
cez hentie tenke kable ide 10A? tak to by uz bolo prepalene
| 3.1.08, 21:36 |
Viky
deekay píše: ventYl píše: ak do toho leze cca 10A, co podla mna do toho leze viac, tak to mas okolo 120W, tzn. ze cca o 2x tolko sa zvysi zataz motora a nasledne aj spotreba  ale jak som to tu uz niekolkokrat podrobne ratal, je to tak maximalne +-2% pri uvazovani velkych strat. cez hentie tenke kable ide 10A? tak to by uz bolo prepalene
To je jenom tenka izolace. drat je silnej!
| 3.1.08, 22:02 |
ventYl
deekay píše: ventYl píše: ak do toho leze cca 10A, co podla mna do toho leze viac, tak to mas okolo 120W, tzn. ze cca o 2x tolko sa zvysi zataz motora a nasledne aj spotreba ;) ale jak som to tu uz niekolkokrat podrobne ratal, je to tak maximalne +-2% pri uvazovani velkych strat. cez hentie tenke kable ide 10A? tak to by uz bolo prepalene :D
Je mi to lautr ho**o, kolko tam ide A. Ja som to kedysi (ak si pamatas), pocital pre osvetlenie S742 tusim na 38kW motor a vyslo to, ze komplet vonkajsie osvetlenie vozu zvysi zataz motora o cca 2 - 4% (plny vykon, rezim ekonomickej prevadzky). Borec ma predpokladam aspon 66kW oktavku a odber toho rozmrazovaca asi nebude ani omylom na urovni odberu vonkajsieho osvetlenia vozu. Cize to poleze k cislam 0,5 - 1% co moze byt porovnatelne so zvysenim spotreby vplyvom zaneseneho filtra vzduchu, nekvalitneho paliva, nepriazniveho tlaku, alebo teploty vzduchu a pod.
| 3.1.08, 22:26 |
Peter50kw
Tak zhruba 2 az 3 deci za hodinu navyse. Podobne ako svietenie. Zvysenie spotreby na 100 km je potom zavisle od priemernej rychlosti.
| 4.1.08, 11:28 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
nekde sem cetl, ze u feldy sviceni zvysilo spotrebo o 0,2-0,3 l /100, takze u toho vyhrivani to nemuze byt vyssi
| 6.1.08, 23:44 |
kachnis píše: nekde sem cetl, ze u feldy sviceni zvysilo spotrebo o 0,2-0,3 l /100, takze u toho vyhrivani to nemuze byt vyssi
to je takové měření jak žádné bereš výkon motoru třeba 15-25 kW a k tomu si promítni 150 W, kterýma svítíš. třeba kompresor od klimy ti bere 0.5 litru navíc, ale když zapne a motor nepřidá tak ti auto i chcípne, já jen tak jsem odpůrce svícení miloš
| 7.1.08, 12:43 |
Peter50kw
slovacek.milos píše: kachnis píše: nekde sem cetl, ze u feldy sviceni zvysilo spotrebo o 0,2-0,3 l /100, takze u toho vyhrivani to nemuze byt vyssi to je takové měření jak žádné bereš výkon motoru třeba 15-25 kW a k tomu si promítni 150 W, kterýma svítíš. třeba kompresor od klimy ti bere 0.5 litru navíc, ale když zapne a motor nepřidá tak ti auto i chcípne, já jen tak jsem odpůrce svícení miloš
JJ, z pohladu ekologie je celodenne svietenie nezmysel, ale vysvetli to posrancom v parlamente. Rakusaci zrusili povinnost celodenneho svietenia.
| 7.1.08, 23:31 |
[ Příspěvků: 11 ] |
