Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 19:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 zadní stěrač a ostřikovač
Tak, chystám se natáhnot tu hadičku ostřikovače dozadu. Ale nevim kudy přesně, tapecír střechy doufam sdělávat nemusim. Ale nevidim žádný způsob kudy tu hadičku dostat vrchem k A sloupku...
5.1.08, 11:01
musíš sundat strop (stačí vlevo) a A sloupek.. a pak si to užij až ho budeš napínat zpátky
5.1.08, 11:13
Citace:
Dík, snad to zas takové peklo nebude. Všiml sem si, že máš vzadu třetí brzdové světlo z feldy, že? já sem si ho včera pořídil též, jak jsi ho tam připevnil?
5.1.08, 11:34
blbě to jde, musí se ořezat původní držák, a ještě vypodložit, to uvidíš, když to zkusmo přiložíš, hlavně pamatuj, že ti nesmí zasahovat do gumy, jinak ti tam bude týct, a musíš ho naroubovat tak, aby se dotýkalo čtyřmi gumovými body okna, jinak bude svítit kamsi do světa a nikdo ho pořádně neuvidí
5.1.08, 11:54
Ty gumové body tam mám jenom dva, budu tam muset nalepit kousky nějaké gumy. A jak jsi tam to světlo připevnil? Navrtal jsi díry a přišrouboval? Nebo ho máš připevněné na pátých dveřích?
Ještě otázka k tomu ostřikovači, už sem to natahl, ale nevim kam umístit ten spětný ventil? hned za čerpadlo?
5.1.08, 12:52
tak promiň, body jsou asi jen dva, prostě je potřeba, aby tgo sedělo na všech, co na světle jsou, já měl za to, že tam jsou čtyři. Je přišroubované na pátých dveřích.
ten ventil mám hned za čerpadlem.
edit: vyfotil jsem jak to mám já:
Obrázek Obrázek
5.1.08, 13:02
Ta zadní tryska je stejná, jako přední, jen má jinej ten kus gumy pod sebou?
16.1.08, 01:02
pokud mě paměť neklame, tak jo
16.1.08, 01:05
Co kromě toho zadního motorku a tý velký matky potřebuju k přidělání do dveří?
17.1.08, 12:08
ještě jeden malý šroubek, kterym přišroubuješ motorek ke dveřim (a dáš pod něj kostru motorku)
17.1.08, 12:23
Měl jsem na mysli nějakou plastovou průchodku, podložku a tak...
17.1.08, 12:28
když sem to sdělával na vrakovišti, tak tam žádná podložka nebyla. Já sem tam dal nějaké gumové těsnění co sem našel doma. Jinak tam ještě patří plastová krytka té velké matky a čepička na matku co drží stěrač na hřídeli
17.1.08, 12:41
Nakonec sem to brzdové světlo připevnil ke karoserii, na dveřích sem měl obavu že tomu bude vadit tak guma. Takhle sice hrozí ulomení když se o to zavadí při nakládání (vykládání) věcí do kufru, ale jako náklaďák to auto nepoužívám. Jinak ty plynové vzpěry drží taktak, když dveře vyklopím uplně nahoru tak drží, ale jinak jsou dolů...
17.1.08, 12:55
krysolet007 píše:
A pod tu velkou matku jen podložka?
17.1.08, 14:18
Citace:
No jak říkam, nic tam nebylo. Ale podle mě by tam pasovala ta podložka co je pod matkou u předních stěračů.
17.1.08, 16:34
