Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 08:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Central na favorita
Příspěvek Central na favorita
Nevite prosim nekdo kde bych nasel schema na central vcetne barev vodicu na Favorita?
Koupil jsem si alarm ktery se napojuje na central,ale nevim ktery je zamikaci a který odemikaci vodič.Dekuji predem za odpoved.
23.7.06, 11:36
Příspěvek Re: Central na favorita
Vitezslav píše:
ak tam máš dva káble a nevieš, ktorý je ktorý tak to jednoducho vyskúšaj, prinajhoršom ich prehodíš....
24.7.06, 19:11
Vodicu tam vede pět.
24.7.06, 19:35
Vitezslav píše:
Je jich pět,nebo šest.
24.7.06, 21:44
a to máš centrál na DO ne ?
Škoda Felície 1.3MPI, r.v-1999,bílá.
24.7.06, 21:49
Agent-Smith píše:
Centrál na dálku mít nemusí,ale podud dává alarm z dálkou a připojí centrál,má automatic. zamykání a zaalarmování dálkou.Jenom mě nesedí ten počet drátů. čus
24.7.06, 22:01
no já mám pravě na DO a tam mi trčí šest drátu takže nevim jako
24.7.06, 22:03
Central na DO nemam,do prednich dveri jde po pěti dratech a do zadnich po dvou.Pokousel jsem se hledat od nej ridici jednotku,ale jeste jsem ji nenasel.Vubec nevim kde ji mam hledat.
24.7.06, 22:21
Vitezslav píše:
ŘJ najdeš pod přístroj.deskou.Do předních dveří jde pět drátů,-dva na motor/to samé do zadu/ a zbývající tři jsou ovládací od zámku /mikrospínače/,jen přední.čus
24.7.06, 22:27
Moc diky za odpoved!
24.7.06, 22:31
Až ulovíš tu ŘJ,tak by to měly být tyto vývody,ale pozor kontakty na ŘJ,né na svorce. Trojka-zamykání,dvojka-odemknutí.šestka-ukostření,čtyřka napájení,jedna s pětkou-výstupy na motorky.Pro sichr je potřeba raději proměřit.čus a hodně zdaru
24.7.06, 22:39
A spinaju na minus
Skoda Favorit r.v. 1994,50kW BMM,cervena,Sport Line
25.7.06, 11:40
Vsechno je OK akorat jeste jedna vec,na tom alarmu se jeden vodič pripojuje na ,,dveřní vstup".To je prímo na dveřni spinač?
26.7.06, 22:29
Toď otázka?Jde o to,zda ten vodič má spínat plus,či nímus.Pozor na to.A k otázce,někdy jsou manuály popsány,škoda mluvit.Myslí tím výrobce určitě "dveřní vstup"-dveře,nebo víko kapoty,či kufru.
Podívej,asi takto.Pokud není jinný vstup na hlídání dveří,bude to pravděpodobně ono.Je jenom zjistit jaký pól má spínat/plus,mínus/.Pokud nínus,máš jasno.Zapojíš na přívod k vnitřnímu osvětlení.Budeš muset ale doplnit spínače ještě na zadní dveře.Snad jsem ti nezamotal hlavu ještě více,ale klidně se ptej.čus
26.7.06, 22:46
Prodejce toho alarmu mi psal ze ten ,,dverni vstup"je spinac dveří který spíná kostru.Tak se zapoji asi na kostru,jak jsi ríkal.Jinak,diky moc za rady...
27.7.06, 18:26
