jizíček
Příspěvky: 926 Bydliště: Malé Březno,Most
tak me se v kompu nastesti jeste nepodarilo nic uvarit nebo delat kourove efekty ...
_________________ Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
7.1.08, 21:51 |
deekay
Příspěvky: 9782 Bydliště: Bratislava / Nové Zámky
matthes:
7.1.08, 21:54 |
jizíček
kdykoliv do kompu neco davam (daval jsem terba pameti, nebo zvujkovku) tak pak s obavami zapinam pocitac ... a vzdycky si oddychnu kdyz se v poho zapne ...
7.1.08, 21:55 |
deekay
takto das dole procak:
takto to vyzera na zaciatku
je tam taky umelohmotny vybezok a o ten je uchytena ta kovova packa , ja to uz mam uvolnene a nemienim to davat naspat pac to nie je prijemne
inac sa to robi tak ze zoberes plochy skrutkovac a trosku ju zatlacis smerom dole k doske aby vyskocila z toho plastu
mame odcvaknute takze iba dame prec chladic
kuk procesor
chytime plastovu packu a...
takto odklopime, ako vyhybku
na procesore je v rohu sipka ktora ukazuje ako ma byt procesor spravne polozeny, v kazdom pripade sa da aj tak ulozit len jednym sposobom pretoze v tom rohu chybaju nozicky a to ti nedovoli ho otocit opacne
a uz iba chytis a vytiahnes procak, ende
EDIT: toto je ten 2000+
Naposledy upravil deekay dne 7.1.08, 22:12, celkově upraveno 1
7.1.08, 22:03 |
Vít
to je návod lepší jak v manuálu k desce !
7.1.08, 22:06 |
deekay
Vít Široký píše: to je návod lepší jak v manuálu k desce !
oo dakujem
7.1.08, 22:07 |
Vít
já bych ještě upozornil na polohu toho trojůhelníčkem označeného růžku procesoru
7.1.08, 22:10 |
jizíček
deekay píše: takto das dole procak: takto to vyzera na zaciatku je tam taky umelohmotny vybezok a o ten je uchytena ta kovova packa , ja to uz mam uvolnene a nemienim to davat naspat pac to nie je prijemne inac sa to robi tak ze zoberes plochy skrutkovac a trosku ju zatlacis smerom dole k doske aby vyskocila z toho plastu mame odcvaknute takze iba dame prec chladic kuk procesor chytime plastovu packu a... takto odklopime, ako vyhybku na procesore je v rohu sipka ktora ukazuje ako ma byt procesor spravne polozeny, v kazdom pripade sa da aj tak ulozit len jednym sposobom pretoze v tom rohu chybaju nozicky a to ti nedovoli ho otocit opacne a uz iba chytis a vytiahnes procak, ende EDIT: toto je ten 2000+
jeste jsem se chtel zeptat kdy mi das vedet jestli je ten procik volnej ? abych necekal do jara
8.1.08, 21:08 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
Vít Široký píše: já bych ještě upozornil na polohu toho trojůhelníčkem označeného růžku procesoru
Pokial to tam nebudes rvat podla pravidla "co nejde silou, to ide vacsou silou", tak neexistuje ziaden sposob, ako tam dat procesor naopak. Inac starsie procesory boli vcelku blbovzdorne. Mam tu jedneho Celerona 400MHz, ktory prezil vyskratovanie noziciek teplovodivou pastou a ma sa k zivotu.
9.1.08, 11:10 |
Vít
ventYl píše: Vít Široký píše: já bych ještě upozornil na polohu toho trojůhelníčkem označeného růžku procesoru Pokial to tam nebudes rvat podla pravidla "co nejde silou, to ide vacsou silou", tak neexistuje ziaden sposob, ako tam dat procesor naopak. Inac starsie procesory boli vcelku blbovzdorne. Mam tu jedneho Celerona 400MHz, ktory prezil vyskratovanie noziciek teplovodivou pastou a ma sa k zivotu. ale jo, to je jasný, taky tady něco takovýho píšu, ale když víš, jak to tam máš položit, usnadníš si práci o zkoumání jak to tam sedne
9.1.08, 11:45 |
deekay
tak sme to vyriesili
vskutocnosti tam bol sempron 2200+ ale podtaktovana zbernica zo 166 MHz na 100 MHz takze siel na 900MHz
takze kupa pada
9.1.08, 22:00 |
Vít
aha.. no to je rozumný
9.1.08, 22:01 |
deekay
najlacnejsi upgrade na svete
9.1.08, 22:06 |
jizíček
a timto mooc dekuji ze mi vyresil cca dvouletou ,,zahadu'' pocitac mam totiz pres 2 roky diky diky .. jsi buh
14.1.08, 12:37 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků |
