Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 15:33
 Podlaha
Příspěvek Podlaha
Den.
Pánové potřeboval bych potvrdit,nebo rozmluvit jednu myšlenku.
Na Rozárce je většina plechařiny v naprostém pořádku až na podlahu.Vyvaření se bojím,tak mne napadlo:
Je reálné,nebo spíš-není úplná blbost podlahu zdvojit???
Představa je taková,že bych z vnitřní strany nechal od klempíře udělat z pozinku druhou podlahu,která by navařila po obvodu k středovému tunelu a prahům..... Mezi staré a nové plechy izolaci v podobě medvědích h...,nebo tlumex,či něco na ten způsob.
Je to úplná blbost,nebo ne???Stávající podlaha sice není úplně jako cedník,leč už z ní začínám mít respect.
McLukas,Kralewitz Jader
Škoda 120L - Rozárka
Škoda 105L - Vendelín ( od února 2009 ve službách lesů ČR)
Škoda Felicie 1,3MPi r.v. 2001 - Sněženka
Jawa 250 "kejvačka" - Zuzka
Jaweta Sport 50 - Metoděj
8.1.08, 09:26
Já bych ti to nedoporučoval, jak se na sebe přiklopí dva plechy, tak to vždy dělá neplechu, je tam vlhkost, dostane se tam sůl a budeš se divit jak rychle to prohnilo. Ta podlaha většinou bývá špatná jen na krajích, takže stačí vyříznout pruh a nahradit ho novým plechem. Pokud by byla celá špatná, tak lze sehnat jinou podlahu a celou ji vyměnit, kdysi se to u nás najednom autě taky dělalo, ještě autogenem.
8.1.08, 09:34
Martin píše:
No jo,když já mám strach,že když začnu odstrojovat trubky brzd,krycí plech tunelu,tak že už to nebudu mít dát za co zpátky.Ona ta podlaha pod nánosy gumoasfaltu a tlumexu nevypadá úplně nejhůř,ale kolem trubek na původní hever....
Na jedný straně už to bylo vylomený.S tou vlhkostí máš samozřejmě pravdu,ale toho řezání a výměn se prostě bojím.
Asi se na to vybodnu úplně.Uvidím na jaře,až to odstrojím zevnitř.Jak to bude vypadat.
8.1.08, 09:43
ted to zacakej nejakym mastnym bordelem a na jare budes moudrejsi, odvaznejsi..rohodne nezdvojovat plechy... a urcite ji nebudes muset rezat celo... trubky na hever sou jasny...drzi se tam v zime sul, je to pristupny, proto to rezne...vyriznes to jen okolo a nahradis novym.... pokud mas flexu, chapavou manzelku a svarecku neni problem :)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
8.1.08, 12:28
Příspěvek Re: Podlaha
McLukas píše:
Den.
a už jsi někdy zkoušel navařit pozinkovanou podlahu? klempíři dělají z 0.55 mm pozinku to nejsou karosáři, a co nějaká vybavení, brusky CO2, nůžky na plech, kladiva to máš? jestli máš vrtačku tak tu podlahu zevnitř napaplej sezistin s vazelinou připlácni na do plech tak 0.8-1 provrtej zevnitř prošrubuj a zespodu to pozatírej miloš
8.1.08, 12:59
McLukas píše:
To záleží, jak to vypadá. My jsme měnili jen pruhy plechu vedle prahů, vepředu u podběhů a zadní část podlahy. U tunelu to bylo vždy OK, takže tam jsme se šťourat nemuseli. Uvidíš, třeba to nebude nutné.
8.1.08, 13:04
No a ten pozink asi nebude mít cenu, nejslabší místo je stejně svár a tam se to opálí, takže stačí obyč plech, my jsme použivali 1,5mm na podlahu a části podvozku a 1mm na méňe choulostivé části nebo složité tvary.
8.1.08, 13:07
Oki,díky za názory.
O materiál a potřeby k práci není nouze,udělali by mi to v práci,ale šlo mi o to,jestli se do toho vůbec pouštět.
Vypadá to,že opravdu počkám až úplně slezou ty bílý sra... ze silnic a udělá se teplo.Odstrojím koberce a uvidím.Buď mě nejdřív trefí a budu s tím muset něco porobit,nebo to jen natřu.
Tedy zatím
8.1.08, 13:21
kachnis píše:
Chápavou manželku??? No,chápe,že se s tím musí něco dělat,ale nechápe,proč musím hodiny tvrdnout v garáži :?
8.1.08, 13:23
McLukas píše:
ta moje to nepochopila nikdy asi nějaká krpa v řídící jednotce, no nakonec jsem ji musel vyměnit miloš
8.1.08, 15:12
slovacek.milos píše:
tak to už je moc :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
8.1.08, 15:28
Dezertér
Jak je vidět, tak Miloš si umí vždy poradit :idea: :D
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
8.1.08, 15:31
Martin 007 píše:
tak ono doba jde dopředu ta druhá má oba erbegy a přímé vstřikování, v kůži, klima, nežere, dobře ji to pálí, řídící jednotka bez závad, no spokojenost , akorát pořád vaří jestli termostat nebo co miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 8.1.08, 17:57, celkově upraveno 1
8.1.08, 15:43
Dezertér
tak ono doba jde dopředu ta druhá má oba erbegy a přímé vstřikování, v kůži, klima, nežere, dobře ji to pálí, řídící jednotka bez závad, no spokojenost miloš
Ha...pochvala :idea: :lol:
8.1.08, 15:48
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Pjěna :lol: :lol: :lol: :lol:
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
