Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.11.26, 10:45
 Madla dveří Felicie do Favorita
Příspěvek Madla dveří Felicie do Favorita
Jaký je rozdíl v uchycení madla? kliky pro otevírání dveří? Jde to vymněnit kus za kus? Asi jsou potřeba nejaké upravy co? Chci dát do Fáva madla z Feldy, ale tapece chci nechat fávovský. Co vy na to?? Nemam to kde vyzkoušet
14.1.08, 22:29
Příspěvek Re: Madla dveří Felicie do Favorita
v.kalandra píše:
madlo Felda ti nesadne to Favo tapecu, je menšie, ak tak jedine aj s tapecmi a aj uchytenie treba všetko vymýšľať na novo....
14.1.08, 23:04
michalkatka píše:
v.kalandra píše:
on mysli asi vonkajsie
14.1.08, 23:09
Hmm, tak to neni dobry.
No a kdybych mnenil cely tapeci, tak ty jdou bez problemu? nebo maji taky jiný přichycení? Nebo i jiný tvar?! Pak teda asi budu muset vymněnit i táhla a kliku na dveře :-( Není to jednoduchý
14.1.08, 23:09
deekay píše:
michalkatka píše:
v.kalandra píše:
Ne e, myslim vnitřek :-) Jde mi o to, že bych si tam dal elektrický zrcátka, který mají ovládání na tom madlu. Tak jestli ty madla na dveře jdou jen prohodit. Zjišťuji tedy že asi ne :-(
14.1.08, 23:11
v.kalandra píše:
stačí ten ovládací panel s madla vylupnúť a nabastliť na Favo madlo, už som to videl a páčilo sa mi to viac ako vo felde, na čiernej to lepšie ukázalo ako na feldáckej šedej....
14.1.08, 23:32
Taky mne to napadlo, ale rikam-jeste to nemam doma, takze jsem se bal toho, že by to nešlo dát do Fá držadla. Uvidimíme, asi za týden bych je měl mít :-)
15.1.08, 07:03
michalkatka píše:
v.kalandra píše:
Ještě kdybys našel nějakej zpusob jak to tam dat, nebo mi poslal tu fotku jak to nekdo má tak bych byl rad.
Docela se toho bojim, prej se musi i vrtat jiny diry do dveří aby tam šli zrcatka dát. Ale nikde o tom nic nepíšou
15.1.08, 19:41
na webe som niekde videl postup ako nabastliť celé Felda tapecy na Favo dvere, do toho by som sa nepúšťal, nesedí to presne a ani sa mi to tak nepáči.
ten ovládací panel na Favo madlách zrkadiel aj s oknami som videl tiež na webe, neukladal som si to, ale to sa mi páčilo najviac...
15.1.08, 21:07
Taky by mne zajimalo zapojení konektoru tech zrcátek. To asi nikdo nemáte co? Zapojení zrcátek, abych ty konektory odštípnul a napojil do fáčka
15.1.08, 21:13
v.kalandra píše:
to je dosť zložité, ale potrebuje to akurát napájanie, ostatné by som si radšej zohnal všetko a necvikal, ale odborne povyťahoval, ja autá rozoberám, ale konektorý necvikám, ale vyťahujem vždy celé zväzky, najlepšie pri rozoberaní si robiť poznámky, alebo fotodokumentáciu....
potom pri montáži iba vymyslíš to uchytenie a zapojíš to konektor do konektoru....
v podstate je to zapojenie jednouché sú ta dva jednozmerné reverzoané (prepólovávané) motory ovládané 4mi tlačítkami....
15.1.08, 21:21
michalkatka píše:
v.kalandra píše:
Jasny, konektory jako takovy tam necham. Jde jenom o to, který dráty co vedou do ovladače jsou. Teoreticky by tam mělo být napájení,potom vyhřívání a podsvícení. Já ty zrcátka právě nerozebírám, dostanu je už rozebraný se svazkama. Ale ten svazek je potřeba právě připojit nekam do auta. A právě zapojení toho konektoru by se mi hodilo. Když ne, tak budu trochu experimentovat (proměřim a vyzkoušim)
15.1.08, 21:39
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
