[ Příspěvků: 9 ] |
nstar
 starter favo 93 karbec
zdarec
prosim o radu ako ma vyzerat zlozeny starter dnes mi odtial vypadli dve pruziny nejaka packa s vidlicku na vrchu a ako zistim ci je vadny lebo su tam tri konektory dva velke so zavitom a jeden plochy asi som to nemal rozoberat
dikes
| 17.1.08, 17:26 |
 Startér favo 93
Ta vidlička je na vysunovaní pastorku dopředu. Ty dva šrouby jsou na napájení startéru. Ten spodní má být spojený s tím páskem co vede z motoru a na ten horní přijde kabel z baterie. Ten faton konektor je na drát co vede od spínací skříňky.
| 17.1.08, 18:01 |
nstar
 Re: Startér favo 93
| 17.1.08, 18:06 |
nstar
tak co poradi niekto co s tym ja ani neviem ako ho premerat ten starter alebo odskusat napijlk som baterku na tie dva sroby ale nie na konektor 50
| 18.1.08, 13:51 |
CROWACK
nstar píše: tak co poradi niekto co s tym ja ani neviem ako ho premerat ten starter alebo odskusat napijlk som baterku na tie dva sroby ale nie na konektor 50
Na ty dva šrouby přiveď + a - tak jako předtím, ale na 50tku musíš přivýst + to je kabel od spínačky, pokud funguje vše Ok, měl by se roztočit a vysunout pastorek...ale pozor, pokud ti z toho takhle "něco vypadlo", aby ti z toho při roztočení ještě něco nevyletělo, mohlo by ti to pěkně ublížit...hlavně napojovat na baterku, nabíječka je slabá, neroztočí to...
Jinak doporučuji nahlédnouti do nějaké odborné literatury, třeba naší bible Andrta... > http://www.skoda.panda.cz/clanek.php3?id=133
jinak o startéru zde > http://www.skoda.panda.cz/clanek.php3?id=402 (ano, stačí hledat  ...)
EDIT: Jaj, psal sem to pro schade řady 742, nicméně myslím, že fávo by mělo fungovat analogicky...
| 18.1.08, 14:48 |
nstar
CROWACK píše: nstar píše: tak co poradi niekto co s tym ja ani neviem ako ho premerat ten starter alebo odskusat napijlk som baterku na tie dva sroby ale nie na konektor 50 Na ty dva šrouby přiveď + a - tak jako předtím, ale na 50tku musíš přivýst + to je kabel od spínačky, pokud funguje vše Ok, měl by se roztočit a vysunout pastorek...ale pozor, pokud ti z toho takhle "něco vypadlo", aby ti z toho při roztočení ještě něco nevyletělo, mohlo by ti to pěkně ublížit...hlavně napojovat na baterku, nabíječka je slabá, neroztočí to... Jinak doporučuji nahlédnouti do nějaké odborné literatury, třeba naší bible Andrta... > http://www.skoda.panda.cz/clanek.php3?id=133jinak o startéru zde > http://www.skoda.panda.cz/clanek.php3?id=402 (ano, stačí hledat  ...) EDIT: Jaj, psal sem to pro schade řady 742, nicméně myslím, že fávo by mělo fungovat analogicky...
Kamarade dikes moc tak starter sa tocil aj pastorek vysuva ale len ked je vonku z auta v aute sa otoci s namahou len kusok ako ked je slaba baterka ale skusal som aj cez kable z ineho auta a nic len slabo potoci
ale inak diky za vycerpavajucu predoslu odpoved
| 18.1.08, 17:26 |
CROWACK
nstar píše: Kamarade dikes moc tak starter sa tocil aj pastorek vysuva ale len ked je vonku z auta v aute sa otoci s namahou len kusok ako ked je slaba baterka ale skusal som aj cez kable z ineho auta a nic len slabo potoci
v tom případě bude buď špatný kontakt někde na silovém kabelu, nebo něco s vinutím startéru, připálenej rotor, nebo něco podobnýho...uhlíky máš dlouhý dost? Na známyho fávu sem řešil něco podobnýho a byla špatná kostra na motoru (takovej pletenej pásek u silentbloku). Bylo by dobrý, kdybys třeba si od někoho pučil jinej startér, jestli je to jím nebo ta kostra...nebo můžeš měřit úbytky napětí na svorkách při startování...
| 18.1.08, 18:56 |
Martin
To, že se točí ještě ale neznamená, že je v pořádku. Pod zátěží nemusí dávat dostatečný výkon.
| 18.1.08, 19:50 |
nstar
vyriesene boli spatne svorky na akum
diky moc za rady
| 22.1.08, 10:50 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků |
