Přídavná světla denního svícení, aneb vše o tom...
Kybergreg
Správně je to minimálně 150mm od vozovky.
| 17.7.06, 09:50 |
fux.dggn
Kybergreg píše: Správně je to minimálně 150mm od vozovky.
Tak to neni......je to opravdu 1500mm maximální výšky...........napíšu to v celém znění: Musí se namontovat zepředu vozidla symetricky k jeho podélné rovině symetrie, ne níže než 250mm a ne výše než 1500mm od vozovky; vzdálenost každého z nich od bočního obrysu vozidla nesmí být větší než 400mm vzájemná vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 600mm
Tak to tady čtu černý na bílym.
| 18.7.06, 14:09 |
Jiří Čech
Ne výše, ale ne méně než 250 mm...  Tedy ne tak vysoko vždy, ale v tomto rozpětí milimetrů...
_________________ J.
| 18.7.06, 14:25 |
Kybergreg
fux.dggn píše: Kybergreg píše: Správně je to minimálně 150mm od vozovky.  Tak to neni......je to opravdu 1500mm maximální výšky...........napíšu to v celém znění: Musí se namontovat zepředu vozidla symetricky k jeho podélné rovině symetrie, ne níže než 250mm a ne výše než 1500mm od vozovky; vzdálenost každého z nich od bočního obrysu vozidla nesmí být větší než 400mm vzájemná vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 600mm Tak to tady čtu černý na bílym.
Jo jo, máte úplnou pravdu, já to neměl před sebou, tak jsem jen odhadl, v čem by mohla být chyba. Věděl jsem, že je tam určitá minimální výška a myslel jsem, že je to těch 150mm. A je pravda, že těch 1500mm (1,5 metru) je maximální možná výška a nikoliv minimální.
| 18.7.06, 15:11 |
Martin
Nevíte někdo, kde se dají koupit ty od Wessemu?
| 20.7.06, 08:41 |
Pšenda
Já je kupoval tady. S poštovným to stálo 527 korun. A přišly mě za pár dní.
http://www.prexim-megapex.cz/default.asp?p=2&q=66&e=2
| 20.7.06, 12:17 |
Martin
Moc díky za tip
To ti je poslali jako soukromé osobě, když je tam napsáno, že to je velkoobchod?
Jaký je rozdíl?
SVĚTLOMETY DENNÍ JÍZDY+RELÉ 459 Kč
SVĚTLOMETY DENNÍ JÍZDY-POZIČNÍ 408 Kč
| 20.7.06, 16:18 |
Pšenda
Jo poslali mě je jako soukromé osobě. Zadal jsem že chci jeden pár do košíku a pak jsem si to nechal poslat na mojí adresu a v pohodě to za pár dní přišlo. Rozdíl mezi nimi je ten že ten dražší má u sebe přepínací relátko. Normálně to relátko stojí o pár korun víc. Takže se to asi vyplatí si ho nechat poslat i s tím balením. Jo a byly tam taky žárovky a schémátko připojení, které je rozsvěcí při zapnutém klíčku a zhasíná při rozsvícení obrysovek.
| 20.7.06, 17:25 |
Martin
Jdou u těch světel vyměnit žárovky?
Viděl jsem nějaké od helly a tam se muselo koupit celé světlo.
Co je tam za žárovku?
| 20.7.06, 17:27 |
Pšenda
Jasně že jdou, nejsou to poťapaný němci. Je tam klasická žárovka 12 Voltů 21 Wattů. Jako je v blinkru atd..
| 20.7.06, 17:55 |
Martin
Tak za všechno díky, asi se do toho taky pustím
| 20.7.06, 18:04 |
Martin
Na internetu jsem našel:
Norma pro umístění je min.25cm vysoko(měřeno na střed světla)max 150cm (měřeno po vršek) a minimálně 60cm od sebe,měřeno na střed.(40cm u aut ,která jsou užší než 1,3m)A maximálně 40cm od okraje nárazníku(na střed světla)
Jestli je to pravda, tak jediné umístění pro tyto světla (pokud neuvažuji střechu) je pod nárazníkem na kraji místo mlhovek. Nad nárazníkem nejsem schopný dosáhnout 60cm od sebe. A já byl rozhodnutý, že je dám nad nárazník. Teď abych rušil mlhovky.
Nemá někdo jiný nápad?
Jsou ty údaje pravdivé?
| 21.7.06, 18:15 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
no jedine je dat vedle mlhovek. tam by se mely vlezt. Jen by si pak musel v pripade tazeni prave svetlo sundat, protoze by zakryvalo tazne oko
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 22.7.06, 14:01 |
fux.dggn
Martin píše: Na internetu jsem našel: Norma pro umístění je min.25cm vysoko(měřeno na střed světla)max 150cm (měřeno po vršek) a minimálně 60cm od sebe,měřeno na střed.(40cm u aut ,která jsou užší než 1,3m)A maximálně 40cm od okraje nárazníku(na střed světla)
Nemá někdo jiný nápad? Jsou ty údaje pravdivé?
Čau, neznám ani trochu Škodovky typu 105-130, ale jestli je pod tim plastovym nárazníkem prázdno, tak to můžeš udělat jako já na Feldě a to tak, že tam vyřízneš otvory příslušného průměru a vsadíš tam tyhle světlomety http://www.wesem.com/halogen.php?halogen=4hm&en já si tam dal i ty dálkový a vypadá to super......
| 1.8.06, 16:27 |
Martin
Jenže já už mám pod nárazníkem mlhovky a rušit je nechci.
Jediná možnost je dát je nahoru nad nárazník a pod hlavní světla, ale nejspíš to bude ty hlavní světla zakrývat.
| 2.8.06, 13:08 |
