[ Příspěvků: 11 ] |
Kam umistit cidlo venkovni teploty??
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Kam by jste dali cidlo teplomeru pro venkovni teplotu na facku ?? Dal jsem to pod pirelkou ridicovych dveri a prisrouboval pod sroubek co drzi blatnik, ale nejak se to ohriva. Pak me napadlo jeste dat to do zrcatka. Nebo to tahnout az nekam pred chladic, ale to se mi moc nechce  Napady/ rady ... ????
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 23.1.08, 23:08 |
deekay
 Re: Kam umistit cidlo venkovni teploty??
DRYVER píše: Kam by jste dali cidlo teplomeru pro venkovni teplotu na facku ?? Dal jsem to pod pirelkou ridicovych dveri a prisrouboval pod sroubek co drzi blatnik, ale nejak se to ohriva. Pak me napadlo jeste dat to do zrcatka. Nebo to tahnout az nekam pred chladic, ale to se mi moc nechce  Napady/ rady ... ????
dava sa to spatneho zrkadla, naco chladic, aspon sa ti odrmazi
| 23.1.08, 23:12 |
Martin
Já ho mám v příčce pod chladičem ale mám podezření, že se ohřívá buď od chladiče, nebo od asfaltu, tak ho nejspíš šoupnu někam na stranu k blatníku. Určitě ho ale nechám vespod auta, v zrcátku by totiž v létě ukazovalo daleko víc, zatímco vespod je ve stínu a když ho ovívá proud vzduchu měří přesnou teplotu.
| 23.1.08, 23:19 |
DRYVER
deekay píše: DRYVER píše: Kam by jste dali cidlo teplomeru pro venkovni teplotu na facku ?? Dal jsem to pod pirelkou ridicovych dveri a prisrouboval pod sroubek co drzi blatnik, ale nejak se to ohriva. Pak me napadlo jeste dat to do zrcatka. Nebo to tahnout az nekam pred chladic, ale to se mi moc nechce  Napady/ rady ... ???? dava sa to spatneho zrkadla, naco chladic, aspon sa ti odrmazi
Jo ja sem to zrcatko uz mel i sundany a zkoumal sem jak to tam dostat, ale nevypadalo to moc nadejne, tak sem to frkl pod ten sroub, protoze sem uz spechal a nebyl cas.
O II kombi Look RS
| 23.1.08, 23:20 |
fatal
Dal bych to někde na spodní konec předního nárazníku z vnitřní strany. Aby to měřilo teplotu co nejblíže cesty a aby čidlo zároveň nebylo namáháno přímým proudem vzduchu, vody atd.
| 23.1.08, 23:41 |
cyz
Celkově u aut s přením náhonem je dost velký problém najít místo kde není žádné teplo je docela problém....jedině pvředu protože protože pod celým autem proudí horký vzduch od motoru. Já jsem snímač vmáčknul mezi přední nárazník a lízátko, tažený je při předním svazku....ukazuje tak +/- 1-2°C což si myslím že je uspokojivé (při teplotách těsně kolem nuly problém, ale chce to používat mozek a nespoléhat na teploměr (jak psal slovacek.milos v zimě pokud není slyšet čvachtání vody jet pomalu) nebo trochu rychleji ale s maximální opatrností. V létě by to na tom místě nemělo ukazovat za jízdy blbosti, sice v největších vedrech to bude ukazovat 50-60°C ale to je normální teplota nad asfaltem (ŘJ vedle motoru jak je to ve fávu je geroj že to vydrží  )
| 24.1.08, 02:02 |
ja som to mal na spodnej strane nárazníku za lízatkom, to je cca najbližšie k ceste, a meralo to celkom presne, dovtedy kým mi vykradli auto  ale čidlo tam ostalo....
| 24.1.08, 07:22 |
FerdikF
Registrován: 6.11.06, 12:51 Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Taky jsem čidlo schoval za nárazník, ukazuje to celkem dobře. Akorát mi začíná blbnout display, moc se mu nelíbí letní teploty v autě.
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
| 24.1.08, 09:59 |
naše fábka ho má vedle mlhovky
| 24.1.08, 17:36 |
 Kam umístit čidlo venkovní teploty?
Já mám čidlo u pravé přední mlhovky. Zdá se že to ukazuje celkem přesně, plus mínus. Je to asi nejlepší misto. V předním nárazníku je to ale na místě, když auto stojí, ovlivněno teplým chladičem, který ho asi ohřívá. Při jízdě se to upraví. Ale zkoušel jsem to i všude možně v přední části auta, a nebylo to moc dobré.
| 27.1.08, 11:54 |
Milan Koukal
já ho mám taky v přednin nárazniku v levém boku(blíž do vozovky) a ukazuje docela přesně
| 27.1.08, 21:47 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
