Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 00:17
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 vlečka - nelze povolit, problem pri demontaži
nic chlapi bude se rezat. ani 3m trubka nepomohla a spíš se trhaj hrany než aby se to hlo. achjo... :-( no ale aspon to budu met jak obrousit, nastrikam tam konkor nebo brzdovku a budu se modlit abych to nejak vysrouboval. a mezi tim se vrhnu asi na poloosy :-)
mimochodem nevite kolik tak muze stat serizeni geometrie potom kdyz to slozim?
ŠKODA 120GL, r.v.: 1987, (aktualni konfigurace 136GL)
10.3.09, 19:47
LUCAS píše:
este jednu vec skus - ja som to povolil mormalnym krizom na kola ( je to myslim 19 otvor ) povolil som jednu stranu a to som bol sam a rameno bolo uz mimo auta . Ale nesmie byt moc ozvikany srob ani kriz :wink:
10.3.09, 23:16
Když jsem před lety celkem narychlo měnil podélná ramena, tak jsem povolil jeden šroub ze čtyřech (počítám obě strany), druhý se utrhl tak blbě, že zůstala jen část se závitem v šikmém rameni, tak jsem vzal vrtačku a (na autě!) odvrtal zbytek šroubu, aniž bych poškodil závit. druhou starnu už jsem rovnou po rozlomení ořechu Tona 19mm vzal flexou a zbytky šroubů jsem bezproblémů vytočil Herkulesem :)
Nejvíc to tam drží ta zahnilá trubka - i když jsem uřízl hlavy šroubů, tak asi další půlhodinu s kladivem zabralo oddělení ramen od sebe (holt je tam spoj hliník - zinek - ocel... :( ).
Za největší sousto ale i po zkušenostech považuji seřízení geometrie vlečky, zvláště pokud tam máte origo gumy, které při tom buď brání posunu ramen, nebo naopak vyjíždějí z mezery ven...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
11.3.09, 00:58
Jonny píše:
LUCAS píše:
no zkusit to muzu ale myslim ze je to bez sanci.
11.3.09, 07:12
Bukaj píše:
no nevim zatim co je to ten herkules ale nejak to snad vysroubuju popripade odvrtam. Jinak te geometrie se bojim. Doufam ze mi to v servisu udelaj poradne.
11.3.09, 07:19
