septim
Registrován: 4.5.06, 12:14 Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
Je to 89rv, dal som tam tlmic kmitov aj dole a robilo to stale...
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
| 14.9.06, 08:24 |
zvedni jen jedno kolo a toč to pětka až 140 km za hodinu a sleduj kolo , něco tam musí třepat, jo klouby u převodovky tam stačí i malá vůle a jde ti polosa mimo osu rotace, čepy vybraci nedělají, běž po poloosách a kolech a nerovných běhounech, nedávno jsem měl i špatně nasazený brzdový kotouč, i mové disky v náhradě a všechny měly mírnou závadu zkoumej a přemýšlej miloš
| 14.9.06, 09:39 |
karel jurasek
Registrován: 25.8.06, 17:35 Příspěvky: 3 Bydliště: Karvina
tlumice mam SACHS na ty kola se vice zamerim a pak napisu jak jsem dopadl.Ale porad nevim co s tou rychlosti.Auto mi porad nechce jet vice nez kolem 140 km
| 17.9.06, 13:40 |
septim
Tak lidicky po pol roku som nasiel zdroj toho klepania co mi siel na nervy!!!!!
Bola to uvolnena kovova trupka na privod benzinu do motora, na ktoru je napojena ta gumena, co ide na AC pumpu. A odtial to pekne triaslo a kjlepalo na plech za pedalmi! Konecne mam opät tiche auto a mozem pocuvat sykot sportoveho filtra a bublanie sp vyfuku
Ale zas mi dava zbohom kurenie...
| 27.9.06, 07:35 |
rakyroky
Registrován: 24.4.06, 07:50 Příspěvky: 55 Bydliště: Rokycansko
 Re: Vibrace Felicia
Přidám svoji trošku do mlýna.
Na mém fávu jsem měl ty vibrace od doby co jsem to koupil v bazaru.Najel jsem s tim tak 20 tis. a stále se to zhoršovalo. Až jednou se to projevilo tak, že sem auto skoro neukočíroval na silnici jak se to roztřáslo. Po dlouhých poradách a schánění informací jsem dospěl k názoru, že je opotřebený homokynetický kloub. Vyměnil jsem obě poloosy za Tureckou druhovýrobu za 1250,-/kus. Teď mám na nich najeto 10 tis. a objevil se další problém. Objevily se vibrace jaké přesně ty popisuješ. Dělá to to vnitřní kloub u převodovky.Má vůle a při záběru se vyosuje No jo druhovýroba nic nevydrží. Vyměň vnitřní kloub a budeš mít pokoj. Jen je těžké poznat který to je, protože rokouu a ani podle vzhledu to nepoznáš bez uplného rozebrání a i tak je to někdy problém. Chtělo by to s opravou spěchat, protože se může stát, že ti to vymláti ložiska v převodovce.
_________________ Favorit Silverline 40kW, r.v. 1993
Audi A6 2,5TDi Avant 103kW, r.v. 1996
| 2.10.06, 00:53 |
charlie75
Registrován: 20.12.09, 13:11 Příspěvky: 1 Bydliště: českolipsko
 vibrace
 javascript:emoticon(':mrgreen:')zdravím,mám felicii combi 1.9D combi a vibrace jsou od 95-105 km-hod,považuji to za konstrukční vadu škodovek.....nevím zda-li to někdo vyřeší.....
| 21.12.09, 05:58 |
 tohle mi dělá taky ale jenom kolem 100 řešim to jednoduše bud jedu rychlejc nebo pomalejc
| 21.12.09, 06:57 |
Ondras83
dynamický vyvážení kola...nech vyvážit kola, pak referuj dál
| 21.12.09, 19:23 |
nedavno vyvažovaný
| 21.12.09, 20:26 |
Ondras83
Sadra17 píše: nedavno vyvažovaný
kloub
| 21.12.09, 23:21 |
vim nejsou prachy  jezdim bud pomalejc nebo rychlejc
| 21.12.09, 23:22 |
mojito
Tenhle problem mam na svy Felde ,a taky jsem to sem na jare psal jako otazku.Presne jak pises - razeni a motor ok,proste od cca 95km/h se volant a auto (podlaha,pedaly) klepe .Jak vyradim ,tak se to neztraci-mozna trosku,ale jak zas zaradim a pridavam plyn,tak je to na tom pedalu dost citit a od 110 km/h uz nic neklepe....Podotykam,ze na vysi otacek to nema vliv,deje se to jenom od 95 az do 110 km/h.
A ted babo rad
_________________ mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
| 27.1.10, 02:47 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
Tohle sem měl na feldě taky, vibrace jen při plynu, mezi 80km/h až 110km/h, na neutral krasně čiste, byl mrtvy silentblok u vodni pumpy, po vyměně je to ok
| 27.1.10, 06:08 |
mojito
sharpers píše: Tohle sem měl na feldě taky, vibrace jen při plynu, mezi 80km/h až 110km/h, na neutral krasně čiste, byl mrtvy silentblok u vodni pumpy, po vyměně je to ok
A nemelo by to vibrovat i bez zarazeny rychlosti ,proste vzdy od urcitych otacek?
| 27.1.10, 13:01 |
Kristensen
Vnitřní kloub je v háji teď jsem to měl taky ale na tom autě to takhle hebounce vybrovalo už pár let a teď se to poje*alo totálně hlavně to je cítit v tahu a někdy pomohlo lehký natočení volantu na nějakou stranu, vyměnil jsem ho a je klid
| 27.1.10, 19:53 |
