Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 05:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Vibrace Felicia
Je to 89rv, dal som tam tlmic kmitov aj dole a robilo to stale...
742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
14.9.06, 08:24
zvedni jen jedno kolo a toč to pětka až 140 km za hodinu a sleduj kolo , něco tam musí třepat, jo klouby u převodovky tam stačí i malá vůle a jde ti polosa mimo osu rotace, čepy vybraci nedělají, běž po poloosách a kolech a nerovných běhounech, nedávno jsem měl i špatně nasazený brzdový kotouč, i mové disky v náhradě a všechny měly mírnou závadu zkoumej a přemýšlej miloš
14.9.06, 09:39
tlumice mam SACHS na ty kola se vice zamerim a pak napisu jak jsem dopadl.Ale porad nevim co s tou rychlosti.Auto mi porad nechce jet vice nez kolem 140 km
17.9.06, 13:40
Tak lidicky po pol roku som nasiel zdroj toho klepania co mi siel na nervy!!!!! :twisted:
Bola to uvolnena kovova trupka na privod benzinu do motora, na ktoru je napojena ta gumena, co ide na AC pumpu. A odtial to pekne triaslo a kjlepalo na plech za pedalmi! Konecne mam opät tiche auto a mozem pocuvat sykot sportoveho filtra a bublanie sp vyfuku :D :twisted:
Ale zas mi dava zbohom kurenie...
27.9.06, 07:35
Příspěvek Re: Vibrace Felicia
Přidám svoji trošku do mlýna.
Na mém fávu jsem měl ty vibrace od doby co jsem to koupil v bazaru.Najel jsem s tim tak 20 tis. a stále se to zhoršovalo. Až jednou se to projevilo tak, že sem auto skoro neukočíroval na silnici jak se to roztřáslo. Po dlouhých poradách a schánění informací jsem dospěl k názoru, že je opotřebený homokynetický kloub. Vyměnil jsem obě poloosy za Tureckou druhovýrobu za 1250,-/kus. Teď mám na nich najeto 10 tis. a objevil se další problém. Objevily se vibrace jaké přesně ty popisuješ. Dělá to to vnitřní kloub u převodovky.Má vůle a při záběru se vyosuje No jo druhovýroba nic nevydrží. Vyměň vnitřní kloub a budeš mít pokoj. Jen je těžké poznat který to je, protože rokouu a ani podle vzhledu to nepoznáš bez uplného rozebrání a i tak je to někdy problém. Chtělo by to s opravou spěchat, protože se může stát, že ti to vymláti ložiska v převodovce.
Favorit Silverline 40kW, r.v. 1993
Audi A6 2,5TDi Avant 103kW, r.v. 1996
2.10.06, 00:53
Příspěvek vibrace
:mrgreen: javascript:emoticon(':mrgreen:')zdravím,mám felicii combi 1.9D combi a vibrace jsou od 95-105 km-hod,považuji to za konstrukční vadu škodovek.....nevím zda-li to někdo vyřeší..... :wink:
21.12.09, 05:58
:shock: tohle mi dělá taky ale jenom kolem 100 řešim to jednoduše bud jedu rychlejc nebo pomalejc
21.12.09, 06:57
dynamický vyvážení kola...nech vyvážit kola, pak referuj dál
21.12.09, 19:23
nedavno vyvažovaný :wink:
21.12.09, 20:26
Sadra17 píše:
kloub
21.12.09, 23:21
vim nejsou prachy :oops: jezdim bud pomalejc nebo rychlejc :lol:
21.12.09, 23:22
Tenhle problem mam na svy Felde ,a taky jsem to sem na jare psal jako otazku.Presne jak pises - razeni a motor ok,proste od cca 95km/h se volant a auto (podlaha,pedaly) klepe .Jak vyradim ,tak se to neztraci-mozna trosku,ale jak zas zaradim a pridavam plyn,tak je to na tom pedalu dost citit a od 110 km/h uz nic neklepe....Podotykam,ze na vysi otacek to nema vliv,deje se to jenom od 95 az do 110 km/h.
A ted babo rad :lol:
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
27.1.10, 02:47
Tohle sem měl na feldě taky, vibrace jen při plynu, mezi 80km/h až 110km/h, na neutral krasně čiste, byl mrtvy silentblok u vodni pumpy, po vyměně je to ok
27.1.10, 06:08
sharpers píše:
A nemelo by to vibrovat i bez zarazeny rychlosti ,proste vzdy od urcitych otacek?
27.1.10, 13:01
Vnitřní kloub je v háji teď jsem to měl taky ale na tom autě to takhle hebounce vybrovalo už pár let a teď se to poje*alo totálně hlavně to je cítit v tahu a někdy pomohlo lehký natočení volantu na nějakou stranu, vyměnil jsem ho a je klid
27.1.10, 19:53
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
