Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 01:08
 vymena manzety na rizeni favo
Pokud vím tak řízení na fávu a 742 je dosti podobné. Tudíž by to mělo být tak: Vydoluju kulák (pokud máš stahovák, supr, jinak kladivo :D ) shrneš manžetu, a pod ní je taková matka co jde do konusu, do který je strčená ta tyčka řídící., tak tu matku vyšroubuj, no a máš tu řídící tyčku v ruce. Teď sundej kulák, matici co ho zajišťuje aby se neměnila sbíhavost, a stáhni starou, nandej novou. Když už ovšem tohle hodláš páchat, asi bych vyměnil obě, spony na nich jsou samozřejmost, a asi i kuláky rovnou.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
6.3.09, 01:15
Doporučuju vymontovat celou převodku řízení a vyčistit,promazat ji.Zkontrolovat pouzdra axiálních táhel,vyměnit rovnou obě manžety..
Je taky hodně pravděpodobné,že ti nepujdou vyšrubovat kuláky z axial. tahel..Taky doporučuju prostříkat šrouby co drží převodku-hlavně ten nad výfukem..
6.3.09, 01:44
poradil by som ti to inak, vonkajší čap povoliť matku čo ho drží v tehlici a vymlátiť ho s tehlice, povol tú kontamatku na tyčke riadenia, dôležité aby si neotočil s tyčkou riadenia, a čap vytáčaj von a počítaj na koľko otáčok ho vyberieš, údaj zapísať, alebo zapamätať, vytoč aj tú kontramatku, potom ľahko stiahneš starú manžetu, nasadíš novú, zacvakneš pásky a zloženie v opačnom poradí na počet otáčok čo si si zapamätal...
6.3.09, 01:50
čap s tehlice vyberám tak že vyšroubujem istiaci šroub na úroveň konca závitu, na to od spodu podložím a zapriem hydraulický hever, a jedným, alebo dvomi údermi veľkého kladiva po ramene tehlice čo ide na ten čap ho vyrazím...
6.3.09, 01:57
Pokud bys měnil jen tu jednu manžetu,tak bych to řešil tak, že bych pouze povolil matici, co zajišťuje kulák a kroucením táhla bych ho vyšrouboval (kulák by zůstal v těhlici, matice v té poloze, v jaké byl kulák).
Poté bych převlékl starou manžetu přes tu matici a novou zpět (přes matici jde v pohodě, stačí trošku potřít olejem).
Nasadit manžetu, zajistit spodní (velkou) sponou, nalít olej do převodky stříkačkou otvorem v manžetě, kterým prochází táhlo, našroubovat zpět táhlo do kuláku, zajistit maticí, pak zajistit menší sponou manžetu a jedém...
...ale kdybych to dělal já, tak řízení ven a pořádná GO :)
...pozor, co kupuješ za manžety, pokud to nechceš do roka a do dne dělat znovu, tak kup originál (se slepicí), nebo třeba GOMET je taky kvalitní...
...hlavně ne polské... :roll:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
6.3.09, 08:33
michalkatka píše:
přesně tak, nebo změřit šuplérou od konce závitu po kontra matku kuláku a pak to nastav přesně zpátky, utáhni a máš hotovo...každopádně jestli máš možnost geometrie, tak bych tam zajel :wink:
6.3.09, 11:33
Jo dobré rady chlapi,ale jen do té doby než zjistí,že s kulákem v axialním táhle nehne..;-)
6.3.09, 16:47
