Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.10.26, 17:26
 Lupnutí v levém kole
Příspěvek Lupnutí v levém kole
Dobrý den,
mám takový zvláštní problém. Jedná se o Felicii 1.3 Mpi, rok 2000.
Po couvání s natočenými koly v plném rejdu do leva.
Když se pak rozjíždím do předu srovnávám kola dojde v levém kole k takovému tupému lupnutí, jde to cítit i ve volantu.
Potom už je klid, při jízdě pak už nic nelupe. Zkouušel jsem kroužit po parkovišti v plnem rejdu na obě strany a nic.
Pak sem zkusil zase zacouvat jak jsem psal výše. Po rozjetí dopředu a asi 10 metrech kdy jsem stáčel volant doprava zase to lupnutí. Může se jednat o něco vážnějšího. Chystáme se na delší výlet tak mám obavy....
Díky
25.8.13, 12:05
Příspěvek Re: Lupnutí v levém kole
asi homokyneický kloub v levém kole
při delší jízdě se pak začne zadírat krotit ti s volantem a když to dobře dopadne skončíš v příkopě pak na odtahovce :(
25.8.13, 12:16
Leda prd. Homokineťák dává o sobě vědět většinou dlouho dopředu. Chroupáním při jízdě do zatáčky atd. Není utržený některý silentblok motoru?
25.8.13, 16:15
Ted jsem slysel dalsi nazor, ze muze byt praskla pruzina perovani....
25.8.13, 17:59
tak vydělej péro z pravého kola a prohlédni ho
25.8.13, 19:59
Bylo to ložisko uložení levého kola -- nějak tak mi to říkal mechanik, který to vyměnil.
28.12.13, 20:04
