FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
dewijant
 Lupnutí v levém kole
Dobrý den, mám takový zvláštní problém. Jedná se o Felicii 1.3 Mpi, rok 2000. Po couvání s natočenými koly v plném rejdu do leva. Když se pak rozjíždím do předu srovnávám kola dojde v levém kole k takovému tupému lupnutí, jde to cítit i ve volantu. Potom už je klid, při jízdě pak už nic nelupe. Zkouušel jsem kroužit po parkovišti v plnem rejdu na obě strany a nic. Pak sem zkusil zase zacouvat jak jsem psal výše. Po rozjetí dopředu a asi 10 metrech kdy jsem stáčel volant doprava zase to lupnutí. Může se jednat o něco vážnějšího. Chystáme se na delší výlet tak mám obavy.... Díky
| 25.8.13, 12:05 |
 Re: Lupnutí v levém kole
asi homokyneický kloub v levém kole při delší jízdě se pak začne zadírat krotit ti s volantem a když to dobře dopadne skončíš v příkopě pak na odtahovce
| 25.8.13, 12:16 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
Leda prd. Homokineťák dává o sobě vědět většinou dlouho dopředu. Chroupáním při jízdě do zatáčky atd. Není utržený některý silentblok motoru?
| 25.8.13, 16:15 |
dewijant
Ted jsem slysel dalsi nazor, ze muze byt praskla pruzina perovani....
| 25.8.13, 17:59 |
tak vydělej péro z pravého kola a prohlédni ho
| 25.8.13, 19:59 |
dewijant
Bylo to ložisko uložení levého kola -- nějak tak mi to říkal mechanik, který to vyměnil.
| 28.12.13, 20:04 |
[ Příspěvků: 6 ] |
