RedDriver
když ho fakt narvu na podlahu tak přes zuby nejde..to jsem myslim psal
_________________ Junior TW team
RedDriver Škoda 120L
Garáž: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=15221
| 24.10.09, 12:13 |
RedDriver
a jo zokot na fiat foru má modrý punto:) už to vidím:)
| 24.10.09, 12:14 |
chemer
Tak se zeptej na tom fiatforu na ten chod pedálu. Nepřijde mi normální, že když ho chceš sešlápnout až na podlahu, musíš ke konci dost zabrat.
| 24.10.09, 15:21 |
Nepér
Je tam spojka přes lanko, jak na fávu.
| 24.10.09, 15:25 |
tak tu spojku ještě pošteluj aby byl pedál výš jestli to jde, máš tam lanko? na ovládání spojky,
spátečka ti škrtá proto že spijka špatně vypíná s zpátgečka nemá synchron miloš
| 24.10.09, 17:28 |
Nepér
Dyť to říkám... spojka je tam normálně přes bowden, na konci je samojistící matka na 10 klíč.
| 24.10.09, 18:19 |
RedDriver
mně jde právě až úplně na koberec spojka
| 24.10.09, 18:57 |
RedDriver
| 24.10.09, 18:59 |
jo přesně tu nastav to tak aby byl pedál mírně 3-4milimetry nad brzdovým
| 24.10.09, 19:02 |
RedDriver
tedka sem ti pořádně nerozuměl..jako v nezmáčklym režimu má bejt spojkovej pedál 4 mm nad brzdovym? nebo když je zmáčklej?
| 24.10.09, 19:38 |
Nepér
Tyvole, přestaň čumět do monitoru a špekulovad nad tím, zajdi si otevřít kapotu, utáhni tu matku, nebo jestli jsou tam dvě tak kontramatky, o dvě otáčky, klidová poloha pedálu se ti zvedne tak o půl centimetru, zkus to projet a uvidíš. Jestli se ta poloha, ve které to "fakt týráš" posune výš, je chyba někde jinde. Pokud to ale bude vypínat dřív, mělo by stačit dotáhnout ten bowden. Už se na to konečně dojdi podívat.
Naposledy upravil Nepér dne 24.10.09, 19:43, celkově upraveno 2
| 24.10.09, 19:41 |
jo normálně když na nic nešlapeš tak to tak má bejt
| 24.10.09, 19:42 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Jj přitáhnout lanko o cca 5mm,tak aby vypínala dřive,ale NEKLOUZALA!!
| 24.10.09, 20:31 |
RedDriver
tak už to šlape..stačilo jen přitáhnout to lanko..díky kluci
| 25.10.09, 16:19 |
kwiko
Aky je to rok? Stare punta mali hydraulicke mekano... Ale sa to dost kazilo
A zacal by som sa poohliadat po novom pritlacaku. Vejarova pruzina to bude mat coskoro zasebou.
| 25.10.09, 20:02 |
