Záměna stálého převodu z felicie 1,3 do 1,6
| 9.4.09, 22:39 |
patrik-hp
Kwiko mě pochopil a dobře vysvětlil...Ty chceš vyměnit stálej,máš jinou hřídel a tak já ti hovořim o tom co ty řešíš...Jde to,ale má to ještě pár háčků...převodovky jsou na oko skoro docela i někdy stejné  ,ale kola uvnitř,tvar ozubení,vidličky a hřídele jsou jaksi kombinačně i jiné a další jiné drobnosti nejen v řazení ...to samý obaly na axiální nebo později pak radiální uložení hřídelí...na to se vztahují vůle atd...
Bylo by tedy pro tebe jednodušší když chceš takovej převod použít skříň z prvního Favorita a vyjde tě to nastejno...Jen je zase problém ve víku 5tky,tentokrát v uchycení...Protože to ke kastli nepřišroubuješ...Nejrychlejší je převařit víko 5tky jeho uchycení-silentblok a je klid...protože jsou víka tři a i obaly jsou tři a tak i rozteče šroubů jsou nejspíš tři z toho je jen jedno Favorit.....
Přehodíš ještě páku spojky,Fávo to má jinak...odstraníš držák bovdenu co je na dvě 6stky a hotovo...řazení ti půjde trochu jinak do stran,máš totiž kratší chod páky řazení,než-li favorit.půjde nejspíš trochu ztuha.Něco uříznout a nechat svařit je práce na chvilku... Ale nejlepší bude si ponechat originál,nebo ho od někoho koupit...Nevim totiž co si slibuješ od umrtvení vozidla  Felicia 1.3 jede hlavně díky převodovce...nikoliv díky vačce,hlavě nebo sání...to je až to druhé  a věz že máš i těžší kastli a tak zase pro tebe hůře  P.S náhodou by tě mohl překvapit ještě diferák s jinejma planetama,přprotože i tam byl rozdíl v tisícihranech...
| 9.4.09, 22:57 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Jak to je s těmi stálými převody u fáva?Všechny 136 mají dlouhou převodovku a 135,135B,136B mají tu kratší??
| 19.10.09, 10:33 |
deekay
NOVON píše: Jak to je s těmi stálými převody u fáva?Všechny 136 mají dlouhou převodovku a 135,135B,136B mají tu kratší??
nie,
zaciatok vyroby - 1993 bola dlha defaultne (3,89); za priplatok kratka (4,16); forman vzdy kratka (4,16);
1993-1994 vzdy kratka (4,16)
ci je to 136 alebo 135 je uplne jedno,
a opovati sa teraz niekto so mnou hadat tak sa nastvem lebo toto je z andrta! takze opat stacilo citat
| 19.10.09, 12:48 |
NOVON
deekay píše: NOVON píše: Jak to je s těmi stálými převody u fáva?Všechny 136 mají dlouhou převodovku a 135,135B,136B mají tu kratší?? nie, zaciatok vyroby - 1993 bola dlha defaultne (3,89); za priplatok kratka (4,16); forman vzdy kratka (4,16); 1993-1994 vzdy kratka (4,16) ci je to 136 alebo 135 je uplne jedno, a opovati sa teraz niekto so mnou hadat tak sa nastvem lebo toto je z andrta! takze opat stacilo citat
No dobře,díky a kde najdu číslo pževodovky??
| 19.10.09, 16:38 |
deekay
NOVON píše: No dobře,díky a kde najdu číslo pževodovky?? Citace: na plošce mezi náhonem tachometru a hlavou motoru
...ako som to skopiroval z fora
| 19.10.09, 18:52 |
já už psal ty převodovky jsem tam řezal od oka jak jožka úprka,
vcelku v pohodě, jediná špatná kombinace je favorit v pikapu 1.9 D že tam máš pětku při 50, ale zase dobře táhne a na ten plíživý provoz dneska to i někomu vyhovuje, naftová převodovka v 1.6 taky v pohodě
nějaký převod 4.2 a 3.9 to bych neřešil
to je jen proty kteří musí házet pětku při 90 a pak by se jim něco nezdálo  miloš
| 19.10.09, 19:20 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4588 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Nevím jestli jsem blbě viděl nebo to tu nebylo ale když dám 1.3 prevodovku na 1.9 disla může tam být ?
| 3.11.09, 22:14 |
