Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Záměna stálého převodu z felicie 1,3 do 1,6
http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/prodam- ... e-felicia/ :?
9.4.09, 22:39
Kwiko mě pochopil a dobře vysvětlil...Ty chceš vyměnit stálej,máš jinou hřídel a tak já ti hovořim o tom co ty řešíš...Jde to,ale má to ještě pár háčků...převodovky jsou na oko skoro docela i někdy stejné :) ,ale kola uvnitř,tvar ozubení,vidličky a hřídele jsou jaksi kombinačně i jiné a další jiné drobnosti nejen v řazení ...to samý obaly na axiální nebo později pak radiální uložení hřídelí...na to se vztahují vůle atd... :wink:
Bylo by tedy pro tebe jednodušší když chceš takovej převod použít skříň z prvního Favorita a vyjde tě to nastejno...Jen je zase problém ve víku 5tky,tentokrát v uchycení...Protože to ke kastli nepřišroubuješ...Nejrychlejší je převařit víko 5tky jeho uchycení-silentblok a je klid...protože jsou víka tři a i obaly jsou tři a tak i rozteče šroubů jsou nejspíš tři z toho je jen jedno Favorit.....
Přehodíš ještě páku spojky,Fávo to má jinak...odstraníš držák bovdenu co je na dvě 6stky a hotovo...řazení ti půjde trochu jinak do stran,máš totiž kratší chod páky řazení,než-li favorit.půjde nejspíš trochu ztuha.Něco uříznout a nechat svařit je práce na chvilku... Ale nejlepší bude si ponechat originál,nebo ho od někoho koupit...Nevim totiž co si slibuješ od umrtvení vozidla :wink: Felicia 1.3 jede hlavně díky převodovce...nikoliv díky vačce,hlavě nebo sání...to je až to druhé :P a věz že máš i těžší kastli a tak zase pro tebe hůře :wink:P.S náhodou by tě mohl překvapit ještě diferák s jinejma planetama,přprotože i tam byl rozdíl v tisícihranech...
9.4.09, 22:57
Jak to je s těmi stálými převody u fáva?Všechny 136 mají dlouhou převodovku a 135,135B,136B mají tu kratší??
19.10.09, 10:33
NOVON píše:
nie,
zaciatok vyroby - 1993 bola dlha defaultne (3,89); za priplatok kratka (4,16); forman vzdy kratka (4,16);
1993-1994 vzdy kratka (4,16)
ci je to 136 alebo 135 je uplne jedno,
a opovati sa teraz niekto so mnou hadat tak sa nastvem lebo toto je z andrta! takze opat stacilo citat :D
19.10.09, 12:48
deekay píše:
NOVON píše:
nie,
No dobře,díky a kde najdu číslo pževodovky??
19.10.09, 16:38
NOVON píše:
Citace:
na plošce mezi náhonem tachometru a hlavou motoru
...ako som to skopiroval z fora :)
19.10.09, 18:52
já už psal ty převodovky jsem tam řezal od oka jak jožka úprka,
vcelku v pohodě, jediná špatná kombinace je favorit v pikapu 1.9 D že tam máš pětku při 50, ale zase dobře táhne a na ten plíživý provoz dneska to i někomu vyhovuje, naftová převodovka v 1.6 taky v pohodě :)
nějaký převod 4.2 a 3.9 to bych neřešil
to je jen proty kteří musí házet pětku při 90 a pak by se jim něco nezdálo :wink: :roll: miloš
19.10.09, 19:20
Nevím jestli jsem blbě viděl nebo to tu nebylo ale když dám 1.3 prevodovku na 1.9 disla může tam být ?
:wink:
3.11.09, 22:14
[ Time : 0.039s | 11 Queries | GZIP : Off ]
