Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 07:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Výměna spojky u Feliny..?
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Příspěvek Výměna spojky u Feliny..?
Zdravím! Dá se vyměnit spojka u Felicie aniž bych musel použít zvedák, či jiné napřirozené nesmysly, který nemám? Nebo stačí hajnout pod auto a vykuchat to? A kde to tam je? Jak se tam dostat? Nemáte někdo nějakej návod? Nikdy jsem to nepáchal... Jinak jakou spojku koupit? Mám koupit třeba tuhle sadu od LUKu? http://www.autodily-dnd.cz/product/1276 ... -sada-luk/
Nebo AP? Nebo Starline? Nebo jak? Díky předem za rady. :wink:
ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA :wink:
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991Obrázek
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
Příspěvek Re: Výměna spojky u Feliny..?
sada lukas alebo sachs môže byť, ostatné :?:
najprv musíš zjesť aspoň 1kg špenátu...
vymontovať prevodovku - to obnáša, zhodiť ľavé kolo, vypustiť olej s prevodovky, povoliť spodný čap, vytiahnuť poloos s prevodovky....
ďalšie kilo špenátu...
podložiť motor, uvolniť vzperu prevodovky a silent na prevodovke, trocha spustiť aj s motorom povoliť s prevodovky a vyviazať dlhú poloos (alebo zhodiť kolo, spodný čap a poloos komplet aj z druhej stany)...
daľšie kilo špenátu...
oddeliť motor od prevodovky, prevodovku von, (nezabudnúť na tacholanko) (neviem či budeš dosť nadopovaný špenátom :shock: )
potom starú spojku dole, nasadiť novú vystrediť lamelu zatiahnuť prítlačák, na prevodovke prehoď ložisko...
postup monnáže v opačnom poradí, ale špenátu musíš jesť raz toľko...
:lol: :lol:
7.11.08, 09:00
Ja zvycajne rozoberiem aj uchytenie na vod. pumpe. A podopriem motor hydraulickym heverom s kolieskami. (staci aj z Tesca). A davam dole obe polosy.
Tak s tím bude ale sraní :? :cry: :roll: :evil: :sick: Díky :wink:
spojka na felicii vzdyt tam nic neni 3..4hodiny a neni co delat jinak kdyz nemas zvedak tak si podloz auto taky aby si ho nemel moc vysoko a pritom ti ta prevodovka prosla pak pod autem
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
7.11.08, 21:25
bez zvedáku si to dovedu už jen představit, ale prožít bych to nechtěl, jedině tak opalovačka v létě vzpomínka s přáteli, radit a tak,
už jen dopředu nevytažená pravá polos zavání problémem že se rozpadne ložisko jehličky a tak :roll: miloš
7.11.08, 21:46
slovacek.milos píše:
ale ide to, keď ideš prevodovku ťahať von treba poloos vyťuknuť a vyviazať v poho to ide von, manžeta to udrží aby sa to nerozpadlo.... a samozrejme s ľavej stany zatlačiť do diferáku 1/2" hadicu...
7.11.08, 21:53
ja na vetsine aut treba jen vyhodim spodni cep na prave strane..ani kolo nesundavam..a od klonim....poloosa vyjede nekde ju chytnu k necemu....
7.11.08, 22:27
Ja som to robil minuly vikend. Vymena nieje zlozita, len zdlhava. Ale musim, uznat ze u fav/felicii pri tejto cinnosti nereba brat meno bozie nadarmo :wink:
Najprv som povolil velke matice na poloosiach (gola, orech 30 + 2m ocel rura).
povolil lave koleso a zdvihol tu stranu. Stabilne podoprel, dal dole koleso, kryt motora, vypustil prevodovku, rozobral spodny cap a vybral kratku poloos, zarazil kolik, vyklepol dlhu poloos. Vybral spojkove lanko a kabelaz. Podoprel motor heverom a uvolnil uchytenia, spustil nizsie. oddelil motor od prevodovky. (tu sa ma svina poloos zradila a zapadla spat do prevodovky, tak som nechtiac rozobral klb). Vymenil spojku a zlozil. Na nasadenie prevodovky som si pribral pomocnika. Poloosy som vymenil za ine, sluzobne mladsie. Kedze mam neporiadok v naradi a je na roznych miestach, trvalo mi to celkom 7 hodin.
Spojka sachs, predchadzjuca bola original z vyroby, tiez sachs, len so znakom skoda a velkym katalogovym cislom.
centrovana nova spojka, Zotrvacnik aretovany dlatovo-kladivovym mechanizmom :oops:
Spojkovy prach je chytlavy, ale tekute rukavice su dobra vec!
všimli ste si že už zasa funguje ukažto :shock: :D
keď som to menil ja, postup podobný, prevodovka vonku...
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
8.11.08, 10:29
bez zvedáku bych se do toho nepouštěl ...ani ty ne :lol: asi nejsi bůh co :lol:
8.11.08, 14:01
Davulus píše:
tak bez zdviháku si to neviem ani predstaviť, ešte lepšie je mať dva... ( osobne mám taký pantograf, hydraulický malý, a ten lepší origo Favo )
8.11.08, 14:47
v dílně na sloupáku:
oddělat lanko na tachec, vyndat hall. snímač, vyndat startér, zvednout, sundat kola, rozebrat spodní čepy, vytahat poloosy a místo nich kolíky, oddělat řazení, reakci převodovky, plech od motoru(kryje setrvák), pustit dolů, hodit kozu a pověsit motor, povolit šrouby na frémě (motorXpřevodovka), rozdělat silent převodovky, motor vyvěsit na stranu, úplně vyšroubovat matky z frémy, nastavit základní postoj, cuk cuk a převodovku mám na rameni a frk s ní na ponk, rozebrat přítlačák, vyndat, vyčistit, odmastit, přebrousit setrvák smirkem (zdrsnit), vyměnit ložisko, promazat vypínací hřídel, vyčistit převodvoku, nasadit lamelu, vycentrovat, utáhnout přítlačák, zas nahodit převodovku na rameno a do auta s ní...všechno zase složit a za 3 hodinky i s telefonátem sem to měl hotový....nedělám to teda poprvý....
hlavně bacha, aby ti nespadla hřidilka z lanka otáčkoměru do diferáku :!: :!:
8.11.08, 15:26
Ondras83 píše:
to sa niekomu robí... :lol: ale v domácich podmienkach bez jamy.... :idea: :arrow:
8.11.08, 15:38
michalkatka píše:
Ondras83 píše:
tak když fotr začínal, dělal to na zemi v garáži a prostě si lehnul pod auto, rozebral to a hodil si ji na hruď a pak na ponk, když ji tam dával, hodil ji na sebe, zajel na lehátku pod auto a rukama ji tam zved a dal jí tam...jak se to nepovedlo na poprvé, moh se z toho posrat :D...taky to znám, domácí podmínky, neboj se :D
8.11.08, 16:05
