Výměna spojky u Feliny..?
Serifus
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Registrován: 20.12.06, 11:49 Příspěvky: 2633 Bydliště: Praha
Zdravím! Dá se vyměnit spojka u Felicie aniž bych musel použít zvedák, či jiné napřirozené nesmysly, který nemám? Nebo stačí hajnout pod auto a vykuchat to? A kde to tam je? Jak se tam dostat? Nemáte někdo nějakej návod? Nikdy jsem to nepáchal... Jinak jakou spojku koupit? Mám koupit třeba tuhle sadu od LUKu? http://www.autodily-dnd.cz/product/1276 ... -sada-luk/
Nebo AP? Nebo Starline? Nebo jak? Díky předem za rady.
_________________ ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
| 7.11.08, 05:50 |
 Re: Výměna spojky u Feliny..?
sada lukas alebo sachs môže byť, ostatné
najprv musíš zjesť aspoň 1kg špenátu...
vymontovať prevodovku - to obnáša, zhodiť ľavé kolo, vypustiť olej s prevodovky, povoliť spodný čap, vytiahnuť poloos s prevodovky....
ďalšie kilo špenátu...
podložiť motor, uvolniť vzperu prevodovky a silent na prevodovke, trocha spustiť aj s motorom povoliť s prevodovky a vyviazať dlhú poloos (alebo zhodiť kolo, spodný čap a poloos komplet aj z druhej stany)...
daľšie kilo špenátu...
oddeliť motor od prevodovky, prevodovku von, (nezabudnúť na tacholanko) (neviem či budeš dosť nadopovaný špenátom  )
potom starú spojku dole, nasadiť novú vystrediť lamelu zatiahnuť prítlačák, na prevodovke prehoď ložisko...
postup monnáže v opačnom poradí, ale špenátu musíš jesť raz toľko...
| 7.11.08, 09:00 |
kwiko
Ja zvycajne rozoberiem aj uchytenie na vod. pumpe. A podopriem motor hydraulickym heverom s kolieskami. (staci aj z Tesca). A davam dole obe polosy.
| 7.11.08, 11:08 |
Serifus
| 7.11.08, 11:25 |
Jiri
spojka na felicii vzdyt tam nic neni 3..4hodiny a neni co delat jinak kdyz nemas zvedak tak si podloz auto taky aby si ho nemel moc vysoko a pritom ti ta prevodovka prosla pak pod autem
| 7.11.08, 21:25 |
bez zvedáku si to dovedu už jen představit, ale prožít bych to nechtěl, jedině tak opalovačka v létě vzpomínka s přáteli, radit a tak,
už jen dopředu nevytažená pravá polos zavání problémem že se rozpadne ložisko jehličky a tak  miloš
| 7.11.08, 21:46 |
slovacek.milos píše: už jen dopředu nevytažená pravá polos zavání problémem že se rozpadne ložisko jehličky a tak  miloš
ale ide to, keď ideš prevodovku ťahať von treba poloos vyťuknuť a vyviazať v poho to ide von, manžeta to udrží aby sa to nerozpadlo.... a samozrejme s ľavej stany zatlačiť do diferáku 1/2" hadicu...
| 7.11.08, 21:53 |
Jiri
ja na vetsine aut treba jen vyhodim spodni cep na prave strane..ani kolo nesundavam..a od klonim....poloosa vyjede nekde ju chytnu k necemu....
| 7.11.08, 22:27 |
kwiko
Ja som to robil minuly vikend. Vymena nieje zlozita, len zdlhava. Ale musim, uznat ze u fav/felicii pri tejto cinnosti nereba brat meno bozie nadarmo
Najprv som povolil velke matice na poloosiach (gola, orech 30 + 2m ocel rura).
povolil lave koleso a zdvihol tu stranu. Stabilne podoprel, dal dole koleso, kryt motora, vypustil prevodovku, rozobral spodny cap a vybral kratku poloos, zarazil kolik, vyklepol dlhu poloos. Vybral spojkove lanko a kabelaz. Podoprel motor heverom a uvolnil uchytenia, spustil nizsie. oddelil motor od prevodovky. (tu sa ma svina poloos zradila a zapadla spat do prevodovky, tak som nechtiac rozobral klb). Vymenil spojku a zlozil. Na nasadenie prevodovky som si pribral pomocnika. Poloosy som vymenil za ine, sluzobne mladsie. Kedze mam neporiadok v naradi a je na roznych miestach, trvalo mi to celkom 7 hodin.
Spojka sachs, predchadzjuca bola original z vyroby, tiez sachs, len so znakom skoda a velkym katalogovym cislom.
centrovana nova spojka, Zotrvacnik aretovany dlatovo-kladivovym mechanizmom
Spojkovy prach je chytlavy, ale tekute rukavice su dobra vec!
| 8.11.08, 00:52 |
| 8.11.08, 10:29 |
Davulus
bez zvedáku bych se do toho nepouštěl ...ani ty ne  asi nejsi bůh co
| 8.11.08, 14:01 |
Davulus píše: bez zvedáku bych se do toho nepouštěl ...ani ty ne  asi nejsi bůh co
tak bez zdviháku si to neviem ani predstaviť, ešte lepšie je mať dva... ( osobne mám taký pantograf, hydraulický malý, a ten lepší origo Favo )
| 8.11.08, 14:47 |
Ondras83
v dílně na sloupáku:
oddělat lanko na tachec, vyndat hall. snímač, vyndat startér, zvednout, sundat kola, rozebrat spodní čepy, vytahat poloosy a místo nich kolíky, oddělat řazení, reakci převodovky, plech od motoru(kryje setrvák), pustit dolů, hodit kozu a pověsit motor, povolit šrouby na frémě (motorXpřevodovka), rozdělat silent převodovky, motor vyvěsit na stranu, úplně vyšroubovat matky z frémy, nastavit základní postoj, cuk cuk a převodovku mám na rameni a frk s ní na ponk, rozebrat přítlačák, vyndat, vyčistit, odmastit, přebrousit setrvák smirkem (zdrsnit), vyměnit ložisko, promazat vypínací hřídel, vyčistit převodvoku, nasadit lamelu, vycentrovat, utáhnout přítlačák, zas nahodit převodovku na rameno a do auta s ní...všechno zase složit a za 3 hodinky i s telefonátem sem to měl hotový....nedělám to teda poprvý....
hlavně bacha, aby ti nespadla hřidilka z lanka otáčkoměru do diferáku
| 8.11.08, 15:26 |
Ondras83 píše: v dílně na sloupáku:
to sa niekomu robí...  ale v domácich podmienkach bez jamy....
| 8.11.08, 15:38 |
Ondras83
michalkatka píše: Ondras83 píše: v dílně na sloupáku: to sa niekomu robí...  ale v domácich podmienkach bez jamy....
tak když fotr začínal, dělal to na zemi v garáži a prostě si lehnul pod auto, rozebral to a hodil si ji na hruď a pak na ponk, když ji tam dával, hodil ji na sebe, zajel na lehátku pod auto a rukama ji tam zved a dal jí tam...jak se to nepovedlo na poprvé, moh se z toho posrat  ...taky to znám, domácí podmínky, neboj se
| 8.11.08, 16:05 |
