[ Příspěvků: 14 ] |
Zadření převodovky z důvodu ztráty oleje
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Komu se už stalo? O žádném případě nevím, ale přesto by mě zajímalo, kdy by se převodovka zadřela. U motoru dojde k zadření velmi brzo a je v každém autě kontrolka oleje, ale u převodovky nic takového není.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 13.6.10, 14:05 |
darklord
na olej v prevodovke potrebuje kontrolku len hluchy
| 13.6.10, 14:17 |
Karátek
I takový jsou a nemusejí mít značku neslyšící, ale můžou mít i pořádný subwoofer.
| 13.6.10, 14:20 |
darklord
myslim ze prevodovka vydava hlasenie o nedostatku oleja na uplne inych frekvenciach ako bezna muzika v aute  kto nezazil, nepochopi. a uz aj keby bol hluchy tak isto postrehne ze nejdu radit kvalty
| 13.6.10, 15:15 |
Karátek
No právě zkušenosti žádné i info též. Modelový příklad, jízda po dálnici stále na 5 kvalt a bez oleje, celých 200 km by se neřadilo a dotyčný by nic nepoznal, přežila by převodovka?
| 13.6.10, 15:30 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
darklord: ty už jsi to ale zažil, že? Jak se tak dívám na tvůj obrázek u nicku.
| 13.6.10, 16:19 |
darklord
zazil... nieje nic horsie ako zhanat gufero a prevodovy olej na benzinkach pozdlz dialnice ostrava-brno.
| 13.6.10, 16:31 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
ked na to budes jazdit dlho , rozleti sa ti prevodovka . Skusenosti s tym mam , mne sa to stalo nastastie len 5 km od baraku ale olej tam bol len nebol v stave kvapalnom ale pevnom  . Proste som drzal 5ku ( vypadavala ) a naraz len supa a uz som stal . pozbierali sme s kamosom prevodovku a odtiahol ma potupne domov
| 13.6.10, 16:53 |
Karátek
Olej mám, spíš mě zajímalo, jak dlouho taková převodovka vydrží a jak se bude chovat. Stejně bude lepší olej nechat vyměnit.
| 13.6.10, 17:54 |
Kachnis
jak nechat vymenit, sam si vymen, ostatni te jenom ojebou..
| 14.6.10, 00:09 |
Bukaj
Zkušenosti mám takovéto:
Renault Rapid: 20 let starý firemní vůz bez údržby, najeto cca 400KKm, olej jsem sice doléval, ale vždy do měsíce zase vytekl. Když to začalo moc hučet, zase jsem dolil (hučelo to jen na pětku - asi podobné řešení převodovky, jako Fa/Fel, kdy ložisko pětky je výše).
Když se auto začalo sypat tak, že jsem přestal stíhat opravy, přestal jsem i dolévat olej (došly zásoby). Asi půl roku poté jsem jel po pražském okruhu na 5ku cca 90 - 110Km/hod, 5 Km bez řazení, a když jsem pak chtěl podřadit, nepovedlo se mi to - pětka zůstala viset a nepomohla ani palice, krumpáč... a tak skončila legendami opředená Plynovka, budiž jí čínská vysoká pec lehká
Dacia 1307: Do převodovky a hlavně rozvodovky neustále dolévám olej, nějaký čas jsem jezdil se suchou rozvodovkou a kromě vyšší hlučnosti žádný problém.
Škodovky: převodovky vydrží hodně, dost řidičů nemá ani tušení, že by měli kontrolovat, natož dolévat olej, takže mnohé jsou provozovány s minimální, či žádnou olejovou náplní. Ale jakmile je to jednou namazané, tak to jakžtakž funguje dál.
Ve většině případů se přidře nebo úplně zadře některý z vysouvacích mechanismů v důsledku ocelových pilin z opotřebení ozubů. Destrukce převodovky, kdy jsou příčinou vylámané zuby, je poměrně vzácná. Setkal jsem se pouze s jednou (%Skoda 125L), kdy se ozubení hřídele stálého převodu vyhlodalo kvůli uvolněnému talířovému kolu na diferenciálu. Ale to musel být absolutně hluchý traktorista, kdo s tím autem jezdil - musely to být nepředstavitelné vibrace a hluk.
| 14.6.10, 08:29 |
Jonny
Bukaj : niesom hluchy traktorista ale predchadzajuci majitel vravel ze olej menil nedavno a ze to huci spojkove lozisko . Ale ja som vtedy nevedel ako huci spojkove lozisko a tak som to bral ako zavadu neohrozujucu vozidlo . Spojkove lozisko som chcel menit neskor kedze mi bolo povedane ze sa da jazdit aj z huciacim
| 14.6.10, 17:57 |
já už nějakou tu převodovku měl byl i zadřený diferák že kola chodily obje, nějak se to rozchodilo a jezdí, kdysi jsem byl u zablokované liazky brzdy odbezděnéí tak jsem otevřel diferák a tam sucho nic nekaplo, nalili jsme olej a škubáním diferák rozhodily vese pak vozil pivo zamoskvu miloš
| 14.6.10, 19:09 |
Klukin1988
Registrován: 8.12.09, 02:41 Příspěvky: 396 Bydliště: okres Zlín
ja mel v p**i synchron na 1ce,ze kdyz sem tlacil na jednicku bez spojky tak tzo slo pres zuby jak na zpatecku,chtelo to zmacknout spojku tak 2 sekundy pred zarazenim jak u LIAZ 110 S:-D ale jezdil sem s tim dal,nalel sem tam asi o pul litru vice oleje,pred prodejem auta/felicia,prevodka byla sice z facka/ to prestalo jet,myslel sem si ze je povyskocena poloosa ale nebyla,kdyz sem prevodovku vyhazoval ven,tak sem zjistil ze je v haji asi diferak,kolem diferaku a radiciho tahla byla dirva ve skrini,po obvodu to bylo popraskane,proc,to nevim,olej tam prece byl
| 26.6.10, 11:48 |
[ Příspěvků: 14 ] |
