Vít
no přilep, mě zajímá co z toho je vidět
| 10.5.08, 15:30 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
No ve dne a v odlesku okna ho**o...
Foto:
| 10.5.08, 16:04 |
Vít
jo ty máš takovýhle, tak to asi pude, představoval jsem si nalepovací na okno, jak by svítilo do luftu a ne na řdiiče za tebou, muselo by se sehnat z nějakýho auta s podobným sklonem, třeba s feldy by ti nešlo, svítilo by moc nahoru. Ale na tohle provedení brzdovýho jsem uplně zapomněl
| 10.5.08, 16:07 |
Martin 007
Dezertér
Vít píše: jo ty máš takovýhle, tak to asi pude, představoval jsem si nalepovací na okno, jak by svítilo do luftu a ne na řdiiče za tebou, muselo by se sehnat z nějakýho auta s podobným sklonem, třeba s feldy by ti nešlo, svítilo by moc nahoru. Ale na tohle provedení brzdovýho jsem uplně zapomněl
Tak to jo potom...
| 10.5.08, 16:11 |
LiMaK
Registrován: 14.8.07, 09:24 Příspěvky: 205 Bydliště: Ostrava
 Re: dvojvláknovky na Favo
michalkatka píše: dvojvláknovky na Favo alebo sa nejako zbaviť tých svietiacich štvorčekov nejaké námety, nápady, odkazy, fotky
Asik te zklamu, ale kdysik jsem to na otcovo favo chtel udelat.
Ta trojuhelnikova deska ve ktere jsou zarovky jde predela, musi se natahat jinak elektrina a nejlepe pajet na kontakty zarovky kabliky. ale pak to funguje plug and play do toho konektoru.
problem 2... zarovka v obrysovce se musi trochu vic "utopit", jinak se dotyka toho cerveneho plastu a hrozilo by popaleni svetla. Trocha epoxidu a zarovku jsem dostal nize a uz se nedotykala. (obe zarovky - v byvalem brzdovem a byvalem obrysovem nyni musi byt stejne vysoko).
Byla to sice dupacka ale strasne sem se tesil na efekt, pozdeji jsem chtel pridat jeste 2vlakna i do mlhovek.....
Nasadil jsem zarovky, cvakl desku do konektoru a zasunul do svetla....
Problem asi cislo 10 a TEN NEJVETSI.....
Skoda 120 ma paraboly v obou svetlech, jak v brzde tak v obrysu STEJNE, identicke a proto na 120ce jdou udelat krasne 2-vlakna
coz ovsem NEPLATI o favoritu!!!! favo ma obsolutne jine paraboly, obrysova je mělčí, brzdova o dost hrubší, jazda ma jine brouseni kryciho skla, obrysovka ma navic jeste v sobe odrazku pres kterou jaksi sviti zarovka. Mno, ikdyz svitily jen parkovacky, pri pohledu na zadek favorita NESVITILY 2-vlakna, ale byvala brzdova cast svitila o dost silneji nez byvala obrysova cast, to same i pri seslapnuti brzdy.
Proste....SPOUSTA PRACE A VYMYSLENI, HODNE OCEKAVANI A TOTALNE NAHOVNO- kazda parabola odrazi jinak svetlo z jedne a te same zarovky a vysledek je totalne zavrzenihodny.
ALE JESTLI PORAD CHCES, PODIVEJ SE PORADNE NA TY PARABOLY, NEJLEPE NA VYTAZENEM SVETLE A PAK SMELE DO TOHO. Pisu ti to jen at se treba vyhnes stejnemu zklamani jako kdysi ja, ale pokud do toho jdes, klidne si to vyzkousej, je to celkem sranda
_________________ Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742
| 17.5.08, 02:33 |
LiMaK píše: michalkatka píše: dvojvláknovky na Favo alebo sa nejako zbaviť tých svietiacich štvorčekov nejaké námety, nápady, odkazy, fotky  Asik te zklamu, ale kdysik jsem to na otcovo favo chtel udelat. Ta trojuhelnikova deska ve ktere jsou zarovky jde predela, musi se natahat jinak elektrina a nejlepe pajet na kontakty zarovky kabliky. ale pak to funguje plug and play do toho konektoru. problem 2... zarovka v obrysovce se musi trochu vic "utopit", jinak se dotyka toho cerveneho plastu a hrozilo by popaleni svetla. Trocha epoxidu a zarovku jsem dostal nize a uz se nedotykala. (obe zarovky - v byvalem brzdovem a byvalem obrysovem nyni musi byt stejne vysoko). Byla to sice dupacka ale strasne sem se tesil na efekt, pozdeji jsem chtel pridat jeste 2vlakna i do mlhovek..... Nasadil jsem zarovky, cvakl desku do konektoru a zasunul do svetla.... Problem asi cislo 10 a TEN NEJVETSI..... Skoda 120 ma paraboly v obou svetlech, jak v brzde tak v obrysu STEJNE, identicke a proto na 120ce jdou udelat krasne 2-vlakna coz ovsem NEPLATI o favoritu!!!! favo ma obsolutne jine paraboly, obrysova je mělčí, brzdova o dost hrubší, jazda ma jine brouseni kryciho skla, obrysovka ma navic jeste v sobe odrazku pres kterou jaksi sviti zarovka. Mno, ikdyz svitily jen parkovacky, pri pohledu na zadek favorita NESVITILY 2-vlakna, ale byvala brzdova cast svitila o dost silneji nez byvala obrysova cast, to same i pri seslapnuti brzdy. Proste....SPOUSTA PRACE A VYMYSLENI, HODNE OCEKAVANI A TOTALNE NAHOVNO- kazda parabola odrazi jinak svetlo z jedne a te same zarovky a vysledek je totalne zavrzenihodny. ALE JESTLI PORAD CHCES, PODIVEJ SE PORADNE NA TY PARABOLY, NEJLEPE NA VYTAZENEM SVETLE A PAK SMELE DO TOHO. Pisu ti to jen at se treba vyhnes stejnemu zklamani jako kdysi ja, ale pokud do toho jdes, klidne si to vyzkousej, je to celkem sranda
zaujímavé postrehy, dik...
| 17.5.08, 12:37 |
petr136
Registrován: 16.2.08, 11:46 Příspěvky: 116 Bydliště: Zelená (kousek od Chomutova)
Smazána zbytečná citace (Nep)
Zdravím tak už sem to na Fávu viděl a je to ,,HROZNÝ´´ , když zapneš obrysovky a svítí ti to i u brzdovejch tak je to o víc výrazné než ty klasické obrysovky s odrazkou.
_________________ Škoda Favorit 136L-skoro LS ,r.v. srpen 1990, LPG, 46kW, tažný, origo spojlery , šíbr, hagusy
| 17.5.08, 18:25 |
Jaguar92
Registrován: 7.5.12, 21:43 Příspěvky: 180 Bydliště: Ostrava - Uherský Brod
 Re:
michalkatka píše: Vít píše: taky jsem nad tím uvažoval, a podle mě je to realizovatlené jen velmi těžko. Musela by se přepracovat celá deska, co v ní jsou žárovky. Neumím si tu realizaci představit to by mi nevadilo, tých mám náhradných dosť, skúsim doma niečo povymýšľať... A nemáš nějakou desku navíc i pro mě??  Mě ta moje občas blbne[asi studené spoje] a tak bych si ji zkusil poopravit  at nerypu do te svoji.. vypadávaj mi totiž jen samé zbytečnosti, ale i tak to otravuje... [hodiny, kontrolky, palubovka atd.] dík
_________________ Přikoupím koně...
| 7.5.12, 23:04 |
venda
Jaguar92 Zkus se kouknout na datum příspěvku na který reaguješ. Po čtyřech letech už asi bude všechno jinak. A jak to tak vypadá, tak jeden o koze a druhý o voze. Že ty máš zájem spíš o pojistkovku, než o zadní světla?
| 8.5.12, 12:16 |
| 8.5.12, 19:42 |
To je tak, když někdo čte poslední dva slova.
| 11.6.12, 16:20 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Bych tam raději prdnul výkonovou LED diodu a ta svítí více než nějaká 21 W žárovka. Bez práce, lepší účinek a spotřeba zanedbatelná.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
| 25.11.12, 19:24 |
zasa niekto reaguje na veľmi starú tému...
ale k tým LED-kám - ano svieti dobre, ale nakoľko je to smerový zdroj svetla potom to vyzerá veľmi divne...
| 26.11.12, 14:16 |
Karátek
Směrové? Teď už mají LED diody 180° a LED žárovky 360° a není to vůbec vidět, mám vyzkoušeno.
| 26.11.12, 17:33 |
CROWACK
Těch 360 bych chtěl teda vidět. O vykradeném spektru radši ani nemluvit...
| 26.11.12, 19:08 |
