Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 16:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 dvojvláknovky na Favo
no přilep, mě zajímá co z toho je vidět
10.5.08, 15:30
Dezertér
No ve dne a v odlesku okna ho**o...
Foto:
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
10.5.08, 16:04
jo ty máš takovýhle, tak to asi pude, představoval jsem si nalepovací na okno, jak by svítilo do luftu a ne na řdiiče za tebou, muselo by se sehnat z nějakýho auta s podobným sklonem, třeba s feldy by ti nešlo, svítilo by moc nahoru. Ale na tohle provedení brzdovýho jsem uplně zapomněl
10.5.08, 16:07
Dezertér
Vít píše:
Tak to jo potom... 8) 8) 8)
10.5.08, 16:11
Příspěvek Re: dvojvláknovky na Favo
michalkatka píše:
dvojvláknovky na Favo :?:
alebo sa nejako zbaviť tých svietiacich štvorčekov :?:
nejaké námety, nápady, odkazy, fotky :?:
Asik te zklamu, ale kdysik jsem to na otcovo favo chtel udelat.
Ta trojuhelnikova deska ve ktere jsou zarovky jde predela, musi se natahat jinak elektrina a nejlepe pajet na kontakty zarovky kabliky. ale pak to funguje plug and play do toho konektoru.
problem 2... zarovka v obrysovce se musi trochu vic "utopit", jinak se dotyka toho cerveneho plastu a hrozilo by popaleni svetla. Trocha epoxidu a zarovku jsem dostal nize a uz se nedotykala. (obe zarovky - v byvalem brzdovem a byvalem obrysovem nyni musi byt stejne vysoko).
Byla to sice dupacka ale strasne sem se tesil na efekt, pozdeji jsem chtel pridat jeste 2vlakna i do mlhovek.....
Nasadil jsem zarovky, cvakl desku do konektoru a zasunul do svetla....
Problem asi cislo 10 a TEN NEJVETSI.....
Skoda 120 ma paraboly v obou svetlech, jak v brzde tak v obrysu STEJNE, identicke a proto na 120ce jdou udelat krasne 2-vlakna
coz ovsem NEPLATI o favoritu!!!! favo ma obsolutne jine paraboly, obrysova je mělčí, brzdova o dost hrubší, jazda ma jine brouseni kryciho skla, obrysovka ma navic jeste v sobe odrazku pres kterou jaksi sviti zarovka. Mno, ikdyz svitily jen parkovacky, pri pohledu na zadek favorita NESVITILY 2-vlakna, ale byvala brzdova cast svitila o dost silneji nez byvala obrysova cast, to same i pri seslapnuti brzdy.
Proste....SPOUSTA PRACE A VYMYSLENI, HODNE OCEKAVANI A TOTALNE NAHOVNO- kazda parabola odrazi jinak svetlo z jedne a te same zarovky a vysledek je totalne zavrzenihodny.
ALE JESTLI PORAD CHCES, PODIVEJ SE PORADNE NA TY PARABOLY, NEJLEPE NA VYTAZENEM SVETLE A PAK SMELE DO TOHO. Pisu ti to jen at se treba vyhnes stejnemu zklamani jako kdysi ja, ale pokud do toho jdes, klidne si to vyzkousej, je to celkem sranda :-)
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
17.5.08, 02:33
LiMaK píše:
michalkatka píše:
zaujímavé postrehy, dik...
17.5.08, 12:37
Smazána zbytečná citace (Nep)
Zdravím tak už sem to na Fávu viděl a je to ,,HROZNÝ´´ , když zapneš obrysovky a svítí ti to i u brzdovejch tak je to o víc výrazné než ty klasické obrysovky s odrazkou.
Škoda Favorit 136L-skoro LS :D,r.v. srpen 1990, LPG, 46kW, tažný, origo spojlery :) , šíbr, hagusy
17.5.08, 18:25
Příspěvek Re:
michalkatka píše:
Vít píše:
taky jsem nad tím uvažoval, a podle mě je to realizovatlené jen velmi těžko. Musela by se přepracovat celá deska, co v ní jsou žárovky. Neumím si tu realizaci představit
to by mi nevadilo, tých mám náhradných dosť, skúsim doma niečo povymýšľať...
A nemáš nějakou desku navíc i pro mě?? :D Mě ta moje občas blbne[asi studené spoje] a tak bych si ji zkusil poopravit :) at nerypu do te svoji.. vypadávaj mi totiž jen samé zbytečnosti, ale i tak to otravuje... [hodiny, kontrolky, palubovka atd.] dík
Přikoupím koně...
7.5.12, 23:04
Jaguar92
Zkus se kouknout na datum příspěvku na který reaguješ. Po čtyřech letech už asi bude všechno jinak. A jak to tak vypadá, tak jeden o koze a druhý o voze. Že ty máš zájem spíš o pojistkovku, než o zadní světla?
8.5.12, 12:16
:lol: :lol: :lol:
8.5.12, 19:42
To je tak, když někdo čte poslední dva slova. :D
11.6.12, 16:20
Bych tam raději prdnul výkonovou LED diodu a ta svítí více než nějaká 21 W žárovka. Bez práce, lepší účinek a spotřeba zanedbatelná.
25.11.12, 19:24
zasa niekto reaguje na veľmi starú tému...
ale k tým LED-kám - ano svieti dobre, ale nakoľko je to smerový zdroj svetla potom to vyzerá veľmi divne...
26.11.12, 14:16
Směrové? Teď už mají LED diody 180° a LED žárovky 360° a není to vůbec vidět, mám vyzkoušeno.
26.11.12, 17:33
Těch 360 bych chtěl teda vidět.
O vykradeném spektru radši ani nemluvit...
26.11.12, 19:08
[ Time : 0.045s | 11 Queries | GZIP : Off ]
