Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Zapojení vody-Fa motor ve Š 120
to kapánek ztrácí smysl 8)
28.11.06, 23:01
spartra píše:
Dôvod?
29.11.06, 22:35
U fáčka jde teplá z termostatu přes sání a karburátor do topení a odtud do té "kovové trubky".
Ale Fa topení funguje tak, že je trvale průchozí (nebo se to přepne bokem, ale pořád je průchozí), nevím, jak funguje topení u 742, nebo jak se ty auta s motorem vzadu jmenujou :)
30.11.06, 02:39
Tam je kohout, který je buď otevřený a topí to, nebo zavřený a netopí to a voda stojí.
30.11.06, 08:49
No, tak v tom případě by to nevytápělo ani sání, kdyby bylo zavřený topení...
30.11.06, 10:16
Nepér píše:
....Ale je tam prechod = keď vypneš ventil kúrenia, voda stále cirkuluje v primárnom okruhu...možno s menším prietokom, ale cirkuluje...voda vždy musí cirkulovať...inak by sa niektoré časti motora mohli lokálne prehriať (hlava)...
...keď som si pozrel zapojenie Favo, tam je kúrenie a potrubie zapojené sériovo, jedine vyhrievanie sýtiča je zapojené paralelne (ale tam sú hadice D12, takže omnoho menšií prietok)...
30.11.06, 22:21
jo, s malým průtokem by se to nejspíš déle hřívalo, ztrácelo by to maličko smysl :shock:
1.12.06, 21:51
Môj názor je, že keď voda cirkuluje natoľko, aby nenastalo lokálne prehriatie hlavy, tak by to malo byť dosť na vyhrievanie potrubia.
Rád by som to vyskúšal, ale nakoľko mám v aute Webasto (= komplikované prepojenie) a myslím, že EDSR 120 vyhrievanie nepotrebuje, nebudem to skúšať.
Myslím, že to uzavrieme s tým, nech si to každý zapojí podľ vlastného uváženia, prípadne, ak sa nejaké zapojenie osvedčí, nech ho sem zverejní.
S pozdravom.
2.12.06, 17:00
[ Time : 0.019s | 10 Queries | GZIP : Off ]
