motor TAZ 1500 do favorita?
Matthes
michalkatka píše: Šemik píše: :oops: Takto jsou hodnoty správně : 42 kw/4500rpm, 88nm/3000rpm  no ale ten objem.... a netočí sa ten motor naopak ako Favo
Ja sem asi blbej, ale jak tak koukam tak vykon zadnej. Sem si rikal to bude mit velkej kroutak kdyz je to 1,5 a ono prd. V cem tedy tkvi vyhoda?
| 14.11.08, 09:16 |
Nepér
Taky nevim, co blbnete, je to konstrukčně starej motor, někde z 50. let... To už je jednodušší přestavba na 1390ccm z fábie, není třeba řešit příruba převodovky, ani uchycení motoru. A 60kW to mít umí.
| 14.11.08, 09:30 |
Matthes
No ono je to snad jeste starsi prave
| 14.11.08, 09:34 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Moň...todle lejstro sem vymlátil přímo z firmy kde TAZi vyráběli...když sem se o ten motoř kdysi zajímal, než sem od toho upustil...ježiš to je věta...
| 14.11.08, 11:35 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Ten motor vychází z motoru co byl v Octávii, protože ta měla identický motor s 1203, no a ten byl posléze předělenej na tenhle, a pokud dobře vim, tak je označován jako 1,5 ale má 1433ccm.
EDIT: Zas nic novýho, vono to je v tom lejstru, ale aspoň jsem se ujistil že si to dobře pamatuju.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 14.11.08, 13:19 |
Martin 007
Dezertér
U mě osobně to skončilo u toho že je ten motor starej a dobrej tak do tý dodávky...
Jako agresivní točivý motor do osobáku určitě ne...už kvůli tomu kravskýmu zdvihu...
Kam se hodí je fakt asi ta hasičská stříkačka...
| 14.11.08, 13:26 |
ferrari
Ešte ho tak dať do starej Oktávky, prípadne hotrochu poladiť...ale potom by asi Oktávk avzlietla...do Fava by som to ani náhodou nepchal...a akú hmotnosť má ten motor? A neviete, aký je tam SEDR? S akým osadením...
| 14.11.08, 15:53 |
Petkar
MATTESS píše: myslím, že TAZe měl měkdo z Rebelů (Ústí n/Labem)
Danda: http://www.rebelove.webzdarma.cz/dan.htm
| 14.11.08, 16:04 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5654 Bydliště: Plzeň
Petkar: ano, to je on
| 14.11.08, 16:28 |
 Re: motor TAZ 1500 do favorita?
michalkatka píše: dnes som skúmal TAZ 1500 vyyrobený 1993....
motor má hliníkové veko ventilov, Favo zapaľovnie, rozdeľovač medzi 2 a 3 valcom, s vodnej pumpy ide vrtuľa pred chaldič a motor je rovno bez náklonu, karb SEDR...
akú má hlavu som si nevšimol, 5kanál, alebo 8kanál ? ( keby na to išli Favo potrubia bol by ideal )
má tvrdené sedlá, alebo nie ?
otázka znie....
motor TAZ napasovať na Favo prevodovku ?
pôjde na to vodná pumpa s Fava ? ( kôli uchyteniu motora )
náklon motora a mazanie ? ( tu vyriešiť nákon aj pre karb a výfuck )
inú vaňu, mierku ?
michale napasovat jde všechno to se ví
taz na převodovku z fáčka nejde, vodní pumpa je taky jiná,
pustil bych to z hlavy motor taz jde napasovat na traktor miloš
| 14.11.08, 17:47 |
madmax
Registrován: 29.9.07, 11:27 Příspěvky: 451 Bydliště: Chrudim
Nenech se odradit, de z toho udelat i 1.8, mozna vic, to si nepamatuju
| 14.11.08, 18:06 |
Kachnis
nebyly motory tohoto PREDVALECNEHO typu nahodou sestikanaly? treba S 1200, 1201,1202, 1203... mysli, ze jo,protoze zrovna mam v garazi na 10M polozeny orig.medeny tesneni pod svody... 2 saci, 4 vyfukove kanaly... no a zvetsit vrtani a hlavne nizkou kompresi tak jako unikat dobry..
| 14.11.08, 22:37 |
škodař
Registrován: 21.1.07, 00:29 Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
ten motor nemá přírubu muselo by se to hodně upraovat atd.. jinak obsah jde zvíšit bezpečně na 1950+hlava vačka ....slušný dělo mi ted s kámošem řešíme opačnej problém co trénujeme dětska hasiče máme starou 15ku vylítanou a chceme favo
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
| 15.11.08, 00:36 |
tých 105Nm pri 2500ot sa mi páči....
príruba, vodná pumpa, sacie výfuckové, ešte si to premyslím, samozrejme nejaké úpravy, väčší KP, možno nejaké črevá s toho použiť do Favo bloku, ak by šla napr. kľukovka, pri Favo vŕtaní 75,5 zdvih 88mm.... to by bola paráda...
podotýkam jedná sa o úvahu...
| 15.11.08, 08:31 |
Matthes
michalkatka píše: kľukovka, pri Favo vŕtaní 75,5 zdvih 88mm.... to by bola paráda...
Neni on lepsi krychlovej motor? Prirode zel jsem zapomenul duvod
| 15.11.08, 10:00 |
