Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 15:13
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 333 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Další
 motor TAZ 1500 do favorita?
michalkatka píše:
Šemik píše:
:oops: Takto jsou hodnoty správně : 42 kw/4500rpm, 88nm/3000rpm :oops:
no ale ten objem....
a netočí sa ten motor naopak ako Favo :?: :shock:
Ja sem asi blbej, ale jak tak koukam tak vykon zadnej. Sem si rikal to bude mit velkej kroutak kdyz je to 1,5 a ono prd. V cem tedy tkvi vyhoda?
14.11.08, 09:16
Taky nevim, co blbnete, je to konstrukčně starej motor, někde z 50. let... To už je jednodušší přestavba na 1390ccm z fábie, není třeba řešit příruba převodovky, ani uchycení motoru. A 60kW to mít umí.
14.11.08, 09:30
No ono je to snad jeste starsi prave :shock:
14.11.08, 09:34
Dezertér
Moň...todle lejstro sem vymlátil přímo z firmy kde TAZi vyráběli...když sem se o ten motoř kdysi zajímal, než sem od toho upustil...ježiš to je věta...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
14.11.08, 11:35
Ten motor vychází z motoru co byl v Octávii, protože ta měla identický motor s 1203, no a ten byl posléze předělenej na tenhle, a pokud dobře vim, tak je označován jako 1,5 ale má 1433ccm.
EDIT: Zas nic novýho, vono to je v tom lejstru, ale aspoň jsem se ujistil že si to dobře pamatuju. :D
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
14.11.08, 13:19
Dezertér
U mě osobně to skončilo u toho že je ten motor starej a dobrej tak do tý dodávky...
Jako agresivní točivý motor do osobáku určitě ne...už kvůli tomu kravskýmu zdvihu...
Kam se hodí je fakt asi ta hasičská stříkačka... 8) 8) 8)
14.11.08, 13:26
Ešte ho tak dať do starej Oktávky, prípadne hotrochu poladiť...ale potom by asi Oktávk avzlietla...do Fava by som to ani náhodou nepchal...a akú hmotnosť má ten motor? A neviete, aký je tam SEDR? S akým osadením...
14.11.08, 15:53
MATTESS píše:
myslím, že TAZe měl měkdo z Rebelů (Ústí n/Labem)
Danda: http://www.rebelove.webzdarma.cz/dan.htm
14.11.08, 16:04
Petkar: ano, to je on
člen Coupé clubu TW
14.11.08, 16:28
Příspěvek Re: motor TAZ 1500 do favorita?
michalkatka píše:
dnes som skúmal TAZ 1500 vyyrobený 1993....
motor má hliníkové veko ventilov, Favo zapaľovnie, rozdeľovač medzi 2 a 3 valcom, s vodnej pumpy ide vrtuľa pred chaldič a motor je rovno bez náklonu, karb SEDR...
akú má hlavu som si nevšimol, 5kanál, alebo 8kanál ? ( keby na to išli Favo potrubia bol by ideal )
má tvrdené sedlá, alebo nie ?
otázka znie....
motor TAZ napasovať na Favo prevodovku ?
pôjde na to vodná pumpa s Fava ? ( kôli uchyteniu motora )
náklon motora a mazanie ? ( tu vyriešiť nákon aj pre karb a výfuck )
inú vaňu, mierku ?
michale napasovat jde všechno to se ví
taz na převodovku z fáčka nejde, vodní pumpa je taky jiná,
pustil bych to z hlavy motor taz jde napasovat na traktor miloš
14.11.08, 17:47
Nenech se odradit, de z toho udelat i 1.8, mozna vic, to si nepamatuju
14.11.08, 18:06
nebyly motory tohoto PREDVALECNEHO typu nahodou sestikanaly? treba S 1200, 1201,1202, 1203... mysli, ze jo,protoze zrovna mam v garazi na 10M polozeny orig.medeny tesneni pod svody... 2 saci, 4 vyfukove kanaly... no a zvetsit vrtani a hlavne nizkou kompresi tak jako unikat dobry..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
14.11.08, 22:37
ten motor nemá přírubu muselo by se to hodně upraovat atd.. jinak obsah jde zvíšit bezpečně na 1950+hlava vačka ....slušný dělo mi ted s kámošem řešíme opačnej problém co trénujeme dětska hasiče máme starou 15ku vylítanou a chceme favo :lol:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
15.11.08, 00:36
tých 105Nm pri 2500ot sa mi páči....
príruba, vodná pumpa, sacie výfuckové, ešte si to premyslím, samozrejme nejaké úpravy, väčší KP, možno nejaké črevá s toho použiť do Favo bloku, ak by šla napr. kľukovka, pri Favo vŕtaní 75,5 zdvih 88mm.... to by bola paráda... :shock:
podotýkam jedná sa o úvahu...
15.11.08, 08:31
michalkatka píše:
Neni on lepsi krychlovej motor? Prirode zel jsem zapomenul duvod :?
15.11.08, 10:00
[ Time : 0.056s | 11 Queries | GZIP : Off ]
