Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 03:35
 PROTI ZAMRZNUTI
Příspěvek Proti zamrznutiu?
Ufff,tak takyto sialeny napad by ma nenapadol ani po 3,5 promile v krvi :idea: Ak sa ti viackrat po sebe ohreje motor na pracovnu teplotu<cca. 75-80 stupnov> tak sa ti lieh s okeny jednoducho vypari,pretoze nieje chemicky naviazany a na ziadnu chemikaliu branaciu odparovaniu liehu.Navyse ak sa ti tesnenie pod hlavou a ine sucasti nerozpadnu,tak ich minimalne 100 krat rychlejsie opotrebujes <okena isto obsahuje nejake rozpustadla na spinu a tenzity,pripadne ine pochutky> Tak na to tak rychlo zabudni ako si na to prisiel!!!! :!:
18.1.06, 17:48
No tak v nouzi se dá použít i horká voda, ale pořád nechápu, jaký to má smysl?
19.1.06, 02:01
Zkusil jsi někdy tu horkou vodu? Asi ne... :-)
J.
19.1.06, 22:49
Co bych to zkoušel, já mám motory chlazené vzduchem nebo téměr trvalou náplní ještě od výrobce.
Ale třeba v 50. letech minulého století se to ještě u škodovek občas používalo. Fridex nebyl, líh se musel doplňovat a horká voda byla přeci zadarmo! Akorát jedna malá nevýhoda, chladič bylo nutné po jízdě vždy vypustit nebo parkovat jen ve stále vytápěných prostorech... :D
20.1.06, 00:44
pokud je tam jenom voda, musí se vyhodit termostat a jet se studeným motorem, stačí totiž, aby se na chvíli termostat zavřel a v ten moment je chladič zamrzlý... V padesátých letech měly motory před chladiči žaluzie, nebo rolety, aby se omezil průchod vzduchu pes něj, jinak se s tím nedalo jet...
J.
20.1.06, 08:44
No tak určitě to není zdaleka ideální způsob ani pro nouzové dojetí, pro stodvacítku s chladičem vepředu už vůbec ne. Ale pokud by se před chladič hodil nějaký karton nebo dečka, zamrznout by to asi normálně nemělo. U stovky bych se toho nebál...
20.1.06, 22:14
U každého auta... ten větrák, který tam stovka má, je totéž, jako když máš chladič vpředu... A skutečně nevím, co zde řešíme. Máš na benzín, na hospodu, na cigarety? Tak musíš mít i na fridex...
J.
20.1.06, 23:10
Lít tam okenu nemá smysl, neb při pracovní teplotě se okena odpaří a zbyde ti tam zase akorát voda.
21.1.06, 20:11
to vypousteni se jeste pouziva u nakldaku (apon tatikuv sef tahle denne vypousti starou liazkuaa dve avie) ale nevim jak je to s tim termostatem (asi neni)
27.1.06, 22:44
Denní vypouštění vody z chladícího systému je největší nesmysl, který můžete udělat. V době fridexů to považuji za výplod skutečně chorého mozku...
J.
29.1.06, 12:33
Příspěvek Přesně tak
Jiří Čech píše:
Z vody se tam usazuje vodní kámen, a to při každé výměně. Litr Fridexu či něčeho podobného se dá sehnat okolo 60 Kč a vydrží to několik let (pokud to vypouštění neprobíhá přirozenou cestou nezávisle na vůli řidiče - pak je finančně přijatelnější lít tam denně vodu :wink: )
6.2.06, 13:03
