Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 10:44
 úprava tlumičů
Příspěvek úprava tlumičů
Chci snížit felicii a nechci kupovat sportovní tlumiče (dojezdím 1,5roku do technické a půjde do lisu) a tak mě napadlo jedno řešení.
Přední pružiny z tlumičů by jsem v půlce rozřezal, uřezal by jsem jednu otáčku, o další jednu otáčku by jsem tlumič zasunul do druhé části tlumiče a svařil k sobě (po celém obvodu jedné otáčky by byl svár). Tedy by pružiny byla teoreticky o 2 otáčky níže.
Bude to fungovat ? Bude to bezpečné stím svárem ?
6.11.11, 14:06
Příspěvek Re: úprava tlumičů
řízni pružinu navrchu a nemusíš nic svářet ;)
6.11.11, 14:08
Svařovat pružinu? To si děláš srandu :!: :?:
Proč je nadpis úprava tlumičů, když upravuješ pružiny?
Když už zasahovat do pružiny, tak jedině říznout o půl závitu zhora a spoda.
člen Coupé clubu TW
6.11.11, 14:20
CrazyMan píše:
A jak budeš řešit dosedání pružiny do mysky ?
6.11.11, 17:20
Keď to má životnosť niečo cez rok,načo sa tým zaoberať.
6.11.11, 17:42
je to nesmysl, pruzinovy drat po tepelne uprave svarovanim nebude uz pruzinovy drat a pri tech silach, ktere na tu pruzinu pusobi ani nevis, kdy to kde praskne
je to nesmysl i proto, ze ma jit auto do srotu za puldruhyho roku, znam mnhoem lepsi zabavu, nez rozdelavat a pak zase skladat kupu hodin podvozek, zvlast na nejakym starym pekaci, ono vyndat pruzinu da casto opravdu hodne prace a jeste to u starych popelnic pred srotem ani nejde bez destrukce nekterych veci
6.11.11, 18:29
To je v pohodě, vem to 2.5 elektrodou a bude to fngovat, jen s chutí do toho a půl je hotovo :mrgreen:
6.11.11, 19:01
za 3 dny bude v cerne kronice :-D
bud mu ty pruziny vyliskaji pri demontazi nebo po prvni projizdce terenem
6.11.11, 19:19
rozrezej fotrovi zamek od baru a najdi si tam nejakou ostrou flasku...az se druhej den probudis, uvidis, ze jsi to vyresil a nic uz rezat nebudes ;)
6.11.11, 19:41
[ Time : 0.224s | 10 Queries | GZIP : Off ]
