FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
RuMeC
 úprava tlumičů
Chci snížit felicii a nechci kupovat sportovní tlumiče (dojezdím 1,5roku do technické a půjde do lisu) a tak mě napadlo jedno řešení.
Přední pružiny z tlumičů by jsem v půlce rozřezal, uřezal by jsem jednu otáčku, o další jednu otáčku by jsem tlumič zasunul do druhé části tlumiče a svařil k sobě (po celém obvodu jedné otáčky by byl svár). Tedy by pružiny byla teoreticky o 2 otáčky níže.
Bude to fungovat ? Bude to bezpečné stím svárem ?
| 6.11.11, 14:06 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: úprava tlumičů
řízni pružinu navrchu a nemusíš nic svářet
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 6.11.11, 14:08 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5656 Bydliště: Plzeň
 Re: úprava tlumičů
Svařovat pružinu? To si děláš srandu Proč je nadpis úprava tlumičů, když upravuješ pružiny? Když už zasahovat do pružiny, tak jedině říznout o půl závitu zhora a spoda.
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 6.11.11, 14:20 |
RuMeC
 Re: úprava tlumičů
CrazyMan píše: řízni pružinu navrchu a nemusíš nic svářet  A jak budeš řešit dosedání pružiny do mysky ?
| 6.11.11, 17:20 |
cuker
 Re: úprava tlumičů
Keď to má životnosť niečo cez rok,načo sa tým zaoberať.
| 6.11.11, 17:42 |
Vít
 Re: úprava tlumičů
je to nesmysl, pruzinovy drat po tepelne uprave svarovanim nebude uz pruzinovy drat a pri tech silach, ktere na tu pruzinu pusobi ani nevis, kdy to kde praskne
je to nesmysl i proto, ze ma jit auto do srotu za puldruhyho roku, znam mnhoem lepsi zabavu, nez rozdelavat a pak zase skladat kupu hodin podvozek, zvlast na nejakym starym pekaci, ono vyndat pruzinu da casto opravdu hodne prace a jeste to u starych popelnic pred srotem ani nejde bez destrukce nekterych veci
| 6.11.11, 18:29 |
Veteranista
 Re: úprava tlumičů
To je v pohodě, vem to 2.5 elektrodou a bude to fngovat, jen s chutí do toho a půl je hotovo
| 6.11.11, 19:01 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
 Re: úprava tlumičů
za 3 dny bude v cerne kronice  bud mu ty pruziny vyliskaji pri demontazi nebo po prvni projizdce terenem
| 6.11.11, 19:19 |
Ondras83
 Re: úprava tlumičů
rozrezej fotrovi zamek od baru a najdi si tam nejakou ostrou flasku...az se druhej den probudis, uvidis, ze jsi to vyresil a nic uz rezat nebudes
| 6.11.11, 19:41 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
