FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Šemik
Ventil benzínu z LPG
Malá otázečka, takový benzín ventil z LPG je otevřen když je na něj přivedeno napětí a uzavřen když je bez napětí nebo je to naopak
21.12.07, 08:26 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Když přivedeš napětí, tak se otevře. Ještě tam bývá "páčka" nebo šroubek, kterým jde otevřít nuceně (bez elektriky).
21.12.07, 08:31 |
Šemik
Martin píše: Když přivedeš napětí, tak se otevře. Ještě tam bývá "páčka" nebo šroubek, kterým jde otevřít nuceně (bez elektriky).
Aha, děkuji
21.12.07, 08:47 |
Šemik píše: Martin píše: Když přivedeš napětí, tak se otevře. Ještě tam bývá "páčka" nebo šroubek, kterým jde otevřít nuceně (bez elektriky). Aha, děkuji
na ten šroubek si dej pozor to spousta lidí za účelšm nějaké opravy ho zatáhne a pak už to na plyn nikdy nepojede, častá závada různých hrabalů miloš
21.12.07, 16:19 |
utia
slovacek.milos píše: Šemik píše: Martin píše: Když přivedeš napětí, tak se otevře. Ještě tam bývá "páčka" nebo šroubek, kterým jde otevřít nuceně (bez elektriky). Aha, děkuji na ten šroubek si dej pozor to spousta lidí za účelšm nějaké opravy ho zatáhne a pak už to na plyn nikdy nepojede, častá závada různých hrabalů miloš
Jak to?? Ja myslel ze je to pro nouzovy pripad kdyz se stane neco s plynem tak to manualne prepnes (=zatahnes sroubek) a jedes normalne na benzin... No a kdyz ho povolis tak zase muzes drandit na plyn... Nebo se pletu??
_________________ VAZ 2109
21.12.07, 18:32 |
utia píše: slovacek.milos píše: Šemik píše: Martin píše: Když přivedeš napětí, tak se otevře. Ještě tam bývá "páčka" nebo šroubek, kterým jde otevřít nuceně (bez elektriky). Aha, děkuji na ten šroubek si dej pozor to spousta lidí za účelšm nějaké opravy ho zatáhne a pak už to na plyn nikdy nepojede, častá závada různých hrabalů miloš Jak to?? Ja myslel ze je to pro nouzovy pripad kdyz se stane neco s plynem tak to manualne prepnes (=zatahnes sroubek) a jedes normalne na benzin... No a kdyz ho povolis tak zase muzes drandit na plyn... Nebo se pletu??
nepleteš, ale když ho nepovolíš tak si na plyn nezajezdíš protože dvojí žrádlo je pro motor moc , to nebude případ pro tebe když víš o co se jedná, to je pro utahovače šroubků co o činnoti benzínového ventilu neví nic miloš
21.12.07, 19:37 |
spartra
Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
tak ti nevím
nám to strašně žralo benzin a lpg, ejhle, špatnej ventil
27.12.07, 20:12 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků |
