Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:04
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1967 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 132  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Příspěvek Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
JardaS: to kolečko nebylo ze starého skla, bral nové ze sáčku.
Gokralík: Ty černé folie jde ještě sehnat v mototechně, ale je dost drahá. Myslím že jenom na ty 4 sloupky stojí kolem 200,- kč.
Ta barva záleží jak jsi ji kupoval. Podle čísla, nebo vzorek barvy? Já jsem stříkal naši felinu a u dvou různých firem jsem si nechal namíchat barvu 8180. V havířově mi namíchali barvu takovou více do oranžova. V ostravě čistě červenou, asi jako originál. Nechal jsem ji míchat pokaždé podle čísla.
3.10.13, 14:44
Tak jelikož na STK stále čekám, zkusil jsem si dneska cvičně přehodit karburátor. Původní nejezdil minimálně dva roky na benzín, a ani předtím se ho moc nenapil, jezdilo se na něj jen výjimečně když došel plyn, tak jen k nejbližší benzínce. Dal jsem tam karbec z Fáčka, co mělo najeto kolem 100 tkm a bylo jen na benzín. Čekal jsem, co se stane a nestalo se nic. Chová se úplně stejně jako ten můj starý. A teď co se mi teda nelíbí: Motor na volnoběh škube. Ať nastavím otáčky jaké chci, skáče to tak v rozmezí 100 otáček. Chvíli se to jakoby přidusí, pak zase vyskočí nahoru, po chvíli to spadne na 800 a za chvíli se vše opakuje. Stabilně udrží otáčky max 5 sekund. Jinak si prostě takhle mění volnoběh. Na LPG drží volnoběh perfektně stabilně bez sebemenšího škubnutí.
Druhá věc co mě sere a kterou vůbec nechápu je předstih. Když udělám základní polohu rozdělovače tak, že rysku na řemenici dám na nulu a rozdělovač ryskou na rysku a nastartuju, předstih na volnoběh se válí někde na -20° a motor divně duní a nechce do otáček. Takže ho rozdělovačem vytáhnu, pošteluju ten pitomý kolísající volnoběh, ale vůbec netuším, kam až jsem rozdělovač (a šroub volnoběhu) vykroutil. Taky mě napadlo, jestli to nemá nějakou souvislost.
Když jsem takhle nastavoval předstih na Milošovi, šlo všechno hladce a auto na emisích excelovalo, dostal jsem pochvalu, že tak pěkné hodnoty jak na LPG tak na benzín už dlouho neviděl.
7.10.13, 18:42
to tam mas ten karbec ode me?
7.10.13, 18:48
Jo, od tebe... dokonce jsem ještě na něm opravil prasklou hadičku.
7.10.13, 19:15
A nemáš prasklé to těsnění pod karbecem? Někdy to nemusí jít vidět, jednou jsem opravoval jednomu chlápkovi fáčko. nešlo seřídit karbec. Těsnění pod karbecem vypadalo dobré, ale asi byla prasklina, protože jsem dal jiné těsnění a ztratily se všechny zápory. Vyrovnal se volnoběh, vše šlo krásně seřídit. Nebo tady kluci píšou, že to může dělat prasklá hadička od posilovače brzd.
Ten předstih nevím, ale nemáš náhodou přehozené to spodní kolečko spojky? Nevím jak se to správně nazývá, ale to kolečko s výstupky. Nebo ti to uteklo, jestli jsi dělal rozvody, podle mě.
7.10.13, 20:01
A proč by tedy na LPG vše fungovalo parádně? Mimochodem jsem teď tu podložku vyměnil a chová se to úplně stejně.
Jo, po rozvodech jsem tam vrazil rozdělovač prvním způsobem, kterým tam vlezl. Ale když je ryska na řemenici na 0 (tzn. že první válec v HÚ) a ryska rozdělovače na rysce, nemělo by být jedno, v jaké poloze se nachází rozdělovač vůči motoru?
7.10.13, 20:47
Tak jo. STK hotová. Bez výhrad. Až se technikovi nechtělo vystupovat z auta. :D Prý jestli jsem takový fanda, ať si koupím příští Svět motorů, bude tam 15 stránková příloha o Favoritu. 8)
8.10.13, 16:37
Tak ono hlavne vo formane je rozdelovac viacmenej uplne novy, rozvody tam tiez boli robene takze nevidim dovod aby bol problem s predstihom, tam sa to proste raz nastavi a za rok len skontroluje :)
8.10.13, 20:16
No já rozvody dělal před 30 tkm a rozdělovač byl po repasi taky asi tři čtyři roky zpět. Takže v tomhle by problém být neměl.
Emise jsem měl ukázkové, takže nějak extrémě špatně jsem to asi nenastavil.
8.10.13, 20:45
Příspěvek Re:
gokralik píše:
To vyjde asi zítra, má v tom prsty kolega z Fávoklubu, fotilo se minulý týdem v MB při příležitosti přednášky Ing. Hrdličky. Bohužel se mi to zrovna posralo, tak tam nebudu, bo jsem přijel focusem :sick:
9.10.13, 21:03
nemáš náhodou prehodené hadičky pre podtlakové ovládanie rozdeľovača a voľnobežný vzduch od nalievacieho veka na olej :?:
inak moje auto tiež nemá rado benzín, aj keď som už prešiel na BMM stále to nieje ono...
10.10.13, 18:27
No ty hadičky mě taky zaskočily, ale podle schématu v Andrtovi jsem je nakonec zapojil dobře. :)
nepér: Ty bys tam se svou ne-sériovkou stejně dělal ostudu. :P
10.10.13, 20:25
Sečteno podtrženo mě vyšel ten celolak se vším všudy na 8692 kč. V ceně jsou i takové prkotiny, jako origo vzpěry pátých dveří, podložka karburátoru, plastové podběhy, všelijaké průchodky, plastové příchytky atd... na spritmonitor to mám rozepsané trochu více. Samotný celolak vyšel na nějakých 6150 kč.
11.10.13, 23:20
Hm, to je docela hodně, ale celolak jsem ještě nedělal, tak nevím, ale zdá se mi to hodně. Jakou barvu jsi použil, klasický akrylát?
12.10.13, 11:58
normální cena...
12.10.13, 14:01
