gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Lamač
 Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Presne tak ako píše michal,vodítko namažem,urvem na ventil pasty s olejom,stopku do vrtačky a pak už len prepínam smer otáčok a ťahám.
| 3.3.14, 11:41 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Tak dneska proběhla zkouška těsnosti. 5 ventilů teče.  Asi celou hlavu rozeberu, nechám udělat sedla ventilů a ventily.
| 3.3.14, 12:56 |
gokralik
Když není poruce Miloš, tak musí makat i Fanouš.  500 kg suchého betonu a zadní tlumiče na dorazech. Jo taky si všimněte černých fólií na B sloupcích. Bohužel jsem na zadních dveřích nedal pořádný přesah a tak se mi zevnitř odlepují. Sekundové lepidlo to snad vyřeší. A ještě jeden problém. Auto mi po zahřátí na LPG nejede. Zastudena jede jako ďas, po otevření termostatu to jede jako ludra. Po prudkém přidání a následném padání otáček na volnoběh to střílí do výfuku. Musel jsem povolit škrtící šrouby, aby to aspoň trochu jelo. I tak je to takové divné. Z volnoběžných otáček se mu moc zvedat nechce a dostat to přes 4000 otáček je taky zázrak. Filtr i membrány LPG jsem vyměnil, sváděl jsem to na ně (měly najeto 65 tkm a 5 let). Na benzín je vše OK.
| 5.3.14, 13:57 |
Dallen
Ta technika za stopku jde použít u starých chlav, ale u nových nikoliv
_________________ Ex^2-Škoda 120 Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl. (__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
| 5.3.14, 15:47 |
A nemáš to naopak moc bohaté? Mě to nedávno v LPG servisu poladili, sice mi neopravili pořádně co jsem chtěl, ale poladili mi to pěkně. Na to jak to mám teď celé rozjebané, tak to jezdí pěkně. Říkali mi, že jsem to měl moc bohaté a to jsem pořád ladil, ladil a la..... Taky mi to pořád střílelo do výfuku. Teď sice taky, ale už jenom jemně. nemáš špinavý vzduchový filtr, nebo svíčky? To dělá u LPG taky hodně.
| 5.3.14, 15:58 |
gokralik
Voilà   Ale kapalinu do ostřikovačů jsem nechal zimní radši....  LPG už jede jak má. Aspoň se tak zdá. Včera jsem úplně rozhodil všechny šrouby a znovu nastavil. Možná to bylo taky tím, že jsem dnes po dlouhé době zapl topení a vyhnal jsem nějakou vzduchovou bublinu. Taky jsem okometricky zkontroloval zapalování. Palec i víčko v perfektním stavu, svíčky krásně zbarvené bez nečistot na elektrodách. Jo a hlavu už má v rukou hlavař. Dal jsem na radu Dallena (máš ji na svědomí!  ). Hlavu mi komplet zrepasují. Snad až na vodítka ventilů. Já teď nemám čas se s tím babrat. Taky je možné, že hlava už byla jednou snižována. Má na sobě vyražené "X", což ta moje nemá. Na milošovi je taky X a tam ji DL nechával snižovat. Taky jsem měřil výšku hlavy od té značky. Je to přesně 1 mm. Bohužel ani hlavaři neví, ani nikde na netu jsem nenašel, kolik má mít ta značka u nesnižované hlavy. Ale tipnul bych to na 2 mm vzhledem k tomu, že literatura uvádí max. snížení o tuto hodnotu.
| 7.3.14, 13:52 |
Lamač
Tie písmená na hlave nemajú so znižovaním nič spoločné,videl som tam pomaly už celú abecedu...Ja na hlyvy po znižovaní rovno vyrazím o koľko bolo z nej zobraté,napr. -0.2 a podobne.Hlbka tej kapsy ja 2mm u neznižovanej,ako si spomínal,ale zvyčajne +- nejaké desatinky tam sú vždy.
| 7.3.14, 14:37 |
Že by to X znamenalo, že je to z motoru 136x? To se mi zdá málo pravděpodobné, ale možné je všechno. Spíše si myslím, jestli to neznamená nějaký typ, kdy se to vyrobilo.
| 7.3.14, 16:41 |
Dallen
Dal si do rho, študentovi nebo někam jinam?
| 7.3.14, 17:21 |
gokralik
Tak to jsem dobře odhadl a hlavu nechal jenom srovnat.  Dal jsem to do RHO. No teda moc spolehlivě ten chlív nevypadá, ale hlavy co se válely hotové v regálu vypadaly dobře.  Tak ta písmenka nic neznamenají, Ouk.
| 7.3.14, 23:58 |
Lamač
Písmenká podľa mňa znamenajú niečo ako kod kontrolóra na výstupe.
| 8.3.14, 04:47 |
gokralik
Vypadají spíše jako dodatečně vyražená. Doma máme dva motory origo (Fanouš a Felda) a na hlavě není nic. Miloš a ten můj nový motor hlavu snižovanou měly a mají vyražené X (na plošce, hned vedle horního pravého šroubu hlavy - když se díváte na motor v autě). Tak jsem myslel, že je to nějaký "standard" který dodržují všichni úpravci hlav.
| 8.3.14, 11:52 |
Dallen
Tak muzes pripadne tu palici i zmerit. Jinak RHO je cajk pokud nemas nejaky problem, oni to tam triskaj ve velkem. Ale pokud by si nekdy potreboval hlavu fakt resit (uprava, oprava) tak študent. Kamarad tam na Dvoulitroveho Norda (AR Spider 911) nechaval opravovat hlavu. Celkem 18x se tlakovala než byla ok
| 8.3.14, 12:25 |
gokralik
Neválí se náhodou někomu doma nepotřebný píst 136 toleranční třídy B?
| 26.3.14, 14:07 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
tyjo, měsíc... vezl sem asi 4 rozebrane motory z fa/fe do srotu, vcetne pistu atd... a presne vim ze z jedne feldy 136Mpi sem tahal ven B pisty a motor mel mit nalitane asi 90k, uvnitr cistounky, auto akorat zhnilo na zahrade pac majitel pred osmi roky umrel. a motor u mne nenasel vyuziti, jen hlava zustala...
| 26.3.14, 16:20 |
