Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 16:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1967 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 132  Další
 gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Příspěvek Re: gokralik - Škoda Favorit 135L '92 LPG
Najskor znizit a otlakovat, potom sa s tym paprat dalej ked mas istotu ze je OK.
25.2.14, 21:15
nejdřív bych jí vyčistil, většina firem jí chce čistou nebo chce příplatek a pak to nechal celý udělat u nich
25.2.14, 21:27
OK by měla být. Prý ten motor jezdil normálně (najeto údajně 122 tkm, tak aby ne). Teď ať napíše ještě někdo třetí. Ať to rozsekne.
Čistá by měla být kvůli otlakování? Jak se to vůbec provádí? Páč při snižování to jenom hodí na frézku, tam by nečistoty vadit neměly ne?
A snížení o milimetr by mohlo být OK, co myslíte? Písty 136. KP by měl být 10,8.
25.2.14, 21:53
Ide o to,aký stôl,frézku resp. prípravky na upínanie má.Mne nieje potrebné dávať dole ani "klaviatúru",niekto to chce úplne čisté a holé.Tak či tak to vyčistiť bude treba,tie hliníkové spony sa dokážu dostať a nalepiť takmer všade.
26.2.14, 12:05
odvez to sem www.rho.cz
Snížení rovnání 300, čištění 150 (a sám ji tak nevyčistíš) tlakování 200.
Ventily brousíš sám?
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
26.2.14, 19:43
Ventily bude třeba brousit, pokud bude tlakovka OK?
26.2.14, 21:19
tak tlaková zkouška se podle mě dělá co se týče vodních kanálů v hlavě, zda není prasklá. Těsnost ventilových sedel je jiná operace... tu ostatně můžeš ozkoušet doma před odstrojením hlavy a na základě tvojí zkoušky rozhodnout zda ji chceš nějak řešit...otázka je taky opotřebení vodítek...
26.2.14, 21:23
Aha. :D Hoši, možná teď vypadám jako nějaký tydýt, ale úprav či oprav motoru nejsem moc znalý. Doteď ten parchant šlape jak má, tak jsem se o to nezajímal. Těsnost zjistím tak, že něco naleju do spalováků a budu čumět, jestli neubylo? Co tam mám nalít?
26.2.14, 21:40
karosář
Do spalováku naleješ benzín ideálně až po okraj a stopuješ za jak dlouho proteče dopryč kolem ventilů..ideálně by tam měl vydržet přes noc, ale jak vydží aspoň hodinku je to použitelné..pokud nevydrží ani 20minut tak je to velice špatné ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
26.2.14, 22:05
přesně tak, polož si hlavu vzhůru nohama (pokud možno přesně vodorovně) a zalej spalováky benzínem. Sleduj, zda z kanálů vytéká benzín, nebo je sucho/ za jak dlouho začne vytékat. My brali jako směrodatné, že do 30 min se neobjevil výtok z žádného kanálu > sedla jsou OK. Kdo byl velkej perfekcionista, čekal hodinu.
Pokud se ukázalo, že to teče, nechalo se to do druhýho dne, jestli ve spalováku něco zbude, nebo ne. Pokud nezbylo, musí se to zabrousit. Pokud to valí opravdu hodně, musí se sedla i přefrézovat/vyměnit - to už nech na rozhodnutí hlavaře, záleží, jak moc je to podpálený a jestli se to už někdy dělalo. Obecně je lepší, pokud chceš řešit sedla u hlavaře, sundat třeba jenom klaviaturu a nechat přesnou ventily s pružinama na místě - ať si diagnostiku udělá hlavař. Nemá cenu zde mluvit o tom, že to musí být opravdu člověk co ví co dělá... Kachnis měl kdysi na webu referenci na někoho dobrýho snad i ze severní moravy, možná bys to mohl zkusit dohledat...
Jedna perlička - jednou byla na stole hlava, ze spalováku stoprocentně ubýval benzín, ale netekl z žádnýho kanálu... pak jsme zjistili, že na ponku se dělá loužička. Světe div se, teklo to přes svíčku, normálně prasklý izolátor. Přitom motor jel celkem normálně...
26.2.14, 22:12
A ked nechces davat hlavu opacne tak ju staci dat kanalmi navrch, a kazdy naliat. Ked sa zacne robit mapa okolo ventilu tak vies ze netesni.
26.2.14, 22:27
A jinak to samotné zabroušení bych udělal tak či tak, pasta pár kaček a jen si pěkně mákneš :)
8V je sranda, 24V už byla trošku fuška :D
Ex^2-Škoda 120
28.2.14, 11:51
dallen: u nás na škole měl mistr přísavku na akuvrtačce :D během pěti minut hotovo :D
1.3.14, 12:08
To mam taky, na 20 minut to sice neni, ale hlavne pokud to byl Mistr tak urcite vedel ze zabrusovat se ma kmitavymi pohyby...
Ex^2-Škoda 120
2.3.14, 00:29
ja si do vŕtačky chytím stopku ventilu od strany pružiny a ťahám...
2.3.14, 14:56
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
