DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
Matthes
No proste akoratne utahnout
| 19.11.10, 15:50 |
CROWACK píše: dotáhnout trochu povilut a musí se dát (šroubovákem) pohnout s takovou podložkou pod matkou...ale o 45° asi by nemel byt problem...
nevim jak s ní chceš pohnout o 45° když je v zářezu
| 19.11.10, 16:30 |
přitáhni to tak aby se kolo otáčelo lehce ale bylo bez vůle
| 19.11.10, 16:30 |
CROWACK
sádro, dotáhnu matici a pak povolím cca o 45° aby šlo s podložkou trochu posunout šroubovákem. Nevím co vás v té škole učí, je to popsaný i v servisní příručce.
| 19.11.10, 18:45 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Já tomu ale taky nerozumím křováku. Stačí vypáčit závlačku, sundat tu pitomost a dotáhnout matici. Zároveň s tím zkoušet, jestli se kolo volně točí a sledovat vůli. Posunovat šroubovákem tam není co.
| 19.11.10, 18:49 |
gokralik
A jestli jako myslíš rýpat do té podložky šroubovákem a sledovat jestli se hýbe a podle toho odhadovat vůli... no nevím nevím...
| 19.11.10, 18:51 |
Capricorn
Ale vždyť je to ten nejlepší způsob jak najít správnou vůli a je popsaný i v DP....
 (Je to sice Felda, ale to je fuk je to stejné)
Já to tak dělám několik let (a nejen na svém autě) a vše je OK. Vezmu mezi prsty ořech od goly a otáčím bubnem a dotahuju.... pak zkontroluju mírným tlakem šroubováku na podložkou jestli se sní dá posouvat. Podložka je ten nejlepší indikátor dotažení... jak je dotaženo málo tak se sní dá posouvat naprosto volně a bez odporu a jak je dotaženo zase moc tak s ní nejde posouvat vůbec. Apropo ano v zářezu je, ale i tak s ní znatelně posouvat jde. A kdo říká že ne ten má buď problém s počínající senilitou a nebo to nikdy nezkoušel.
| 19.11.10, 19:32 |
gokralik
No to čumím... jestli tohle platí i pro Fáčka do '93, tak to musím zkusit... nikdy jsem o tom neslyšel a nikdy by mě to nenapadlo.
| 20.11.10, 01:09 |
darklord
Grrrr! Tak forman ma zacal srat... Cuka to na LPG a neviem tomu prist na pricinu. Pred cestou do prahy som o 1/4 otocky povolil srob na hadici od LPG, kedze sme sli s plnym formanom, na dialnici pohoda, prehnal som rucicku az na koniec stupnice na moje prekvapenie. Behanie po prahe pohoda (aj ked vylet do absolutneho stredu mesta s formanom teda nic moc zazitok diky pokazenej GPS). Po ceste nazad plyn dosiel, tak som po najblizsiu pumpu dosiel na benzin, nacapoval plnu a v pohode dosiel do Brna. Ale v Brne to zacalo nejako strajkovat, dokonca strelilo do sania. Problem sa ma takto:
Startuje bez zmeny dobre, s plnym plynom obcas cukne, ale s plunom len tak lahko to cuka ako blbe, najhorsie to je okolo 2000ot, cim viac otacok tym je to slabsie. Po ceste z Vamberka mi to dneska dvakrat aj strelilo z vyfuku ked som mierne pridal plyn. Debilny patent, co s tym je pani? (este teda dodam ze zapalovanie mozme vylucit kedze na benzin to nerobi)
| 22.11.10, 22:46 |
svéčky  lpg je na ně citlivější než benzín
| 22.11.10, 22:54 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
asi nemá rád vlhko no
| 22.11.10, 22:57 |
darklord
jezus maria, sviecky je hadam ta posledna vec co by ma napadla, asi preto ze som ich na skodovke nikdy menit nemusel... resp vymenil som ich ked som si raz za rok sponeul ale zeby som pozoroval rozdiel... Ake sviecky tam dat? povedzme ze to je 136 motor
| 22.11.10, 23:05 |
gokralik
Taky mě to nedávno potkalo. Stačilo vytáhnout, vyčistit a sklepnout na 0,5mm. Já mám sice 135ku, ale svíčky tam mám Bosch Super Plus už cca 30tkm a krom toho jednoho období, kdy si dovolily cukat jezdí jako drak.
| 22.11.10, 23:28 |
darklord
Hm, aj ked som si teraz spomenul ze sviecky mi dal michal z nejakej kopky 4 najpodobnejsie  Tak to vymenim, hadam stacia obycajne sviecky od brisku na 136 favo co najdem v obchodaku, hm?
| 22.11.10, 23:32 |
gokralik
Stačit budou. Ale určitě je sklepni.
| 22.11.10, 23:33 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
