Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 224 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Majlanky - Rapid 781.136
Ok, takze natrit zakladem jak se to u kovu dela, tzn. jak pise Martin dvakrate a pak ten zapatlat tmelem... A plastizol se neda sehnat nebo jak? Ja se prave ptam protoze jsem nekde slysel, ze tmely jsou obecne hodne kysely...
7.9.10, 19:29
Já jsem vše ošetřil dvakrát základem a pak přímo na to směsí rezistin, olej v několika vrstvách. Zatím s tím není problém, jediné riziko jsou odletující kamínky. Každopádně pokud použiješ ještě plastové podběhy, tak to bude ok a nemusíš tu ochranu povrchu tak řešit.
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
7.9.10, 19:34
Senior TW team
plastizol se nanášel strojně a to neseženes už hooodně slouho... a bacha když ho neoškrabeš, tak je to háklivý na další nátěr - rádo ho to leptá :-))
Škoda 120GLS - renovace od základu, expediční vůz - cesta je cíl
Škoda 120L - spotřební vůz - končí
Xantia 1,8i 16v Break - ať se nám svět houpe
Když se zblázníte do řady 742 není cesty zpět - zbývá vyřešit jen otázku - kdy konečně dostanu rozum?
7.9.10, 19:39
To ja ho pretirat nebudu, ja ho vsude sundam a dam zaklad + tmel no... Skoda, ze se neda oplastizolovat :lol: Teda jinak musim rict, ze ty karosarsky dily jsou pekne nepresny hlavne diry... To je tam radi nemeli delat vubec...
7.9.10, 21:24
Takze jsem byl nemocny takze se prace moc nehla ale stav je momentalne takovy, ze podbehy a pecka jsou vyvareny... Ted se pujde na podlahu a pak uvidime co s prahama... Jinak predek bude nakonec Garpid a barva nebude cervvena ale skodovacka oliva...
Dnesni nakup:
http://aukro.cz/item1244948064.html
Zitra se jde na podlahu...
PS: nevite nekdo, jak resit pokroucenej rost(ten co se do nej sroubuje predni naraznik)... Prodava se nahradni dil a nebo budu muset podelovat potazmo najit darce?
2.10.10, 17:18
Ukaz nejaky svary at muzem kritizovat :lol:
2.10.10, 17:25
majlanky: myslíš tohle http://www.obautodily.cz/s_120_maly_rost_podlahy_barva-201026 nebo tohle http://www.obautodily.cz/s_120_maly_rost_podlahy_barva-201026? Akorát ani jedno nemá ten "most", takže buď použít starej (pokud je dobrej), nebo http://www.obautodily.cz/s_120_drzak_rezervy_most_olej-201060
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
2.10.10, 19:39
Matthes: neco nafotim ale jako hezky svary to podle me nejsou... Jeste s tim CO-ckem trochu bojuju... Vsechno se to s nim deje hrozne rychle, takze kdyz se chovam jako s invertorem tak propaluju nebo tak je pak strasne moc materialu no... Ale myslim, ze uz si zvykam, ze musim zapnout a jet ne cekat chvili na miste jako s invertorem nebo trafem... Kazdopadne prohraty to mam dobre akorat to nevypada valne...
URU: jo vypada to na ten rost podlahy(proc podlahy? To jako kufru?) No, ja mluvim o tom co ma na sobe i tazny oko privazeny:
ObrázekObrázek
Kdyz se podivas tak pod levou brejli ta to roztrhany a po cely delce trochu prohnuty... Tak vlastne tohle potrebuju vymenit, minimalne tu predni cast...Asi to bude ten rost podlahy...
2.10.10, 20:11
Tak ja taky nejsem zadnej fachman... Ale da se to :) Necht se dari.
2.10.10, 20:19
Zdar, jelikoz se pred garazi kopalo a ja se nemohl dostat dovnitr, prace se nikam nehla... Kazdopadne dneska uz bylo zahazeno tak jsem se sel podivat a vyfotil jsem nejake ty svary:
Obrázek Obrázek
Jak rikam s CO-ckem se teprva zzivam... Materialu je tam moc ale provareny to je... Vsechno natupo...
2.11.10, 16:30
Takze dneska se prace hnula. Ocistovala se podlaha od toho cerneho cehosi a hledali se diry...
Nejhorsi samozrejme u ridice:
spolujezdec:
za ridicem:
a po lepsim ocisteni:
7.11.10, 20:59
no furt to máš lepší, než já na rapidu
7.11.10, 21:27
No co jsem tak sjizdel fotky ruzne po internetu, myslim, ze to obecne neni zly... Kazdopadne ted premyslim, zda mam shanet podlahu jako nahradni dil a nebo to mam vyvarit normalne plechem... Ty podlahy za prednima sedackama jsou v poradku az na male povrchvky takze ty nepotrebuji vymenit ale ty vepredu... Nechci menit cely kusy, to co je zdravi bych rad nechal, kde to je...
7.11.10, 21:46
Příspěvek Re: Majlanky - Rapid 781.136
Zdar,
jelikoz jsem se dozvedel, ze vlivem blbu, se TW komunita stahla do garazi, pisu sem. Potrebuju poradit s lisovanim vlozek do ramen predni napravy. Postup nepotrebuju, jenom mi neni jasny, poc maji byt vlozky tou sparou nahoru...
Jinak rapid je momentalne v me vlastni garazi, uz jsou nakoupeny vsechny karos. dily takze s tim zkusim trochu hnout at je na co koukat...
14.8.11, 11:36
