Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 01:41
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 433 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  Další
 Tomáš1280 - skoda 105 L
jaaaaj si ma predbehol.. :D uz to idem hodit aj ja :D
Škoda RAPID 135 r.v. 1989- Rapídek - http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16626
Hyundai Accent 1997, 1,3 62kW plna polná..
Coupe club TW
3.5.09, 20:22
Příspěvek 88-)
pardonemua B-))
Peto pozri si : ukazto.com
ten tvoj megaupload sa mne osobne velmi nepaci..
škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802
Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374
Peugeot 205 1,1 3dv 1996
Renault Megane Scenik 1,9dt 1996
Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
3.5.09, 20:32
Příspěvek 8-)
Takze na Šošovici sa stale pracuje:
SOm vymenil hadice pod autom spajajuce trubky + teraz som sa babral s tymto:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
7.5.09, 17:26
Světla prokoukli. Kdyby ses tak mohl zbavit těch bílejch pruhů. To je nevkus :(
7.5.09, 17:29
Příspěvek 8-)
Novomi aj tie tvoje som inak omrkaval :lol:
A teraz uz len omrkavat ci mi ich necorkli..
Mne sa lubia / aspon sa nestratim v dave 8)
Hned sa citim lepsie ked vidim ludi v autobuse jak cumia a uškrnaju sa :lol: :lol: :oops:
7.5.09, 17:56
Příspěvek to tu este nebolo..
Majne šošovica je chorá :cry:
Dnes som myslel ze nesvietenie dialkovích svetiel vyriesi vymena RELE
ale teraz nesvieti nic okrem parrrkovaciek :sick:
Som skusal mozne aj nemozne aj rele som zapojil zo skodovky Peta22sk a nic , v jeho moje fungovalo.
Potom som si vsimol 100%odber pri vsetkom vypnutom a tak kontrola kablov ale vsetko na pohlad v poriadku..
proste den fuč a auto stale bez svetiel :( :shock: :? :sick: :cry: :evil: :!:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
+ Peto bol rovno vyšprcať tátoša :wink:
Obrázek Obrázek
8.5.09, 20:21
Příspěvek Re: to tu este nebolo..
to je otázka na šemika, relé je aj na diaľkové, alebo len na stretávacie, ja by som chybu typoval v lukasi...
to relé na silovej časti (na jednom s tých hrubých) je 12V :?:
pri prepnutí páčky do požadovanej polohy na (jednom s tých tenkých sa objaví 12V :?:
8.5.09, 20:26
Příspěvek 8-)
ja tam mam len jedno rele a to mi poradil ako zapojit semik.
To s prepnutim som neskusal ale skusim + som hladal ci neprehorel niekde kabel lebo mam 100% odber
Skusim lukas ak peto nejaky najde...
Uplne maximalne ma serie zajtrajsok :sick:
8.5.09, 20:31
Příspěvek Re: 8-)
100% odber myslíš skrat :?:
8.5.09, 20:35
Ako som Ti už písal, ja tipujem tiež Lucas...totiž, svetelná húkačka (blik diaľkami) Ti išlo, ale normálne diaľky nie = relé nebude zlé...podľa mňa Ti nejde z lucasa šťava...možno máš aj rozpojenú nejakú svorkovnicu...alebo iba opečené kontakty...
8.5.09, 20:59
Ja si tiez myslim ten lucas.. ved sme tam uz kontrolovali vsetko.. a rele funguje u mna takze fakt asi.. Jedny by som mal mat doma, pisal mi otec, len ich musim najst.
Coupe club TW
8.5.09, 21:27
No jo, klasická závada u instalace kde nejsou obě dvě relátka.
Míst poruchy může být povícero, chce to měřit, ale pod zátěží! Protože parkovačky fungují, musí se chyba hledat mezi otočným spínačem světel a lucasem. Můžou se buď vyhřát a ohnout vlastní kontakty uvnitř ovládacích prvků, nebo se totéž může stát s fastony ve svorkovnicích.
Můj tip (spíš střelba od boku) je taktéž lucas, přepínací kontakt potkávací/dálkové.
8.5.09, 22:04
Příspěvek 8-(
Ferrari totizto uz mi nesli ani dialkahukacka tak som chcel vymenit rele a fachcit do mycky na zajtrajsok.
Lucas plosky prepinacov boli osmazene ale osuchal som ich a malo by ale nechce fungovat.
Pozeral som vsetky spoje ,svorkovnice,ziarovky a okrem jednej prismazenej pohoda ale ta dosadala dobre.
ten prepinac svetiel je plne funkcny.
A skrat je dost mozny,ale naist miesto je problem..
8.5.09, 22:30
Zkrat není možný, to by to hořelo. Že jsou čisté plošky kontaktů není podstatné, neb na nich vůbec nemusí být napětí.
A to jedno relé je relé potkávacích světel, dálková světla jsou přímo přes páčku pro kterou je oněch 10A naprosto likvidačních. Kdo navrhl instalaci bez relátek to asi neměl v hlavě v pořádku.
8.5.09, 22:36
Příspěvek 8-)
Som myslel ze elektrine ako tak rozumiem ale ked mi to rele nechcelo fungovat potreboval som poradit.
A ten skrat mi pride ako jediny dôvod preco to berie z baterky 100% jej kapacity pri uplne vsetkom vypnutom a kluci vonku
--jedine ze je ten lukas uz kompletne KO a niekde medzi dialkovimi a neviem cim to mizne fuc...
8.5.09, 22:48
