Peter22sk
Registrován: 6.2.09, 19:58 Příspěvky: 454 Bydliště: Oponice
jaaaaj si ma predbehol..  uz to idem hodit aj ja
_________________ Škoda RAPID 135 r.v. 1989- Rapídek - http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=16626
Hyundai Accent 1997, 1,3 62kW plna polná..
Coupe club TW
| 3.5.09, 20:22 |
Tomáš1280
Registrován: 1.9.08, 10:33 Příspěvky: 1375 Bydliště: Topoľčany
 88-)
pardonemua B-))
Peto pozri si : ukazto.com
ten tvoj megaupload sa mne osobne velmi nepaci..
_________________ škoda 105 L rv 1987 viewtopic.php?t=12802 Peugeot 205 1.1 5dv rv 1993 viewtopic.php?t=20374 Peugeot 205 1,1 3dv 1996 Renault Megane Scenik 1,9dt 1996 Opel Astra G kombajn 1,7 dti 16v isuzu 2003
| 3.5.09, 20:32 |
Tomáš1280
 8-)
| 7.5.09, 17:26 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Světla prokoukli. Kdyby ses tak mohl zbavit těch bílejch pruhů. To je nevkus
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 7.5.09, 17:29 |
Tomáš1280
 8-)
Novomi aj tie tvoje som inak omrkaval
A teraz uz len omrkavat ci mi ich necorkli..
Mne sa lubia / aspon sa nestratim v dave
Hned sa citim lepsie ked vidim ludi v autobuse jak cumia a uškrnaju sa
| 7.5.09, 17:56 |
Tomáš1280
 to tu este nebolo..
| 8.5.09, 20:21 |
 Re: to tu este nebolo..
to je otázka na šemika, relé je aj na diaľkové, alebo len na stretávacie, ja by som chybu typoval v lukasi...
to relé na silovej časti (na jednom s tých hrubých) je 12V
pri prepnutí páčky do požadovanej polohy na (jednom s tých tenkých sa objaví 12V
| 8.5.09, 20:26 |
Tomáš1280
 8-)
ja tam mam len jedno rele a to mi poradil ako zapojit semik.
To s prepnutim som neskusal ale skusim + som hladal ci neprehorel niekde kabel lebo mam 100% odber
Skusim lukas ak peto nejaky najde...
Uplne maximalne ma serie zajtrajsok
| 8.5.09, 20:31 |
 Re: 8-)
100% odber myslíš skrat
| 8.5.09, 20:35 |
ferrari
Ako som Ti už písal, ja tipujem tiež Lucas...totiž, svetelná húkačka (blik diaľkami) Ti išlo, ale normálne diaľky nie = relé nebude zlé...podľa mňa Ti nejde z lucasa šťava...možno máš aj rozpojenú nejakú svorkovnicu...alebo iba opečené kontakty...
| 8.5.09, 20:59 |
Peter22sk
Ja si tiez myslim ten lucas.. ved sme tam uz kontrolovali vsetko.. a rele funguje u mna takze fakt asi.. Jedny by som mal mat doma, pisal mi otec, len ich musim najst.
Coupe club TW
| 8.5.09, 21:27 |
Šemik
No jo, klasická závada u instalace kde nejsou obě dvě relátka.
Míst poruchy může být povícero, chce to měřit, ale pod zátěží! Protože parkovačky fungují, musí se chyba hledat mezi otočným spínačem světel a lucasem. Můžou se buď vyhřát a ohnout vlastní kontakty uvnitř ovládacích prvků, nebo se totéž může stát s fastony ve svorkovnicích.
Můj tip (spíš střelba od boku) je taktéž lucas, přepínací kontakt potkávací/dálkové.
| 8.5.09, 22:04 |
Tomáš1280
 8-(
Ferrari totizto uz mi nesli ani dialkahukacka tak som chcel vymenit rele a fachcit do mycky na zajtrajsok.
Lucas plosky prepinacov boli osmazene ale osuchal som ich a malo by ale nechce fungovat.
Pozeral som vsetky spoje ,svorkovnice,ziarovky a okrem jednej prismazenej pohoda ale ta dosadala dobre.
ten prepinac svetiel je plne funkcny.
A skrat je dost mozny,ale naist miesto je problem..
| 8.5.09, 22:30 |
Šemik
Zkrat není možný, to by to hořelo. Že jsou čisté plošky kontaktů není podstatné, neb na nich vůbec nemusí být napětí.
A to jedno relé je relé potkávacích světel, dálková světla jsou přímo přes páčku pro kterou je oněch 10A naprosto likvidačních. Kdo navrhl instalaci bez relátek to asi neměl v hlavě v pořádku.
| 8.5.09, 22:36 |
Tomáš1280
 8-)
Som myslel ze elektrine ako tak rozumiem ale ked mi to rele nechcelo fungovat potreboval som poradit.
A ten skrat mi pride ako jediny dôvod preco to berie z baterky 100% jej kapacity pri uplne vsetkom vypnutom a kluci vonku
--jedine ze je ten lukas uz kompletne KO a niekde medzi dialkovimi a neviem cim to mizne fuc...
| 8.5.09, 22:48 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
