krysolet007
Registrován: 23.7.07, 16:19 Příspěvky: 597 Bydliště: uprostřed myšlené spojnice bodů Břeclav a Hodoš :-)
Nemáš nějak nízkou teplotu? Pokud ta ručička víc nevyleze, tak máš špatný termostat. Ručička by měla byt pár mm pod červeným polem.
_________________ Favorit 136L r.v. 1990, červená apollo 8302
| 29.5.08, 12:18 |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
no k té ručičce....od doby co se mi pos*al imobilizer a jeden šikovný eletrikář mi ho odstranil tak ukazuje špatně teplota a palivoměr....ovšem nevím proč...
| 29.5.08, 12:30 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
krysolet007 píše: Nemáš nějak nízkou teplotu? Pokud ta ručička víc nevyleze, tak máš špatný termostat. Ručička by měla byt pár mm pod červeným polem.
To jsi slyšel kde? Střední pole Teploměru je 75-105°C ...správně má být ručička kolem poloviny středního pole.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 29.5.08, 13:11 |
krysolet007
No nevim, co sem viděl teploměry v ostatních favoritech (aj ve feldě), tak ta ručička je poměrně blízko červeného pole. Já sem měl špatný termostat, a měl sem ručičku právě nějak uprostřed té stupnice. Vůbec to netopilo, tak sem dal nový termostat a vypadá že je to ok. A když se podiváš na fotku od Michala tak ji má taky pod červeným...
| 29.5.08, 13:21 |
Neex
krysolet007 píše: No nevim, co sem viděl teploměry v ostatních favoritech (aj ve feldě), tak ta ručička je poměrně blízko červeného pole. Já sem měl špatný termostat, a měl se ručičku právě nějak uprostřed té stupnice. Vůbec to netopilo, tak sem dal nový termostat a vypadá a je to ok. A když se podiváš na fotku od Michala tak ji má taky pod červeným...
Je to taky o tom v jakým stavu teploměr i čidlo je. Správně to má být v polovině
EDIT: Teď se bavím o normální provozní teplotě kdy se s autem jezdí rozumně. Je jasný že když se honí zvlášť v létě tak teplota roste. Já to mám tak že teplotu mám v polovině... ve 2/3 středního bílého pole se mi spustí větrák což odpovídá těm 95°C.
Naposledy upravil Neex dne 29.5.08, 13:30, celkově upraveno 1
| 29.5.08, 13:23 |
krysolet007
Neex píše: krysolet007 píše: No nevim, co sem viděl teploměry v ostatních favoritech (aj ve feldě), tak ta ručička je poměrně blízko červeného pole. Já sem měl špatný termostat, a měl se ručičku právě nějak uprostřed té stupnice. Vůbec to netopilo, tak sem dal nový termostat a vypadá a je to ok. A když se podiváš na fotku od Michala tak ji má taky pod červeným... Je to taky o tom v jakým stavu teploměr i čidlo je. Správně to má být v polovině
Mám doma ještě jeden teploměr, ty mě snad donutíš ho vyzkoušet
| 29.5.08, 13:29 |
Neex
krysolet007 píše: Mám doma ještě jeden teploměr, ty mě snad donutíš ho vyzkoušet
Ale ne na to kašli... jestli to už máš vyzkoušený že teplota je dobrá tak to nemá cenu. Abych nezapomněl je to i v návodu k obsluze str. 34 "Při normálním provozu by se ručička teploměru měla pohybovat ve středu rozsahu stupnice."
| 29.5.08, 13:42 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11977 Bydliště: Český Těšín
Mě teploměr ukazuje za normálních teplot a normálního ježdění přesně polovinu, když je pařák, tak asi 1mm nad a když zima, tak 1mm pod. Když ho honím, tak si vyleze i cca 2mm pod červené, ale v tom místě sepne větrák, takže mě teplota až tak netíží. A mimoto mám i ruční spínač na větrák.
A tím imobilizérem nechápu jak to mohl ovlivnit....imo odpojuje spínací skříňku, ale aby se k němu dostal, tak musel demontovat přístrojovku a jestli pak nezapojil něco blbě...bych ji rozebral, ozkoušel zvlášť teplotu a palivoměr a pak to řešil.
| 29.5.08, 13:50 |
Nepér
Většinou to bejvá mezi polovinou a hranicí červeného pole, když to za celou jízdu nevyleze nad půlku, je to podezřelý.
| 29.5.08, 14:08 |
sharpers
gokralik píše: Mě teploměr ukazuje za normálních teplot a normálního ježdění přesně polovinu, když je pařák, tak asi 1mm nad a když zima, tak 1mm pod. Když ho honím, tak si vyleze i cca 2mm pod červené, ale v tom místě sepne větrák, takže mě teplota až tak netíží. A mimoto mám i ruční spínač na větrák.
j právě si taky myslím že když to měl sundané tak tam něco asi udělal blbě...no musím se ho zeptat co přesně kde udělal a´t vím,bo bych rád ten immo zapojil z5....byl tam problem jenom v tom že dálkač nefungoval dobře tak ho fotr nechal odpojit....a pritom to bylo jenom tim ze na infra diode v tom vysilaci byl studeny spoj...a precejenom myslim ze immo se nekdy aj hodi
| 29.5.08, 16:18 |
gokralik
sharpers píše: j právě si taky myslím že když to měl sundané tak tam něco asi udělal blbě...no musím se ho zeptat co přesně kde udělal a´t vím,bo bych rád ten immo zapojil z5....byl tam problem jenom v tom že dálkač nefungoval dobře tak ho fotr nechal odpojit....a pritom to bylo jenom tim ze na infra diode v tom vysilaci byl studeny spoj...a precejenom myslim ze immo se nekdy aj hodi
Jak kdy...pokud máš garáž tak se nevyplatí...mě to akorát obtěžovalo při každém startování. Ale podle gusta.
| 29.5.08, 16:45 |
sharpers
garáž mám ale u babiny a to mám leda tak na opravy,nebo když to mám pár dní rozebrané...jinač auto stojí na parkovišti.
| 29.5.08, 16:52 |
gokralik
sharpers píše: garáž mám ale u babiny a to mám leda tak na opravy,nebo když to mám pár dní rozebrané...jinač auto stojí na parkovišti.
Aha tak to zase jo. Stejně myslím že dneska už se Favority nekradou, už nemají žádnou hodnotu. (pro ostatní, pro nás samozřejmě ohromnou  )
| 29.5.08, 17:00 |
krysolet007
gokralik píše: sharpers píše: garáž mám ale u babiny a to mám leda tak na opravy,nebo když to mám pár dní rozebrané...jinač auto stojí na parkovišti. Aha tak to zase jo. Stejně myslím že dneska už se Favority nekradou, už nemají žádnou hodnotu. (pro ostatní, pro nás samozřejmě ohromnou  )
Oni se favority hlavně vykrádají, kamošovi už dvakrát nějaký xindl ukradl rádio když auto nechal na parkovišti a šel na diskotéku. Poprvé normálně na kruťáka rozflákané sklo u řidiče, podruhé už to byl asi nějaký slušnější (a šikovnější) zločinec a hezky si otevřel drátkem
| 29.5.08, 17:10 |
sharpers
tak radio tam mam přišrubovane natvrdo tak toho se moc nebojim....s tim by si musel par minut hrat a prootže je naše parkoviště kamerovane tak to nehrozi...to by musel rychle ale jak rikam to v mojem aute nehrozi
| 29.5.08, 18:55 |
