Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 07:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 73 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Sharpers - Faťan
sharpers píše:
na první fotce se zaměřte na startér 8) na špinavej motor se prosím nedívejte :oops:
druhá fotka...já vím že nic moc ale tak po rovince s favoritem 40kw a ještě na LPG co byste chtěli :roll:
Nemáš nějak nízkou teplotu? Pokud ta ručička víc nevyleze, tak máš špatný termostat. Ručička by měla byt pár mm pod červeným polem.
29.5.08, 12:18
no k té ručičce....od doby co se mi pos*al imobilizer a jeden šikovný eletrikář mi ho odstranil tak ukazuje špatně teplota a palivoměr....ovšem nevím proč...
29.5.08, 12:30
krysolet007 píše:
To jsi slyšel kde? Střední pole Teploměru je 75-105°C ...správně má být ručička kolem poloviny středního pole.
Favorit 135 LX r.v.93
29.5.08, 13:11
No nevim, co sem viděl teploměry v ostatních favoritech (aj ve feldě), tak ta ručička je poměrně blízko červeného pole. Já sem měl špatný termostat, a měl sem ručičku právě nějak uprostřed té stupnice. Vůbec to netopilo, tak sem dal nový termostat a vypadá že je to ok. A když se podiváš na fotku od Michala tak ji má taky pod červeným...
29.5.08, 13:21
krysolet007 píše:
No nevim, co sem viděl teploměry v ostatních favoritech (aj ve feldě), tak ta ručička je poměrně blízko červeného pole. Já sem měl špatný termostat, a měl se ručičku právě nějak uprostřed té stupnice. Vůbec to netopilo, tak sem dal nový termostat a vypadá a je to ok. A když se podiváš na fotku od Michala tak ji má taky pod červeným...
Je to taky o tom v jakým stavu teploměr i čidlo je. Správně to má být v polovině :wink:
EDIT: Teď se bavím o normální provozní teplotě kdy se s autem jezdí rozumně. Je jasný že když se honí zvlášť v létě tak teplota roste. Já to mám tak že teplotu mám v polovině... ve 2/3 středního bílého pole se mi spustí větrák což odpovídá těm 95°C.
Naposledy upravil Neex dne 29.5.08, 13:30, celkově upraveno 1
29.5.08, 13:23
Neex píše:
krysolet007 píše:
Mám doma ještě jeden teploměr, ty mě snad donutíš ho vyzkoušet :lol:
29.5.08, 13:29
krysolet007 píše:
Ale ne na to kašli... jestli to už máš vyzkoušený že teplota je dobrá tak to nemá cenu. Abych nezapomněl je to i v návodu k obsluze str. 34 "Při normálním provozu by se ručička teploměru měla pohybovat ve středu rozsahu stupnice."
29.5.08, 13:42
Mě teploměr ukazuje za normálních teplot a normálního ježdění přesně polovinu, když je pařák, tak asi 1mm nad a když zima, tak 1mm pod. Když ho honím, tak si vyleze i cca 2mm pod červené, ale v tom místě sepne větrák, takže mě teplota až tak netíží. A mimoto mám i ruční spínač na větrák.
A tím imobilizérem nechápu jak to mohl ovlivnit....imo odpojuje spínací skříňku, ale aby se k němu dostal, tak musel demontovat přístrojovku a jestli pak nezapojil něco blbě...bych ji rozebral, ozkoušel zvlášť teplotu a palivoměr a pak to řešil.
29.5.08, 13:50
Většinou to bejvá mezi polovinou a hranicí červeného pole, když to za celou jízdu nevyleze nad půlku, je to podezřelý.
29.5.08, 14:08
gokralik píše:
j právě si taky myslím že když to měl sundané tak tam něco asi udělal blbě...no musím se ho zeptat co přesně kde udělal a´t vím,bo bych rád ten immo zapojil z5....byl tam problem jenom v tom že dálkač nefungoval dobře tak ho fotr nechal odpojit....a pritom to bylo jenom tim ze na infra diode v tom vysilaci byl studeny spoj...a precejenom myslim ze immo se nekdy aj hodi
29.5.08, 16:18
sharpers píše:
Jak kdy...pokud máš garáž tak se nevyplatí...mě to akorát obtěžovalo při každém startování. Ale podle gusta.
29.5.08, 16:45
garáž mám ale u babiny a to mám leda tak na opravy,nebo když to mám pár dní rozebrané...jinač auto stojí na parkovišti.
29.5.08, 16:52
sharpers píše:
Aha tak to zase jo. Stejně myslím že dneska už se Favority nekradou, už nemají žádnou hodnotu. (pro ostatní, pro nás samozřejmě ohromnou :D )
29.5.08, 17:00
gokralik píše:
sharpers píše:
Oni se favority hlavně vykrádají, kamošovi už dvakrát nějaký xindl ukradl rádio když auto nechal na parkovišti a šel na diskotéku. Poprvé normálně na kruťáka rozflákané sklo u řidiče, podruhé už to byl asi nějaký slušnější (a šikovnější) zločinec a hezky si otevřel drátkem :lol:
29.5.08, 17:10
gokralik píše:
sharpers píše:
tak radio tam mam přišrubovane natvrdo tak toho se moc nebojim....s tim by si musel par minut hrat a prootže je naše parkoviště kamerovane tak to nehrozi...to by musel rychle ale jak rikam to v mojem aute nehrozi :)
29.5.08, 18:55
[ Time : 0.044s | 11 Queries | GZIP : Off ]
