Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1362 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 91  Další
 Petr105 - Škoda 105L
Já taky nejezdím nic moc, když potřebuji jet někam dál, než 30 Km, jezdím Fabií. 105L je pro zábavu :wink:
Mě jde ale spíš o to, jestli to s tím víčkem bude fungovat. Abych to v parném letním dni neuvařil... Na něco tam ten menší ventil byl...
Ale v garáži mám 120tkové víčko, taky originál a ten druhej ventil tam taky nemá. Má ho jen to nový druhovýrobní. Že by ho třeba měly jen Mka?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
14.8.09, 13:28
No Carlos spis stoji nez jezdi pac ceka az >>nekdo<< doveze svarecku :lol:
14.8.09, 13:28
No to sem cetl ze kvuli novym chladicum se to davalo, aby pri chladnuti to nenasavalo vzduch :)
14.8.09, 13:29
Aha... A co se potom stane? Odvzdušňovací hadice to vyřeší, ne? Pochybuju, že ten zarezlej šmejd fungoval líp...
14.8.09, 14:00
Odvzdusnovaci hadice? Ty chces pred kazdou jizdou lezt do kufru a otvirat ventil? :lol:
14.8.09, 14:01
Ta od termostatu do nádobky...
14.8.09, 14:09
Ale vzadu je motor, ty potrebujes odvzdusnovat chladic, dyk sem o tom psal hore :roll:
14.8.09, 14:13
No tak já teda opravdu ročně najedu fakt jestli 50 km je to moc, ale brzo se to změní. Jinak já mám víčko z TRAMBUSu a teda nou problém, a to tím otec jezdil když měl passiho v opravě. Víčko ze stovky, co jsem srovnával bylo stejné jako 120.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
14.8.09, 15:38
Matthes píše:
A, už to vidím. Přečetl jsem to jen letmo předtím :oops: Jen mě zajímá, nový typ chladiče? Odkdy byl? Třeba mám ten starý... Jak jsem psal, mám i víčko na 120, kde ten ventil nebyl, stejně jako u 100...
14.8.09, 15:53
Tady mám pár fotek:
Nové víčko - Obrázek Obrázek
Staré víčko (druhovýroba) :roll: - Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Srovnání (víčko 100/120) - Obrázek
14.8.09, 16:14
to nejni ze stovky :wink:
14.8.09, 16:15
Já stejně nechápu jak to je. Proč má to víčko na expanzce nějákej ventil? Vždyt je tam ta hadička na přepad ne?
14.8.09, 16:24
A odkud teda? :shock:
14.8.09, 16:25
chemer píše:
No, podle mě tam ten ventil dělá ten tlak. Soustava je tlaková, takže ten ventil tam drží tlak v určité míře a když je tlak větší, ,,ufoukne" ho pryč přes tu hadičku... Ten druhej ventil je tam, aby to zase sálo vzduch zpět, když to chladne, jak jsem pochopil od Matthese :wink:
14.8.09, 16:27
Tohle mám já. Je z TRAMBUSu. Mě funguje. V létě to poletování v okolí 2km nic, a v zimě, kdy sloužila otci taky nou problém.
EDIT: Jo a dřív to měl chlápek od bratrance ze vsi ve 105ce Mkový, a prej nou problém, jezdil s tím denně.
Polo Fox '85 29kW
14.8.09, 16:56
