Petr105
Já taky nejezdím nic moc, když potřebuji jet někam dál, než 30 Km, jezdím Fabií. 105L je pro zábavu
Mě jde ale spíš o to, jestli to s tím víčkem bude fungovat. Abych to v parném letním dni neuvařil... Na něco tam ten menší ventil byl...
Ale v garáži mám 120tkové víčko, taky originál a ten druhej ventil tam taky nemá. Má ho jen to nový druhovýrobní. Že by ho třeba měly jen Mka?
| 14.8.09, 13:28 |
Matthes
No Carlos spis stoji nez jezdi pac ceka az >>nekdo<< doveze svarecku
| 14.8.09, 13:28 |
Matthes
No to sem cetl ze kvuli novym chladicum se to davalo, aby pri chladnuti to nenasavalo vzduch
| 14.8.09, 13:29 |
Petr105
Aha... A co se potom stane? Odvzdušňovací hadice to vyřeší, ne? Pochybuju, že ten zarezlej šmejd fungoval líp...
| 14.8.09, 14:00 |
Matthes
Odvzdusnovaci hadice? Ty chces pred kazdou jizdou lezt do kufru a otvirat ventil?
| 14.8.09, 14:01 |
Petr105
Ta od termostatu do nádobky...
| 14.8.09, 14:09 |
Matthes
Ale vzadu je motor, ty potrebujes odvzdusnovat chladic, dyk sem o tom psal hore
| 14.8.09, 14:13 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
No tak já teda opravdu ročně najedu fakt jestli 50 km je to moc, ale brzo se to změní. Jinak já mám víčko z TRAMBUSu a teda nou problém, a to tím otec jezdil když měl passiho v opravě. Víčko ze stovky, co jsem srovnával bylo stejné jako 120.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 14.8.09, 15:38 |
Petr105
Matthes píše: Ale vzadu je motor, ty potrebujes odvzdusnovat chladic, dyk sem o tom psal hore
A, už to vidím. Přečetl jsem to jen letmo předtím  Jen mě zajímá, nový typ chladiče? Odkdy byl? Třeba mám ten starý... Jak jsem psal, mám i víčko na 120, kde ten ventil nebyl, stejně jako u 100...
| 14.8.09, 15:53 |
Petr105
| 14.8.09, 16:14 |
to nejni ze stovky
| 14.8.09, 16:15 |
chemer
Já stejně nechápu jak to je. Proč má to víčko na expanzce nějákej ventil? Vždyt je tam ta hadička na přepad ne?
| 14.8.09, 16:24 |
Petr105
Sadra17 píše: to nejni ze stovky
A odkud teda?
| 14.8.09, 16:25 |
Petr105
chemer píše: Já stejně nechápu jak to je. Proč má to víčko na expanzce nějákej ventil? Vždyt je tam ta hadička na přepad ne?
No, podle mě tam ten ventil dělá ten tlak. Soustava je tlaková, takže ten ventil tam drží tlak v určité míře a když je tlak větší, ,,ufoukne" ho pryč přes tu hadičku... Ten druhej ventil je tam, aby to zase sálo vzduch zpět, když to chladne, jak jsem pochopil od Matthese
| 14.8.09, 16:27 |
Carlos
Tohle mám já. Je z TRAMBUSu. Mě funguje. V létě to poletování v okolí 2km nic, a v zimě, kdy sloužila otci taky nou problém.
EDIT: Jo a dřív to měl chlápek od bratrance ze vsi ve 105ce Mkový, a prej nou problém, jezdil s tím denně.
| 14.8.09, 16:56 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
