JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re: JannyMi Forman
niesu peniaze auto mi treba, som rozhodol že nebudme leštit na hlave žiadne kanaliky ventili ani nič, nahodim ju bez uprav jedine čo z nou budem robit po dnešnom teste z naftou je prv zabrusenie sediel ventilov brusnov pastou na hlavy z v3s a ked už ani to nepomože tak už mam zajednane frezky na rovnanie sediel ventilov vymenim gufera a to je asi všetko dnes som akurat kupil tesnenie pod hlavu tesneni pre vyfuk a sacie potrubie novy vzduchovy filter a tesnenia pre termostat obidve, som myslel že u dnes vymenim ale netesnost spalovacieho priestoru ma zastavila
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 19.9.13, 17:10 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
rozobral som hlavu, prv som to skušal podla navodu čo som našiel tu na fore z prevrtanou 19, akosi mi to takto nechcelo fungovat tak som použil orech z goly a kladivo, už bolo všetko oks  všetko som porozkladal  dnes sa pustim do tohto olejoveho bordelu z vrchu hlavy  ale inač už som vyčistil všetky spalovacie priestory tu je foto pred  a tu je foto po  pomali už mam aj vyčistene všetky vyfukove kanaliky a sacie a skoro všetky ventili pridavam foto zabrusovania sediel ventilov pomocou brusnej pasty vrtačky a ventilu
| 22.9.13, 11:44 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
dnešne čistenie skoro už finalne
| 22.9.13, 21:34 |
ventYl
 Re: JannyMi Forman
to tvoje skoro finale "cistenie" je tak mozno na polceste. znacnu cast karbonu si tam nechal. pritom je to ten najhnusnejsi, ktory ked olej rozozere, tak ti ho cely zasere. praca chvatna malo platna.
| 23.9.13, 08:28 |
 Re: JannyMi Forman
ventyl má pravdu, ale zasa tak horúce to nieje, viem ako ťažko ide ten karbón dole, buď parný čistič, alebo to nechaj tak a postupom času sa uvolní alebo zanesie...
| 23.9.13, 10:04 |
ventYl
 Re: JannyMi Forman
ono tomu hodne pomoze nechat to v niecom dobre rozpustajucom mastne veci a karbon odlezat. a dalsia vec, ktoru by som ja osobne po predoslych skusenostiach spravil, je kompletna bezpodmienecna vymena steftov od potrubi bez ohladu na to, kolko km tam su. ze sa steft zalomi pri demontazi potrubia je neprijemne, ale ak sa zalomi pri jeho spatnej montazi, je este neprijemnejsie. a nestoja zas taky ranec, ze by sa to nevyplatilo.
| 23.9.13, 11:05 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
pomaličky to čistim to že som napisal že je to už finalne čistenie som myslel čistenie z vonku .... keby že som našiel sprej čierny do 600 stupnov tak by som to striekol, žeby to bolo odlišene aj z ventil dekľom, aj ten idem čistit od toho bordelu, jedinu nevyhodu čo mam je že nemam nadobu v ktorej by som to mohol nechat odmačat a za druhe prostriedok ktory použivam na odkarbonovanie ked necham kus dlhšie postat ako 5 min sa zmeni na žele parny čistič nemam skade požičat, tak mi ostava nejaka tvrda štetka sprej na vodu a sprej z pripravkom na odkarbonovanie teraz ešte zhanam štetku na fľaše, a niečo tvrdšie ako štetec a menšie ako ten ktory som použival do teraz
| 23.9.13, 17:14 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Arva,zubná kefka a vyterák na pušku.A hlava bude jak nová.
| 23.9.13, 17:51 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
ked arva tak popozeram či jej niet nahodou a ked nie tak idem ju kupit, kefku som našiel a štetku na flašky tak isto
| 23.9.13, 18:33 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
rozperu na tlmiče z felicie mam, len problem je v tom nasadiť ju tam, je na to nejaky navod ? proste ked ju nasadim na jednu stranu tak na druhej mi chyba cca asi 1cm aby sadla na šruby
| 20.12.13, 22:47 |
21lucas
 Re: JannyMi Forman
no jak to rict, uz se ti zacina kastle kroutit, musis proste zabrat skusil bych zespod vyheverovat motor treba se tlumice trochu roztahnou
| 20.12.13, 23:06 |
CROWACK
 Re: JannyMi Forman
staci zvednout predek za obe strany za prahy na spalky...
| 20.12.13, 23:33 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
za prahy isto nie  jedine začo zdviham auto je naprava predna a zadna ..... jedine že dam pod napravnicu kozy ale zase niekto predomnou už vyvaral uloženie predneho laveho tlmiča dufam že ho dobre privaril a nie od oka
| 21.12.13, 19:42 |
 Re: JannyMi Forman
nápravnice uprostřed
| 21.12.13, 19:56 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
najlepšie je že minule som dal na napravnicu kozu a napravnica sa tiež prehla o nejaky ten 1 cm .... to auto ešte nech vydrži 3 roky a budem rad
| 22.12.13, 12:16 |
