Příběh no.? - str. 124 nový projekt !
Josef.Radocha
Dezertér 2
 Re: Škoda Favorit GLX - Silver line by Lubosh
a E85 ti krásně demoluje pístní kroužky.. kolega by mohl vyprávět
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 30.11.13, 01:29 |
No z mé zkušenosti taky vím podle GPS, že nad sto km/h začíná ojebávat o dejme tomu 10km/h apod. U těch vyšších rychlostí kolem 150 už i o 15km a více.
Já jsem taky kdysy zkoušel maximálku, tak jsem jel nějakých 165km/h a ještě to mělo žízeň. Ale pak jsem to zkoušel podle GPS, na tachometru nějakých 167km zhruba, ale podle GPS jen asi 158km.
| 30.11.13, 12:42 |
gokralik
On hlavně každý tachometr ukazuje s jinou chybou, takže to nelze moc házet do jednoho pytle. Taky záleží na okolní teplotě, sjetí pneu apod. Já mám v autě asi třetí či čtvrtý tachometr, respektive celou přístrojovku z modelu 94. (i ten odpor na kontrolce dobíjení tam je - paráda). Poprvé mám tachometr i otáčkoměr ukazující reálné hodnoty  . Mimoto GPS samozřejmě nejsou boží dílo a mívají taky dost velké chyby a odchylky. Nejpřesnější v měření rychlostí asi bude cyklotachometr, kdy si člověk přesně změří obvod kola. Tam snad ani nemůže docházet k žádnému zkreslení.
| 30.11.13, 12:59 |
lubosh
E85 jsem vzal jen na zkoušku a na "pročištění" karburace ...  Jezdit ho nebudu. Co se týče té rychlosti tak jsem "reálnou" neměřil ale určitě tam odchylky jsou. Tohle bylo jen tak pro radost ... Tipuji, že kolem těch 160 km/h by to být mohlo.  Spíš mě mile překvapilo, jak rychle jsem tuhle rychlost nabral a jak se fávík v téhle rychlosti poslušně choval. Je dost možné, že je to i rozdělovačem. Teď jezdím rozdělovač "860" ze 136L s vyšším předstihem.
_________________ 2009 Škoda Octavia TOUR 1.9 TDi PD 2009 Ford C-Max 1.8 16V 2004 BMW R1150 GS 2002 Citroën Berlingo 1.4
| 30.11.13, 22:47 |
lubosh
Mám dotaz,
naskytla se mi možnost koupit originál Český (Pal - magneton) nový (nikdy nejetý) rozdělovač s výr. číslem:
443 213 204 - 860 (slabě doraženo) což by měl být rozdělovač určený do 136 L motoru (46 kW) na "X" ku je slabě doraženo 880.
Jde mi o jen to, že teď jezdím právě s půjčeným rozdělovačem "860" a přijde mi, že na "X" kovym motoru jede tenhle lépe (hlavně ve vyšších otáčkách mnohem lepší zátah a reakce na plynový pedál) než ten origo.
Moje otázka tedy zní, je možno tento jezdit ? Máte s touto "konfigurací" někdo zkušenosti ?
| 1.12.13, 23:09 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6426 Bydliště: Snina a okolie
Neklepe ti to na tie vyžšie otáčky?
| 2.12.13, 17:59 |
U toho X vého jsou myslím jiné ružinky regulace. Někdo to tady myslím kdysy řešil. Tím pádem je trošku jiná regulace předstihu na volnoběh a v otáčkách.
| 2.12.13, 19:36 |
lubosh
Tak dnes jsem fávíkovi dal s předstihem nějaké ty Vánoční dárky. * nový rozdělovač od firmy Hanhart Morkovice s.r.o., originál ("860") * mot. olej Total Quartz 7000 10W40 (polosyntetika) * olejový filtr Champion * průplachový přípravek na vyčištění motoru při výměně oleje * hliníkové tyčky na ventily (po rozborce jsem zjistil, že v motoru nejsou ... údajně tam být dle prodávajícího měly) * sada silik. zapalovacích kabelů BOSCH* zbytek smd LEDek do vnitřního osvětlení kufru  Co se týče klepání, tak jsem žádné nezaznamenal v žádném ze spektra otáček. Varok: Ano, to jsem také slyšel a někde na netu jsem i viděl graf srovnání otáček rozdělovačů a 136x má v určitých otáčkách "strop" a pak padá s předstihem dolů kdežto 136 ka jde dále do vyšších otáček. Můj subjektivní pocit je, že se 136 kovým rozdělovačem jede fáva líp. edit: Tak jsem ten graf našel ...  Kamarád mi daroval tyhle dveřní lampičky z Oct. II, které bych rád umístil do dveří u fáva.
| 2.12.13, 23:03 |
PJDefort
Jsem zvědavej, jestli tam ty hliníkový tyčky nacpeš a seřídíš správně ventily..vypadá to na neorigo a ty bývaly kratší a vůle se pak u některých motorů nedala dohnat..lepší brát použitý origo..pak dej vědět..
| 3.12.13, 09:58 |
lubosh
Zda jsou tyčky originál, nebo nejsou nevím, stály necelé 4 stovky v mototechně. Dnes jsem vyměnil olej, dal Boschácké kabely, implantoval nový rozdělovač a ještě jsem sjel do mototechny pro novou cívku, také od Hanhart, s.r.o. (690 Kč), kterou jsem také namontoval.  Zítra se vrhnu na ty tyčky.
| 4.12.13, 01:17 |
lubosh
Tak jsem se právě vrátil z dílny a tyčky jsou po menších (uff) nesnázích na svém místě. Povedlo se mi nastavit správné ventilové vůle, ale byl to boj. Šrouby na konících byly už dost "ožvejkané" a tak jsem se jen modlil, ať je nestrhnu úplně. Nechtělo se jim. Nakonec to ale všechno dopadlo dobře a šly pěkně utáhnout.  Užil jsem si s tím ale spoustu "legrace" ... ALU tyčky jsou o fous kratší, ale v mezích co jsem se zde dočetl. A výsledek ? Motor je opravdu daleko tišší, a to tak, že mě to opravdu mile překvapilo, hlavně při jízdě kolem 2-3 tis. ot/min. téměř neslyšitelný. Paráda !  Doporučuji. A ještě jsem si nakonec lehce pohrál se strobolampou a nastavil jsem předstih na 7° s tím, že teď mi motor jde, jako hodinky. Takhle jsem ho ještě nezažil. No a plány na dlouhé Vánoční (dovolenkové) večery ? Rozvody a spojka ...  To bude teprve zábavy. Jakou spojkovou sadu mi doporučíte ?
| 4.12.13, 20:27 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
1,6 Sachs.. dal jsem luk a jsem zklamaný...
| 4.12.13, 21:23 |
sach už ale nevyrábí na 1.6 ted maji jednotnou sadu na 1.3 i 1.6
| 4.12.13, 22:47 |
Lamač
A keby si tam nasadil konečne rozdeľovač aký tam má byť a nastavil predstih aký má mať tento motor (tj.8+4st)?Možno by to šlo ešte lepšie.
| 5.12.13, 19:35 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
TÍMTO podle mého nic nepokazíš.. lamelu a ložisko koupíš bokem  sám mám 1,6 přítlačák a lamelu Ferrodo v Rapidu a i se 130 motorem to dokáže odhrábnout
| 5.12.13, 21:39 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků |
