Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 04:42
 prasklá hlava
Příspěvek prasklá hlava
při běhu motoru na vyšší otáčky ( sytič ) to v expanzce pěkně probublává.
Je to na beton profouklé těsnění, event. prasklá hlava?
nebo by třeba mohly být špatné membrány na LPG reduktoru?
13.10.09, 13:23
Vaříš?
13.10.09, 14:29
dle mne nevari... ale ma praskle tesneni pod hlavou
13.10.09, 19:57
Jen poznámka, taky může být hlava prohnutá...
13.10.09, 20:48
fatal píše:
sobrá poznámka... nebo vypoukla
13.10.09, 21:34
ne, motor nevaři.
ono je celkem chladno, ale v koloně to obcas vyleze na 90st.
je jedno, co je s motorem, jestli vadne tesneni, nebo hlava.
chci vedet, zda to neni i treba vadnymi membranami LPG.
výkon nějak poklesnul
13.10.09, 21:53
Projeď se na benzín jestli to bude vařit :)
Každopádně bych hlavu shodil a podíval se co se tam uvnitř vlastně děje.
13.10.09, 22:41
ked ti nejde ventilator na chladici musis varit aj na benzin a nie este na lpg kde sa to hreje viacej.....tieto liatinove hlavy na LPG nevydrzia nic.......zacnu sa ventily zaklepavat do hlavy.........stoji to za prd...
www.pixsite.net
14.10.09, 11:56
může to být i memrána prvního stupně dá se to poznat takto
jak máš expansku tak ti tam trčí přepadová hadička :shock:
vzazíš si ji do chobotu a nasáváš no jak cítíš plyn je to membránou :wink: miloš
14.10.09, 13:00
Příspěvek membrána
plynem to tam cítít není. myslíš 1.stupeň v karbecu, jo?
21.10.09, 11:12
Příspěvek Re: membrána
john simple píše:
Ne..Miloš myslel membránu 1 stupně v reduktoru..
21.10.09, 17:21
aha.diky za radu. spotřeba je už katastrofální a výkon jak kdy, podle počasí :D
někdy to v nádržce bublá, někdy ne. reduktor by chtělo zrevidovat, má už své roky.
a co se týče motoru, tak váhám, zda už nevyměnit motor, mám v záloze jeden 130tkový 8)
22.10.09, 08:48
