Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 02:53
 Rád bych Polo...
Příspěvek Re: Rád bych Polo...
Jj, 1,4 MPi 50kW je aj podľa mňa leňoch...ale do značnej miery to spôsobuje el. škrtiaca klapka, proste to doslova škrtí...
21.11.12, 21:25
PJDefort píše:
Samozřejmě sem myslel, že je na tom 1.4 16V líp..tam nějaký vibrace nehrozej vůbec..nevim jak je na tom 55/74 kW FI, ale asi to bude dost podobný s odhlučněním i (ne)vibracema..
Poslední Polo je opravdu pěkný, celkově nová generace VW se mi vzhledově dost líbí..a to mám na VW averzi (hlavně kvůli mladejm "tejpkům" ve votuněnejch Golfech a Passatech)..
DSG se v ČR dodává jen k TSI, aspoň co sem viděl na stránkách VW..
Ještě co se týká 50 kW MPi, tak mi to přišlo v krátký Fábii neuvěřitelně líný...mírnej stoupák a na stovku sem to rozhejbával přes půl minuty, na rovině kolem 16 sekund..když budu mluvit o těhle pro někoho nezajímavejch číslech
jo má cca 16sec, ale to není ani tak problém motoru jako váhy auta ( má o cca300kg víc jak Felicie ). Jako ten motor celkem jede ale musí se neustále vytáčet. Překvapivě mi přijde nejvíce živý na dálnici, ale je to tím, že při 110-ti a vejš motor už točí stabilně vyšší otáčky a využije naplno výkon. Jinak, dle mého názoru ten motor ve Fabii neměl už co dělat...
PS: ani mi nemluv o tunerech co maj trojkovýho Golfa :)
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
21.11.12, 21:40
1,4 Mpi a vysoké otáčky?? Však to vo vyšších otáčkach bolo vyslovené mŕtve...práveže to dobre ťahalo v stredných otáčkach...
No a si predsatv, že sa to dávalo aj do Octy, tuším vo verzii 44kW...
Nemusel by to byť zlý motor, ale chce to vačku z Feldy MPi a možno LPG...zasa je to držiak a olej to fakt nežerie ;-)
22.11.12, 20:12
myslel jsem střední, napsal jsem to né moc jasně, tím vyšší jsem myslel že při té rychlosti točí už vyšší otáčky který mu víc vyhovujou, než při normální jízdě do 90km na pětku...
22.11.12, 21:12
Njn, ono to nei je motor stavaný na diaľnice, preto to už točí vyššie otáčky...aj keď nemyslím, žeby boli závratné ani pri 130 km/h...ten motor by mohol byť Ok, ale ako som už podotkol, po doladení...myslím, že je to dobrý motor, ale hlavne pre šetrílkov, čo to prestavajú na LPG.
24.11.12, 22:51
