Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 01:57
 Teplomer, Facko
Příspěvek Teplomer, Facko
Zdravim, dneska jsem si koupil Facko, najel na zkousku cca 150km. Vse se zda v poradku, motor jede plynule. Driv jsem mel S105, kde rucicka teplomeru byla vzdycky uprostred, ale u meho Facka je rucicka teplomeru viz. obrazek.
Je to v poradku? Ze by motor byl studeny, tzn. nezahraty na provozni teplotu, to v dnesnich vedrech asi nehrozi. Ventilator se tocil, chladic teply..
Auto je Skoda Favorit 135 GLXi, tedy rizeny BMM.
Honza
26.6.06, 20:41
To mi taky dělalo vymněnil jsem čidlo teploty a vše je ok. Na termostat to nevypadá když říkáš že spíná ventylátor. Ručička by mněla být nad polovinou v těhlech vedrech i těsně pod červenym.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
26.6.06, 22:21
Teď v pátek jsem taky měnil termostat a čidlo. Termostat mi pouštěl moc brzo. Pak se mi to podařilo zahřát víc než je zdrávo a čidlo neseplo. Teď to mám vyměněné a mám klid.
27.6.06, 12:23
Mam skodu forman BMM a rucicka mi ukazuje rovnako. Najprv sa nahreje asi do polovice a potom drzi zhruba na rovnakej hodnote, akurat pri vleceni sa v kolone vie riadne vybehnut hore a spina sa ventilator.
27.6.06, 22:40
vymenit termostat, otvara sa prilis skoro.
Favorit Black Line, 50kW, r.94
28.6.06, 08:49
Mě to ukazuje, jak píše David, ve vedru těsně pod červený a v zimě to neklesne pod polovinu.
28.6.06, 10:32
môže to byť aj temostatom, ale skontroloval by som aj to čidlo vetráku, všetky tieto veci časom menia hodnoty, ja vymenil termostat 88 k tomu 93 čidlo vetráku a aj v týchto horúčavách či stojím, alebo idem sa mi ručička teplomeru pohybuje cca 5-6mm pred červeným...
28.6.06, 12:14
Zdravim, tak to jsem rad, ze ti to ukazuje stejne. Ja vcera vymenil to cidlo teploty a stav je stejny. Pokud Facko zatizim, teplota i rucicka jde nahoru, od cca 3mm od cerveneho sepne vetrak a teplota jde trosku dolu. Ale pri bezne jizde (u me max. 90-95 na 5ku) je teplota takova, jakou popisoval v prvnim prispevku.
Honza
kofi píše:
30.6.06, 15:35
aké si zohnal čidlo teploty? pre karburátor a BMM sú rozdielne a pri skúsenostiach s predajcami by som si nebo istý či tam máš to čo tam má byť...
30.6.06, 16:14
Tak to mě zajímá. Já mám BMM a termostat tam mám 88st. a čidlo 97st. Mám to dobře?
30.6.06, 18:58
Kikan píše:
to je dobre, ale aké majú skutočné hodnoty? časom termo-vecičky menia svoje parametre...
1.7.06, 00:07
Zasel jsem do obchodu s dily a rekl, ze chci cidlo teploty pro Facko 93 s BMM a s 40kW motorem. Mel tam dve, jedno pro karbecovy Facka a druhy pro tyto BMM.
Honza
michalkatka píše:
1.7.06, 21:41
tak potom by to malo byť v poriadku, aj tak sa mi zdá čudné že tá ručička je tak nízko... potom mi vychádza termostat, alebo mechanizmus teplomera v prístrojovke je z karbecovej verzie...
1.7.06, 22:38
Mohu Tě uklidnit. Mám sice starší verzi vozů Škoda - Š 125, nicméně jsem ve stejné situaci. Protože termostat je v pořádku, rovněž čidlo teploměru, spínač větráku chladiče, přestal jsem tomu věnovat pozornost.
6.7.06, 12:18
no jeste jedna vec. mozna to dela budik. ze na nej pusobi nejakej odpor nejakeho dratu a proto to ukazuje nejak blbe. zkus taam dat jinej
Skoda rapid
6.7.06, 15:48
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
