Majlanky
Příspěvky: 1728 Bydliště: Praha
cyz píše: Tohle je předem prohraný boj. Skená vata, to nefunguje, mám na 120ce a nic moc. Ani přidání další vrstvy originálního odhlučnění....vše bez výsledků. Jediné co pomůže je výměna všech silentbloků za nové (po cca 5 letech můžou začínat tvrdnout a ztrácí účinnost) a dodržet doporučení Škodovky na odhlučnění, vydali na to jakýsi materiál. Po všech těch úpravách bylo auto možná o 20% tišší. Tady ty domácí pokusy vůbec nemají smysl, ztráta času. Ty silentbloky mi hodně pomohly u Formana - vyměnil jsem silentblok v telefonu a pouzdra na pomocné tyči řazení a je to úplně něco jiného.
"Toho bohda nebude, aby skodovkar z boje utikal"
Majlanky 31.5. 2008
_________________ Rapid r.v. 1989 s legalnim 781.136
31.5.08, 10:13 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Je samozřejmostí,že pokud jsou vadný silentbloky a hluk se tak přenáší do kastle je na místě je samozřejmě vyměnit...Ale pokud všecko funguje tak stejně je to hlučný a tak i s domácíma úpravama se dá ta kára odhlučnit...to že se hluk přenášel příčnou vzpěrou motoru je už maximum od škodovkuy....Ale pokud odizoluješ tu stěnu motoru,je zaručený,že hluk se nebude tolik přenášet do kabiny což měl vyzkoušený táta,který to měl odjakživa u každý škodule......A za komunistů se nic moc sehnat nedalo...A pak si někdo sedl do auta a povídá,hele to auto je nějaký tichý né?To naše auto tam neslyšíš vlastního slova?!.....tak jsem na to přišel...Ale to už je 15 let dozadu,kdy jsem někoho v tom vozil...je to opravdu znát Což mě nepřišlo protože jsem v tom seděl každou chvíli... Je t5eba to vyzkoušet ale věda to není...Všechny dělící příčky a stěny motoru se izolují proti hluku...otvor pro motor je vlastně stále rozechvíván hlukem motoru a ty stěny ho posílají dál do vozidla.....Když ho obalíš,je to pak něco jinýho.
31.5.08, 10:15 |
hagios
Příspěvky: 46 Bydliště: Prešov, SR
1.6.08, 21:32 |
Majlanky
No heledte a co dat jakoby mirelon treba v 2 cm vrstve a pres alobal v nekolika vrstvach do motorovyho prostoru? Myslite ze to vydrzi?
6.6.08, 11:11 |
Vít
kámoš na 120 kdysi dávno předělával vejfuk takhle http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=48 a bylo to dost znát
6.6.08, 11:37 |
Tuzemák
Příspěvky: 26 Bydliště: Praha - Radotín
Majlanky píše: patrik-hp píše: Hodně pomáhá dát za sedačky cca 2 cm mirelon....Je to pak o proti klasice zvukovej šok a nehrozí ti že se něco vznítí... Prubni to No tak ok, jelikoz jsme delali podlahu tak mam doma mirelonu sest pulek tak to tam placnu a uvidim. Pak dam teda vedet. Mozna se doma najde i hlukomer tak to zmerim pred a po
já mám kiliána a miralon se mi osvědčil, vylepil sem tim celej prostor za zadníma sedačkama, 3 vrstvy a je to paráda! Lepil sem ho chemoprenem přímo na kastli a ten origo filc sem dal nakonec.
_________________ Škoda 100, upraveny motor 130, 5q, hřeben, eM nápravy, 4pístky atd.
skoda100.com
6.6.08, 12:06 |
Majlanky
no ale ja sem myslel mirelon do motorovyho prostoru. Jako motor v aute moc znat neni ale kdyz otevru okynko je to horsi... Tudis potrebuju odhlucnit steny motoru... Tak sem myslel jestli mirelon zakrytej alobalem vydrzi... Kolik tam muze mejt tak stupnu u sten motoru?
6.6.08, 12:26 |
bosator
Příspěvky: 317 Bydliště: Čáslav
Ze svých poznatků: vždy pomůže výměna ztvrdlých silentbloků na motoru, u š120 i na zadních ramenech, dále u 120 je dobré pružně uložit výfuk (toto je znatelné až cca od 3000 ot), dále je dobré, ale ne výrazně účinné dát nějaký molitan na zadní plato, obložit navíc boční stěny motorového prostoru např. izolací, která je použita na zadní stěně.
U favorita je dobré navíc obložit dokonale izolací,( např. z motor. prostoru ze 120), celé topení a stěnu – výrazný rozdíl. A ještě bych doporučil hliníkové rozvodové tyčky na sací ventily.
6.6.08, 13:05 |
bany.xf.cz
Příspěvky: 2084 Bydliště: Lovosicko
Já mám prostor za sedačkama u Š125L celej vycpanej molitanem. A nestěžuju si. Neni to nějak extra, ale je to trochu znát. Je to tak akorát.
Slovo "akorát" se píše s "T" a ne s "D" Šemik
_________________ http://fb.com/BJpolepy
6.6.08, 22:11 |
CROWACK
Příspěvky: 10232 Bydliště: kósek vod Jevička
můžu potvrdit, taky sem měl. ve vyšších otáčkách znatelnej rozdíl, ubylo rezonancí...
6.6.08, 23:48 |
MATTESS
Příspěvky: 5638 Bydliště: Plzeň
jj, ten výfuk jsem tak měl taky
6.6.08, 23:50 |
septim
Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
Ja som na fave pouzil protihlukovu izolaciu, co sa pouziva v klimatizaciach, nejaka samolepiaca pena na druhej strane alobal. Hrubka asi 2-3cm a pomohlo to riadne. teply motor som skoro vobec nepocul na volnobeh v kabine. Lepic som kapotu zospodu, kurenie, stena za kurenim a podlaha pod pedalmi pod kobercom. efekt jasnyyyyy
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
7.6.08, 09:20 |
Tuner#2
Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
Proč vymýšlet už vymyšlené a fungující: http://www.vestin.cz/
Mám tím vytlumenou komplet zadní část auta, pod palubkou, podběhy a dveře a znát je to docela dost.
_________________ https://www.facebook.com/Tuner2carphotos https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
8.6.08, 00:13 |
Majlanky
Tuner#2 píše: Proč vymýšlet už vymyšlené a fungující: http://www.vestin.cz/Mám tím vytlumenou komplet zadní část auta, pod palubkou, podběhy a dveře a znát je to docela dost.
No ale nikde sem tam nenasel cenik. Kolik stoji takova sranda? Jako jestli sou to zase stovky ta metr ctverecni tak radsi budu poslouchat motor
8.6.08, 09:51 |
Tuner#2
Majlanky píše: Tuner#2 píše: Proč vymýšlet už vymyšlené a fungující: http://www.vestin.cz/Mám tím vytlumenou komplet zadní část auta, pod palubkou, podběhy a dveře a znát je to docela dost. No ale nikde sem tam nenasel cenik. Kolik stoji takova sranda? Jako jestli sou to zase stovky ta metr ctverecni tak radsi budu poslouchat motor Jedna deska 1 x 2m vyjde na cca. 1000,- nic strašného.
9.6.08, 10:22 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
